ultrafire c8 xm-l2
Ebola
Post autor: Ebola »
Hmm a nie zawiera Ci się nic? Może np ref dotykać lutu, albo gdzieś przetarła się izolacja w przewodzie od driverka do diody? Sprawdź to.
amok
Post autor: amok »
Stało się to czego chyba nie chciałem...
To było chyba przyczyną... odpadło i zostało w łapach ... nie miało styku i dlatego migało...
GR.
Teraz to już tylko wymiana drivera, diodki, piguły i przelacznika?
Czyli cała nowa latarka? :-| :roll:
Lampek
Post autor: Lampek »
Ale w pigule jest dziura, tak?
amok
Post autor: amok »
Tak, jest dziura
Ebola
Post autor: Ebola »
W swoim C8 miałem podobnie, z tym że u mnie piguła była pełna.
Więc cóż, czeka Cię zakup włącznika, piguły i drivera. Dioda możliwe że przetrwała.
A jak gwinty w latarce? W miare pewnie wyglądające?
Jeśli zrobisz moda porządnie, to będziesz miał całkiem przyzwoitą latarkę, więc się nie załamuj:)
Zbychur
Post autor: Zbychur »
amok pisze:Teraz to już tylko wymiana drivera, diodki, piguły i przelacznika?
No, to jak to wszystko policzysz do kupy do Ci nie wiele zabraknie do
http://www.aliexpress.com/item/Gray-Con ... 36052.html
:neutral:
Nie przejmuj się, ja w 2011, swoją pierwszą niby "porządną" latarkę ledową (oprócz tych na 9 diod za 10 zł z CPN-u) kupiłem taką
http://www.aliexpress.com/item/LED-Flas ... 73312.html
Tylko że zapłaciłem za nią na Allegro 147 zł z wysyłką, cały zestaw z ogniwem i ładowarką. Ogniwo ma 850mAh pojemności (na koszulce 3800mAh), ładowarka ładowała "tylko" do 4,45V. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że noszę bombę w kieszeni. Dopiero później trafiłem na to forum, czyli o jakieś 150 zł za późno. Więc z Tobą jeszcze nie jest tak źle :)
amok
Post autor: amok »
Dioda świeci, więc tu się rozchodzi tylko o tą "płytkę"
Więc co koledzy polecacie?
Będzie ta diodka do uratowania skoro odlutowało się na plusie na tej "płytce"?
:roll:
Lampek
Jak tylko się odlutowało to można przecież przylutować, gorzej jak się urwało razem z miedzią.
Ebola
Post autor: Ebola »
Dioda do odratowania, jeśli się nie przegrzała. Ta płytka to "podłoże" ktore niestety nie jest najlepszej jakości. Niestety z latarkami UF to czysta loteria.
Zbychur
Da się to zrobić. Musisz tylko powiedzieć jaki masz konkretnie plan w stosunku do tej latarki. Zmieniasz pigułę? Jeśli tak, to od razu driver, bo ten jest pewnie na 20mm, a mosiężne piguły najczęściej są przystosowane pod 17mm (20mm też da się kupić). Jeśli chcesz na razie tylko podłoże to zwykle 16mm nie jest problemem, jakieś z demontażu się znajdzie.Czy tam masz 20mm pod diodą, bo ciężko mi określić? Możesz też pójść na całość i założyć noctigona, mosiężną pigułę i porządny sterownik np. Njang 105c, albo AK-47 6-8xAMC. I wtedy będzie POWER!!!
amok
Post autor: amok »
Jest tu ktoś kto uratuje mi tą latarkę ? ;)
Zapłacę za materiały (piguła, przelutowanie diodki, przełącznik i driver) po koleżeński, bądź za drobną opłatą ;)
PW ;)
Aż takich precyzyjnych lutownic nie posiadam niestety...
maciex93
Post autor: maciex93 »
Kolega z Gliwic ;)
Ja również.
Mam jakąś pigułę z C8 na stanie, pełna bez dziury, sterownik też się znajdzie.
Jeżeli znajdziesz chwilkę żeby mi ją podrzucić to Ci to ogarnę ;)
Zbychur
Zrób zapytanie w sklepiku pod tytułem [Z] Zlecę. Najlepiej jakby ktoś miał już te piguły, driver, klikacz, bo specjalnie zamawiać z chin, to czas, a zbierać po kolegach, to znowu koszty przesyłek.
[ Dodano: 7 Styczeń 2015, 23:13 ]
Chociaż tu nie trzeba precyzyjnej lutownicy, wystarczy żelazko do przelutowania diody i zwykła transformatorówka do przylutowania przewodów i drivera. :)
amok
Post autor: amok »
Dzięki koledze maciex93 latarka odżyła ;)
Wymieniona diodka, piguła, sterownik i włącznik
Dzięki! :)
maciex93
Dioda która była w latarce po przelutowaniu na nowe podłoże w trybie max mrugała szybciej niż w trybie strobo. Coś nie tak musiało być z samą diodą.
Z latarki została tylko obudowa, a wspólny wniosek jest taki, że najlepszym wyborem był by convoy C8 nawet prosto od chińczyka.
