COBy ze zintegrowanym zasilaczem na 230V
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
jak zrobisz PWM 9kHz to też będzie stroboskop. Warto zastanowić się czy nie będzie on wpływał na harmonię otaczającej nas aury.
Zlitujcie się, co Wy z tym stroboskopem?
ww296
Post autor: ww296 »
Jeśli migotanie jest powiązane z częstotliwością sieci to pomoże w 100 procentach (znaczy nie v będzie migotania)
GanzConrad
ale w fazie, czy przeciw fazie? ;-)
W związku z powszechną stroboskopofobią przeprowadziłem testy:
Kondensator elektrolit 68uF niweluje całkowicie efekt strobo na panelu LED 24W. Co więcej, panel gaśnie wolniej i dłuższy czas po wygaśnięciu pozostaje żarzenie. Kondensator 4,7uF niweluje ten efekt (na oko) w 60% - na oscyloskopie jest delikatna "piła", więc myślę, że w okolicy 10-20uF (nie miałem) powinno być najlepiej (oczywiście dla 24W)
pawel4090
Post autor: pawel4090 »
Czym sprawdzałeś, tak na oko? Czy miałeś oscyloskop ?
Pozdrawiam Paweł
komor
Post autor: komor »
pawel4090 pisze:Czy miałeś oscyloskop ?
GanzConrad pisze:na oscyloskopie jest delikatna "piła"
Olight R50, S30R II, S15R, Skillhunt H03, Led Lenser P2 BM, D.Q.G Spy
GanzConrad
Zapomniałem dodać, że przed przeróbkami, panel LED daje idealny sygnał prostokątny 100Hz - taki PWM z wypełnieniem 50%.
pawel4090 pisze:sprawdzałeś, tak na oko?
Swoją drogą chętnie poznałbym metody obserwowania tego efektu metodą "na oko". Jest to bardzo trudne do zaobserwowania, niemniej z doświadczenia z tymi panelami wiem, że czasem jest to możliwe.
ptja
Post autor: ptja »
GanzConrad pisze: Swoją drogą chętnie poznałbym metody obserwowania tego efektu metodą "na oko". Jest to bardzo trudne do zaobserwowania, niemniej z doświadczenia z tymi panelami wiem, że czasem jest to możliwe.
Silnik z regulowaną prędkością i jakiś rysunek wirujący wraz z wirnikiem?
Przy prędkości obrotowej będącej wielokrotnością (lub zbliżonej do) częstotliwości stroboskopu może być widoczne pozorne zatrzymanie silnika.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pawel4090
... ot cała technologia, ale dziękuję koledze za garść informacji, kondensator załatwi problem.
Ganz...masz uścisk dłoni.
Pozdrawiam Paweł
GanzConrad
ptja, mi bardziej chodzi o sytuacje z życia codziennego, w których będziemy mogli stwierdzić, że warto byłoby posiadać LEDy bez tego efektu. Pomijam kwestie warsztatowo-silnikowe, bo są one oczywiste.
Panowie, ma ktoś z was barwę ciepłą ? Ciekami mnie oddawanie barw i jakość światła.
ptja
Post autor: ptja »
GanzConrad pisze:Pomijam kwestie warsztatowo-silnikowe, bo są one oczywiste.
One wystarczą IMHO, ale ja dodam jeszcze rejestrowanie obrazu.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
GanzConrad
Mam ciepłą, niestety opis bardzo subiektywny: barwa całkiem przyjemna, brak zielonej poświaty, nie jest to również ciepła typu "lekko cieplejsza od niebieskiej" jak większość chińskich ledów 1W, którym bliżej do neutralnej lub zimniej niż do ciepłej. Jeśli chodzi o CRI: mogę porównać jedynie z Cree XM-L2 CRI>90 i moim zdaniem jest w okolicach 80, może powyżej. Brak efektu "trupa", ale czasami zdarza mi się błędnie odszyfrować kolor paska na rezystorze. Jak wiecie różnice w kolorach tych pasków są ogromne, więc samo światło LED nie jest w 100% winowajcą.
Piszę o panelach tego typu:
http://www.ebay.com/itm/wdm-1x-led-lamp ... 2a3e266fb4
https://www.aliexpress.com/item/220v-SM ... 8615eb609b
Niestety wszystkie aukcje na ebay, na których kupowałem już są nieaktywne, to samo na ali, sprzedawca u którego kupowałem już tego nie sprzedaje, dziwne.
GanzConrad
Doszły wszystkie COBy.
Na wszystkich jest idealny 100Hz stroboskop, ale to było oczywiste. Nie mierzyłem mocy, może się pobawię jak poprzyklejam do radiatorów, ale nieprędko, bo doszło kilka pilniejszych paczek.
LEDy 20W i 30W mają wizualnie identycznego COBa (8x9LED), ale inną ilość sterowników (3 i 4) - dostałem je w wersji prostokątnej (nie jajowatej).
Barwa : wersja 5W jest ewidentnie zimna, 10W też. Nie jest to typowo chińska - niebieska, ale daleko jej do neutralnej, nie wspominając o ciepłej, którą zamówiłem... Reszta wydaje się ciepła, ale dokładniejsze testy będą z radiatorami. Grzeją się niemiłosiernie, więc włączałem tylko na kilka sekund.
Ilość światła (testy organoleptyczne ;-) ):
COB 30W ma się nijak do panela 24W podlinkowanego we wcześniejszych postach, więc wydajność ewidentnie mniejsza, za to COB 50W daje zdecydowanie większą ilość światła niż panel 24W, a barwa wydaje się cieplejsza.
Nie zauważyłem zielonej tęczy na granicy pola świecenia.
Generalnie nie jest to produkt wyższych lotów, ale i tak ma rewelacyjny stosunek jakości do ceny, biorąc pod uwagę, że nie wymaga dodatkowego zasilacza.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
No i dostałem te wynalazki, tak to wygląda. Tylko nie wiem kiedy będę miał czas to przetestować :/
GanzConrad
Ja szlifowałem spód 5W coba i przestał działać. Poprawiłem wszystkie luty i nic. Zacząłem mierzyć i zrobiłem zwarcie sondami miernika przy mostku graetza. Huk, kupa dymu i po serwisie... Nie ma czego żałować bo zimny był.
