[/url]
Temperatura otoczenia ok25°C.
Zakres pracy diody to -40 do 90°C.
Nie zabardzo jak mam zbić temperature. Co o tym sądzicie?. Długo tak pociągnie?. Jest ok 30°C zapasu tak ok 30%. Może tak zostać?. Dodam że jak tylko zrobię przeciąg w pomieszczeniu temp spada. Lampka będzie pracowała na dworze w temperaturze niższej.
Edycja. Coś nie wyraźnie widać http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... c09368.jpg
62°C temp radiatora
7,14v szeregowo na dwie diody
700mA
12,30v napięcie na źródle
temperatura radiatora po 1,5godz 62°C
Jeżeli oddawanie ciepła z diody na radiator jest dobre, to te 60st na radiatorze nie będzie zabójcze dla diody.
Temperaturę można obniżać przez większy radiator, albo wentylator. Tylko, że u Ciebie to ten radiator będzie chyba zamknięty w plastikowej obudowie i tutaj mamy poważny problem, bo wymiana ciepła z otoczeniem będzie minimalna i pewno wtedy temperatura jeszcze bardziej wzrośnie. Chyba, że będziesz korzystał tylko przy niskich temperaturach zewnętrznych i z wiatrem
Najskuteczniej to by było zrobić dużo otworów w obudowie, ale na deszcz już z tym nie wyjdziesz.
Albo część jakiegoś radiatora, np. gruby płaskownik aluminiowy (a jeszcze lepiej miedziany, najlepiej z 2 sztuki, np. taki 3mm*20mm) można by wystawić na zewnątrz a otwór po nim uszczelnić. Zawsze to będzie lepsze niż kiszenie całego ciepła w środku obudowy.
Idealnie to by było dotoczyć jakiś radiator, którego pierścień by był na zewnątrz tej latarki, no ale to koszty były by znaczne.
Pozdrawiam, Kuba
Pozdrawiam, Kuba
Najlepiej elastycznym klejem uszczelnić bo jak uszczelnisz to czymś nie elastycznym to przy zmianach temperatury to połączenie popęka i zero szczelności.
A ile na minus w przypadku prac zimą na zewnątrz?
