Zmiana prądu na AMC 7135
Majsterkowicz
Post autor: Majsterkowicz »
Witam wszystkich.
Założyłem ten temat, gdyż nigdzie nie mogłem znaleźć potrzebnych informacji o regulatorze na 4 x 7135.
Moje zapytanie brzmi, czy można w domowych warunkach zmniejszyć prąd na w/w regulatorze? Dodam, że owy driver nie posiada żadnych uC, tylko 4 układy 7135 oraz mały zener zabezpieczający przed odwrotnym podłączeniem zasilania. Czy odlutowując jeden układ uzyskamy mniejszy prąd na regulatorze? Ogólnie driver daje około 1.5 A na wyjściu, co dla mnie jest trochę za dużo (mam xp-g, także prąd mieści się w dopuszczonym zakresie przez producenta). Przy mniejszym pradzie cała lampa będzie mi nieco dłużej pracować, dioda będzie się mniej grzała, a jasność światła będzie niezauważalnie mniejsza, co nie będzie mi przeszkadzało. Swoją droga, już przy pradzie 350mA byłem zadowolony :smile:
rolex24
Post autor: rolex24 »
Możesz śmiało odlutować jeden amc ,prąd spadnie 350-380mA.
Majsterkowicz pisze:4 układy 7135 oraz mały zener zabezpieczający przed odwrotnym podłączeniem zasilania
o ile pamiętam to nie jest zener ani dioda Zenera a zwykła dioda krzemowa ala 1N4148 włączona w kierunku przewodzenia tak, aby prawidłowo podany plus zasilił AMC-ki. Diody Zenera stosuje się w celu stabilizacji napięcia, zazwyczaj z rezystorem szeregowym ograniczającym prąd diody.
Ad obniżania prądu jest tak, jak napisał rolex. Nie musisz odlutowywać, wystarczy jak przetniesz ścieżkę załączającą AMC-ka.
Majsterkowicz
Fakt ;) pomyliłem diody...
A co do drivera, to mam rozumieć, że wystarczy rozłączyć jedną nóżkę z układu, np. + zasilania i sprawa załatwiona?
Majsterkowicz pisze:A co do drivera, to mam rozumieć, że wystarczy rozłączyć jedną nóżkę z układu, np. + zasilania i sprawa załatwiona?
Tak jest, wystarczy przeciąć odpowiednią ścieżkę, bo z odlutowaniem możesz mieć problem. Tylko sprawdź, czy przez nóżkę ścieżka nie idzie dalej.
Majsterkowicz
Sprawa załatwiona :)
Przeciąłem dwie ścieżki od nóżek z wyjściem sygnału (prądu już ustabilizowanego). Prąd spadł o połowę, dioda nagrzewa się do takiej samej temperatury co przy 1.5A w czasie 5x dłuższym :)
Mam także pytanie dotyczące układów wyłączonych ze stabilizacji... Czy mogą one pracować bez obciążenia na wyjściu? Bo jakby nie patrząc, zasilanie ciągle jest do nich podłączone.
Majsterkowicz pisze:Mam także pytanie dotyczące układów wyłączonych ze stabilizacji... Czy mogą one pracować bez obciążenia na wyjściu? Bo jakby nie patrząc, zasilanie ciągle jest do nich podłączone.
Bez obawy, o ile zasilanie nie przekracza wartości dopuszczalnych to wszystko gra.
Nota bene, na odłączaniu zasilania polega sterowanie przez procesor.
Majsterkowicz
Pyra pisze:[...]o ile zasilanie nie przekracza wartości dopuszczalnych[...]
Myślę, że wszystko jest spoko. Zasilam z akkusa telefonowego, czyli zwykłego li-ion'a :)
Dzięki jeszcze raz za porady.
Już wkrótce pojawią się pierwsze fotki mojego dwu-lampowego projektu wraz z relacją z poszczególnych etapów budowy.
