temperatura radiatora po 1,5godz 62°C
Robert_76_pl
Post autor: Robert_76_pl »
Obrazek[/url]
Temperatura otoczenia ok25°C.
Zakres pracy diody to -40 do 90°C.
Nie zabardzo jak mam zbić temperature. Co o tym sądzicie?. Długo tak pociągnie?. Jest ok 30°C zapasu tak ok 30%. Może tak zostać?. Dodam że jak tylko zrobię przeciąg w pomieszczeniu temp spada. Lampka będzie pracowała na dworze w temperaturze niższej.
Edycja. Coś nie wyraźnie widać http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... c09368.jpg
62°C temp radiatora
7,14v szeregowo na dwie diody
700mA
12,30v napięcie na źródle
Jeżeli oddawanie ciepła z diody na radiator jest dobre, to te 60st na radiatorze nie będzie zabójcze dla diody.
Temperaturę można obniżać przez większy radiator, albo wentylator. Tylko, że u Ciebie to ten radiator będzie chyba zamknięty w plastikowej obudowie i tutaj mamy poważny problem, bo wymiana ciepła z otoczeniem będzie minimalna i pewno wtedy temperatura jeszcze bardziej wzrośnie. Chyba, że będziesz korzystał tylko przy niskich temperaturach zewnętrznych i z wiatrem :)
Najskuteczniej to by było zrobić dużo otworów w obudowie, ale na deszcz już z tym nie wyjdziesz.
Albo część jakiegoś radiatora, np. gruby płaskownik aluminiowy (a jeszcze lepiej miedziany, najlepiej z 2 sztuki, np. taki 3mm*20mm) można by wystawić na zewnątrz a otwór po nim uszczelnić. Zawsze to będzie lepsze niż kiszenie całego ciepła w środku obudowy.
Idealnie to by było dotoczyć jakiś radiator, którego pierścień by był na zewnątrz tej latarki, no ale to koszty były by znaczne. :(
Pozdrawiam, Kuba
Robert_76_pl
Dzięki.
Właśnie podpowiedziałeś mi genialną rzecz. Pomyśle jak wyprowadzić część radiatora na zewnątrz tak aby nie stracić wodoszczelności lub uszczelnić otwory po łączeniach.
Dzięki punkcik dodany.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Najlepiej elastycznym klejem uszczelnić bo jak uszczelnisz to czymś nie elastycznym to przy zmianach temperatury to połączenie popęka i zero szczelności.
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Poxipol daje radę do 120 stopni
Zestaw rowerowy:
Fluxor
A ile na minus w przypadku prac zimą na zewnątrz?
