Convoy S2+
Convoy S2+
Latarka Convoy S2+ zamówiona na banggood.com. Jest dostępna S2+ szara oraz czarna .
S2+ oferowana jest z driverem AK47 1A, XM-L2 kilka barw do wyboru.
Małe różnice w wyglądzie i minimalne w kolorze i wykonaniu anodyzacji.
Długość S2 to 124mm a S2+ to 118mm. Krótsza głowica i obudowa włącznika.
Zasadnicza różnica jest w środku. Inna piguła, reflektor i włącznik.
Reflektor jest niższy 13mm (S2 ma 20mm). Reflektor jest identyczny ze stosowanym w Convoy S3.
Piguła jest prawie dwukrotnie wyższa od stosowanej w S2.
Reflektor po prawej S3, środkowy S2+, po lewej S2. Włącznik dobrej jakości, 0,039V spadku przy 2,8A.
Pierścień dociskający włącznik ma lewy gwint. Zapobiega to odkręcaniu się w trakcie wymiany ogniw.
Jakość wykonania dobra, taka jak w S2. Zastrzeżenia można mieć do wklejania diody na silikonie (typowe).
Ale przy 1A to w zupełności wystarczy. Grubość MCPCB 1mm także typowa oraz cieniutka sprężynka (w S2 jest grubsza).
S2+ można spokojnie polecić. Małe EDC i na rower (co prawda fabrycznie skromna ilość światła przy 1A)
Dobra baza do modyfikacji. Tu wysokość reflektora = wysokości typowych kolimatorów średnicy 20mm.
Ta S2+ z recenzji będzie przeznaczona na moda z modułem 3 x XP-G2, sterownik rozszerzony na Attiny25V oraz owalny kolimator Carclo 10510.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Dariusz70, Już chyba wiem co kombinujesz Co do tego włącznika, to może i ma on mały spadek napięcia ale fatalną kulturę pracy (bardzo delikatny i nie bardzo nadaje się do zarządzania rozbudowanym sterownikiem - tu jednak kwadraciak to minimum). Co do sprężynki włącznika to te same przyszły mi ostatnio do Convoy'a S6 (nie polecam, wymieniam je na te z fosforyzowanego brązu). Te cieńsze pozłacane mają z tego co kojarzę jak porównywałem ~140mV spadku przy 3A i są dosyć słabe mechanicznie.
W fabrycznej S2+ wszystko jest "poustawiane" pod 1A.
Jest mało miejsca, kwadraciak wejdzie na styk. Można wymienić na mini OMTEN Link .
Ten działa poprawnie.
Dariusz70
Ostatnio zmieniony środa 12 mar 2014, 21:43 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
Convoy S3 świeci identycznie, bo ma taki sam reflektor, a można kupić w wersji host i złożyć według swoich upodobań, bez męczenia z odklejaniem diody i "starą" nie mini, wersją włącznika.tomeksz68 pisze:Dla mnie bomba, wspaniałe EDC na moda dzięki.
To prawda tylko nie lubię latarek w których odkręcana jest tylko dupka z włącznikiem. Jak sądzę w S2+ można by zastosować krótszą pigułę z S2, dzięki temu uzyskamy możliwość użycia większej liczby refów do ewentualnych przeróbek.maciex93 pisze:Convoy S3 świeci identycznie, bo ma taki sam reflektor, a można kupić w wersji host i złożyć według swoich upodobań, bez męczenia z odklejaniem diody i "starą" nie mini, wersją włącznika.
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
Dariusz, chciałbyś wysłać mi polecenie? To za 10$, dostajesz 3$ za polecenie. Jak coś to na PW dam mail.
Ta lampka po przesmarowaniu od razu jest gotowa do działania i zmiany reflektora?
Dlaczego do XM-L2 też dają wersję 1A, trochę mało. Szkoda, bo w cena dobra, ale jak mam jeszcze wymieniać sterownik, to już lepiej samemu złożyć, albo wziąć S2.
---edit:
10$ dostaje się przy zamówieniu za 100$, nie wysyłaj:)
---edit:
Przy 1A nic nie trzeba poprawiać.
Jeśli chcemy modować na 2,8A to:
Zdemontować MCPCB (tu 1mm grubości). Raczej "po dobroci nie da się". Solidnie wklejone.
Dioda na Sink PAD/Noctigon. Najlepiej zalutować do piguły (oczywiście po usunięciu resztek kleju).
Wymiana włącznika na mini Omten lub "kwadraciak" stosowany w S2/C8.
Wymiana sprężynki na niskooporową lub zmostkowanie.
Co do wymiany refa na kolimator:
Trzena dorobić podkładkę 18mm/20mm i 1mm - 1,5mm wysokości. Trzyma i centruje kolimator. Zapobiega opieraniu sie kolimatora o szybkę.
Dariusz70
Trochę tajemnic handlowych.
Nakładam cienką warstwę kalafonii na odtłuszczone MCPCB diody. Pigułę także odtłuszczam.
Nastepnie nakładam cynal na pigułę i grzeję od góry wydajną lutownicą aż roztopię cynal (i rozprowadzę po powierzchni styku).
Kładę MCPCB z diodą na pigułę i dociskam. Temperatury wyrównują się. Jeszcze się nie lutuje.
W nacięcie w MCPCB przykładam grot i dogrzewam. Cynal wtedy dopiero upłynnia się i lutuje z MCPCB.
Czas oddziaływania wysokiej temperatury na diodę jest bardzo krótki przy tej metodzie.
Temperatura chwilowo niewiele przekracza temp. topnienia cynalu .
Dariusz70
S2+ + Triple Cree XP-G2 R5 LED 4C + kolimator owalny Carclo10510 + Sterownik rozszerzony na Attiny25V =
Sprężynka niskooporowa + wymieniony włącznik na "kwadraciak".
Dariusz70
