Jaka lutownica
kokoko1x
Jaka lutownica
Post autor: kokoko1x »
Jako że dopiero co tu trafiłem- witam wszystkich :)
Potrzebuję lutownicy by wykonać dobrą lampę rowerową (jako, że ostatnio jadąc w ciemnościach miałem styczność z pieszymy bez odblasków wyciągnąłem pewne wnioski).
Budżet: no najlepiej za pół darmo ;D ale myśle że tak do 50-60zł
Teraz tak: oporowa czy transformatorowa?
Jeśli oporowa: solomon? czy taka tania stacja zd-98?
Transformatorowa to liczy się chyba tylko lutola :D
Moglibyście podpowiedzieć co będzie odpowiedniejszego dla nowicjusza?
A i jeszcze dodam, że będe jej używał głównie w domu do malutkich napraw: wymiana jack'a w słuchawkach, polutować jakieś przewody.
Pikom
Post autor: Pikom »
Hej, witaj :)
Jakis czas temu kupiłem sobie stację 9830B, taką jak tu: http://www.allegro.pl/item730160151_sta ... szawa.html i jestem zadowolony. Do lekkich prac moim zdaniem nie trzeba nic więcej. Ale kupowałem ja w okolicznym sklepie z elektroniką a nie na allegro - wyszła mi podobna cena jak za najtańszą z Allegro plus przesyłka.
Pozdr.
Pikom
igi
Post autor: igi »
Do lekkich prac tylko transformatorówka, oczywiście najlepsze nasze polskie :).
Ja 90 % prac robię moją starą czerwoną polską pokomunistyczną transfomatorówką ;).
kokoko1x
dzieki za pomoc ;)
chyba wybiorę póki co transformatorówkę, oczywiście made in Poland :D -> lutole lub jakąś ZDZ
dam rade lutować nimi drivery?
a gdy mój portfel troszke odsapnie może kupie jakś stację :mrgreen:
lennin
Post autor: lennin »
Wszystko da rade ;) Moja lutola daje rade nawet SMD lutować :D Tylko groty robię przedziwne ;)
Obrazek Obrazek
bobek86
Post autor: bobek86 »
Jako ciekawostkę/dopisek dodam.
Oprócz zasadniczej różnicy w budowie i zasadzie działania
lutownica transformatorowa od kolbowej różni się tym,
że na tym druciku grzejącym w lutownicy transformatorowej
wydziela się niewielkie napięcie rzędu ok (zależy od lutownicy) 1 volta.
Więc jak w przyszłości zamierzasz lutować nawet jakiś "duży" element
na płytce z delikatną elektroniką to trzeba o tym pamiętać.
Prawdziwy mężczyzna nie je miodu.
Prawdziwy mężczyzna żuje pszczoły.
igi
Post autor: igi »
Teoretycznie tak, praktycznie nigdy nic jeszcze nie uwaliłem transformatorówką, a lutowałem nią wszystko co się da - od kart graficznych (podmianka biosu, poprawa zimnych lutów na kości pamięci) przez płyty główne (naprawa przerwanych śrubokrętem ścieżek, wymiana kondensatorów), wzmacniacze (upalone końcówki mocy, wymiana tranów sterujących) po sterowniki latarek :).
Marcin S.
Post autor: Marcin S. »
A ja, szczerze mówiąc, ostatnio najczęściej współpracuję z lutownicą na propan.
Nie telepie się żaden kabel, jest lekka, wszędzie można zabrać ze sobą... Same zalety :)
Marcin S.
igi
Post autor: igi »
Też takiej używam, ale raczej w terenie :). Mam bernzomatica i polecam :). Do robótek przy aucie, lutowania w trudno dostępnych miejscach jak znalazł :)
zipek135
Post autor: zipek135 »
Volt
Post autor: Volt »
wygląda na dwie lutownice połączone razem + sprężynka i 2x płaski powyginany grot :mrgreen:
kokoko1x
@bobek86
Tak, zdawałem sobie z tego sprawę. Dodatkowo trzeba jeszcze wspomnieć o niewielkim polu elektromagnetycznym, które ściąga mniejsze elementy do grota w transformatorowej :)
W ostateczności wybrałem chińską stację o numerze PT 936. Porównując z kolbówką za 9zł z marketu czas nagrzewania jest bardzo krótki (ok kilku sekund), trzyma temperaturę na zadanym poziomie -> oczywiście wykonanie chińskie. Teraz to już tylko praktyka :D
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
/pozdrawiam
Spoko, ja używam od kilku już lat tanią lutownicę z regulacją mocy i wymiennymi grotami. Spisuje się znakomicie, lutuję elementy jak np. max1698 bez problemu, zaopatrzyłem się w cynę fi 0,25mm :) Kosztowała mnie zdaje się 47zł, więc jak myślisz, kto ją wyprodukował? ;)
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
ja do SMD używam oporówki (40w) + cyny 0,25mm + plecionki , takim zestawem da się lutować nawet raster 0,4mm
do wylutu palnik Aires , dysza HotAir
do "grubych" części i kabli transformator Lutola czy podobny PRLowski wynalazek
elektroda.pl
bogas
Re: Jaka lutownica
Post autor: bogas »
Użytkuje ktoś z Was takową?
Jaki jest komfort pracy w stosunku do tradycyjnej transformatorówki Lutoli?
zdjęcie zapożyczone z aukcji
