https://www.aliexpress.com/item/COB-LED ... d3cde52eab
I jeszcze ta cena - 3.67$ za 50W
Raczej nie. W marketach jest mnóstwo tego typu produktów, w których panele MCPCB są przyklejane taśmą dwustronną (izolującą) do stalowej, emaliowanej obudowy. Wewnątrz robi się piekarnik, ale działa, oby do terminu gwarancjiskaktus pisze:Rozlutuje się, jeśli nie będzie przykręcone do radiatora
Ten CYT1000A widać tylko na foto z 5W wersją, wg pdfa jego prąd to max 60mA. Przy 50W i 220V będzie prąd 220mA, chyba że na płytce jest po prostu kilka takich układów. No i podano konkretne napięcie zasilania - 220V. Jeśli mam u siebie 235V to straty rosną i będzie trzeba robić lepsze chłodzenie.greg pisze:Ciekawe, te konstrukcje mają sterownik liniowy na układzie CYT1000A, nie ma tam żadnej przetwornicy napięcia.
Nie 2$ tylko 80%GanzConrad pisze:zaoszczędzisz 2dolce, a czas dostawy wydłuży się o 2tyg
Więc wygląda na to że przy obecnej cenie można śmiało braćtisher pisze:mam te ledy 50w w naswietlaczach i dają radę, ilość światła na oko tyle co z realnych 30-40w
