Convoy S2+
dr_Fell
Post autor: dr_Fell »
Super, zaryzykuję i dam znać, czy pasowało - to w sumie mniej niż 3 zł.
hackman
Post autor: hackman »
Przyszła s2+ z kolimatorem 30' z ft.
Wykręciłem pigułę, wywaliłem ref, szybkę i podkładkę centrującą, założyłem kolimatorek.
Wszystko fajnie, tylko że w rozkładzie światła oprócz okręgu są też te 4 wypustki trzymające diodę... Tak ma być? Spodziewałem się normalnego okrągłego kształtu.
Na zdjęciu trochę to widać: https://dl.dropboxusercontent.com/u/968 ... 180532.jpg
A zamontowana soczewka wygląda tak: https://dl.dropboxusercontent.com/u/968 ... 180810.jpg
Poza tym włącznik jest tragiczny w porównaniu do s2,m1,c8. Po 1 wyraźnie czuć, że najpierw dociskamy gumową nasadkę, a potem dopiero przełącznik, który chodzi zdecydowanie ciężej niż w tamtych convoyach i ma krótszy skok. Po wyglądzie od strony sprężynki widać, że jest inny. Na razie jeszcze go nie rozkręcałem.
Testy i spostrzeżenia dosłownie kilkuminutowe.
  • Convoy S2 / S2+ / M1 / C8 @ XML2
  • Olight i2 + Li-ion 14500
Zbychur
Post autor: Zbychur »
W tych soczewkach niestety widać "wąsy", nie jetem przekonany czy są one dedykowane do XM-L. Po za tym mają one odcięcie po za spotem, co na rower może być przydatne ale spot jest jak chińskim zoomie. Ja akurat mam 40st i zamontowana w czołówce, bo 60st "kafelkowana" miała fantastyczny rozkład światła ale niestety ślepiła kolegów w pracy, więc musiałem zamontować tą z odcięciem.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
W terenie wąsy znikają , nie widać.
Ale oryginalny włącznik rzeczywiście fatalny. Sprężynka także.
Trzeba powymieniać aby było dobrze.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
hackman
Latarkę kupiłem z myślą o edc więc ani te wąsy ani taki włącznik się do tego nie nadają :/
Pytanie jak odróżniać kolimatory z wąsem od tych bez?
Gdzie jeszcze można kupić pasujące do s2+?
Czy te: http://intl-outdoor.com/components-opti ... 1&sort=20a będą pasować? Mają 21,2mm a zapomniałem zmierzyć tego z ft.
Czy można się z nimi ugadać, żeby kupić po jednej sztuce zamiast po dwie?
Czy warto montować taki sterownik: http://intl-outdoor.com/qlite-reva-7135 ... p-710.html w tej latarce?
addams
Post autor: addams »
Czesc,
mam do Was takie pytanie, potrzebuje latarki na rower, driver 7135*6 czyli slabsza wersja 2.1(ale nie najslabsza). Watpliwosc mam taka czy brac wersje S2 czy opisywana tutaj wersje S2+? Z tego co pisaliscie do S2+ pasuje wiecej "szkiel" gdyz jest bardziej standardowa, jednak pisaliscie ze wersja 1. to jednak za slaba troche na rower, jak to wyglada w przypadku S2+ w wersji 2.1 ?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wtorek 07 paź 2014, 15:41 przez addams, łącznie zmieniany 1 raz.
maciex93
Post autor: maciex93 »
S2+ ze sterownikiem 2,1A będzie super na rower.
S2+ lepiej doświetla pobocze podczas jazdy, bo świeci szerzej od S2.
Poza tym obie latarki są bardzo podobne.
Dodatkowa zaleta S2+ że w przyszłości możesz spróbować zamontować kolimator.
Polecam S2+ ;)
tomeksz68
Post autor: tomeksz68 »
Panowie ja tu czegoś nie rozumiem. Po jakiego grzyba kombinować z ilością AMC w sterownikach :?: Zakładam tak jak chinol stworzył 8xAMC, po to mam różnej wielkości tryby czy możliwość zaprogramowania ich mocy aby dostosować ilość światła do aktualnych potrzeb.
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Czasem z latarek korzystają nieświadomi użytkownicy i w takim przypadku mechaniczne ograniczenie prądu jest dobrym rozwiązaniem, zawsze mniejsze ryzyko przegrzania latarki.
Co to trybów to w fabrycznym diverze nie ma ich za dobrze dobranych.
Między 50 a 100% mocy nie widać za dużej różnicy w ilości światła.
Między 75% a 100% to już wcale nie widać różnicy, a czas działania się wydłuża.
Właśnie taka proporcja jest w stosunku divera 2.1 do 2.8A 75 do 100.
kams
Post autor: kams »
Podpowiecie mi, czy przy s2+ z driverem 1A trzeba dokonywać przeróbek dot. odprowadzania ciepła?
Jeżeli nie, to czy przy 2,1A jest to konieczne? :)
arekm
Post autor: arekm »
Z żadnym stockowym amperażem nie trzeba. Z każdym można. Czy jest sensowne przerabianie czy nie to zależy od zastosowania, osoby obsługującej itd. Używamy tu w sumie 4 sztuk 2.8A bez przerabiania - nic im się nie dzieje. Na rowerze.
Więc "trzeba" bez podawania okoliczności towarzyszących to bzdura.
Ostatnio zmieniony wtorek 14 paź 2014, 20:05 przez arekm, łącznie zmieniany 1 raz.
maciex93
Przy 1A niekoniecznie.
2,1A koniecznie.
belushi
Post autor: belushi »
S2 używana pół roku. Używana, nie leży w szufladzie. Bez żadnych przeróbek 2,8A w diodę. Nic jej się nie dzieje jak na razie.
B
maciex93
Na oko nic się nie dzieje, tu potrzebny jest pomiar ilości światła na wyjściu.
Jak dioda się przegrzewa to jasność spada, okiem tego nie wyłapiesz i pozornie nic się nie dzieje.
Poza tym należy pamiętać że jak chińczyk nawali kleju pod MCPCB, lub dostanie się tam coś, czego nie powinno tam być to odprowadzanie ciepła leci na łeb.
belushi pisze:S2 używana pół roku. Używana, nie leży w szufladzie. Bez żadnych przeróbek 2,8A w diodę. Nic jej się nie dzieje jak na razie.
To tak zwany wyjątek potwierdzający regułę ;) Główną wadą tanich chińskich produkcji nie jest niska jakość, ale nierówna jakość. Raz przyjdzie latarka i jest wszystko OK, a raz jest dioda krzywo, albo coś źle przylutowane, albo 1mm silikonu pod podłożem diody. Po prostu różnie im to wychodzi, to co jest składane ręcznie.
