ultrafire c8 xm-l2
amok
ultrafire c8 xm-l2
Post autor: amok »
Witajcie Drodzy forumowicze!
Swój pierwszy post kieruję właśnie do Was drodzy Koledzy! ;)
Stałem się szczęśliwym / nieszczęśliwym posiadaczem tej właśnie latareczki.
Zamówiłem ją sobie z banggood, po naprawdę fajnej cenie - i chyba już wiem dlaczego... :roll:
Latarka przyszła bez akumulatora i ładowarki.... po prostu, na śmierć zapomniałem żeby kupić zestaw... no ale teraz już po ptokach ;)
W elektryce siedzę / nie siedzę - hobbystycznie się bawię...
Wiem że są tzw adaptery na 3 paluszki AAA...
Czy używanie takich adapterów ma sens?
Mam sporo akumulatorków eneloop AAA... i myślałem żeby zamiast kupować 18650 kupić po prostu taki adapter za piątaka - gdziekolwiek
Jakie jest Wasze zdanie w tym temacie?
Lepiej kupić akumulator (jaki polecacie?)
Czy rzeczywiście adapter i będzie grało?
Pozdrawiam! :)
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
C8 jest zasilana ogniwem 18650 (18mm średnicy i 65mm długości).
Pod taki wymiar jest tuba w C8. Adaptor AAA ma 23mm średnicy i się nie zmieści.
Dodatkowo adaptor AAA jest trochę krótszy od ogniwa.
Są latarki z grubszą tubą gdzie można stosować zamiennie ale nie w C8
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
amok
Post autor: amok »
To się nazywa piękna odpowiedź!
Dzięki bardzo - zamówię sobie w takim razie na alledrogo jakiś akumulator
Zwykły ultrafire będzie ok? (Te czerwone) ?
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Najtaniej to samemu zbudować ładowarkę
np ta takim module
Kod: Zaznacz cały
Moduł ładowarki Li-ion miniUSB 1A TP4056, 4,2V
Można znaleźć np. tu
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14152
Do tego albo zrobić koszyk na 18650 albo 2 magnesy neodymowe na kabelkach.
Ogniwa najtaniej chyba w sklepiku.
MaciekB
Post autor: MaciekB »
Ogniwa lepiej zamów sobie od woytazo: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14169
amok
Post autor: amok »
Super - zamówiłem! ;)
Dzięki za pomoc Panowie!
Mam jeszcze pytanie, Latarke ultrafire c8 chcę stosować do strzelectwa w nocy i stąd pytanie - co jeszcze mozna zmodyfikować w c8?
Zasięg jaki mnie interesuje to 50-70... MAX 100m (w naprawdę rzadkich przypadkach)
Akumulatora nie mam, więc nie wiem nawet jak świeci stąd moje pytanie :mrgreen:
Czy bez przeróbek się obejdzie? :lol:
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Nie wiadomo co siedzi w latarce. Ale podstawa to sprawdzić czy nie ma dziury w pigule, sprawdzić jaki tam siedzi driver. Zmostkować sprężyne przy włączniku, zalutować mosiężne krążki aby poprawić styk z ogniwem. Ewentualnie wymienić włącznik na omten.
amok
Post autor: amok »
Zamówiłem xm-l2 ;) więc mam nadzieję że taką mam w latarce :grin:
No, to całkiem sporo modyfikacji ;)
Mogę zrobić później zdjęcia, to mi powiecie dokładnie co i jak ;)
[ Dodano: 7 Styczeń 2015, 13:24 ]
Mam pierwsze zdjęcia - przepraszam za spóźnienie, ale jakoś nie miałem zajawki się za to zabrać ;)
tył wygląda tak - co gdzie miałbym przylutować? ;)
i co dalej? :)
Ostatnio zmieniony sobota 03 sty 2015, 15:32 przez amok, łącznie zmieniany 1 raz.
Ebola
Post autor: Ebola »
Po pierwsze nowa piguła, bo dioda wisi. Akurat piguły są dostępne w sklepiku: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=15563
Poza tym oryginalny włącznik i driver to kiszka, warto to również wymienić.
amok
Post autor: amok »
tu zdjęcie samej diodki ;)
Ebola
Post autor: Ebola »
Jednak chyba nie ma dziury pod diodą? Jeśli opiera się powicałąpowierzchniąCigułę, to daj jakąś dobrą pastę termoprzewodzacą i powinno być git.Choć powierzchnię piguły wypadałoby wyrównać.
amok
Post autor: amok »
Nie ma dziury :wink:
Dobra, pasta taka jak do procesorów może być? ;)
(To chyba to samo)
Ebola
Post autor: Ebola »
Może być, a jaki masz ref? Pewnie plastik?
amok
Post autor: amok »
A co to jest REF? :)
Ebola
Post autor: Ebola »
Skrót od reflektora;) trudne słowo więc piszę je skrótowo;)
