Convoy - S2 czy S3? Modowana czy nie?
dsk
Post autor: dsk »
zlyzka pisze:Możesz stosować słabsze ogniwa, nie ma to związku ze sterownikiem. Ogniwo 2800mAh i sterownik 2.8A będzie działać krócej niż godzina, bo układ nie ma sprawności 100%.
W praktyce będzie świecić dłużej niż godzinę, przy czym z czasem coraz słabiej.
Lukasz_85
Post autor: Lukasz_85 »
Stoję przed podobnym wyborem latarki tak jak @kedziorro, więc nie chcę zaśmiecać forum a podepnę się.
Wybór padł na S2 z forum, ale którą :D bo to kolejna zagwozdka. W dziale sprzedaży na forum jest kilku użytkowników ze swoimi modami. Każdy coś innego oferuje i mają różną cenę. Gubię się w tym.
Szukam lampki rowerowej mocniejszej od dwóch już zamontowanych Cateye (czyli każda? :)), jazda większość po ruchliwej drodze (długie trasy) czasem wypad w las. Często brak gniazdka do ładowania ogniw (albo kupię więcej ogniw).
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Lukasz_85, poczytaj najpierw troszkę forum, zoriętujesz się co i jak.
Potem zastanowisz się się nad sterownikiem, ilością A w diodę, nad jej podłożem i już będziesz mógł zamawiać.
Mam S2 z Xml t6 4c 2,8A na SinkPadzie, sterownik jakiś programowalny, kolega ma S2 2,1A z taką sama diodą na standardowym podłożu i ze standardowym sterownikiem. Jak Ci się nie śpieszy to po wakacjach można się gdzieś w stolicy spotkać.
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Warto by było zrobić zdjęcia z takiego porównania :)
Ciemności rozświetlają mi:
fotorondo
PawelG. pisze:Warto by było zrobić zdjęcia z takiego porównania :)
Ale o grilla chodzi ??
PawelG.
Nie o to jak świecą te latarki, niby takie same, ale na innych prądach i sterownikach :P
dr_Fell
Post autor: dr_Fell »
Witajcie !
Ponieważ moje pytanie pokrywa się w znacznym stopniu z tym wątkiem, postanowiłem nie tworzyć nowego i zapytać tutaj. Trafiłem na forum szukając przyzwoitego światła na rower w znośnej cenie. Po lekturze wielu wątków skłaniam się ku tej wersji:
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1826601 (która póki co rywalizuje jeszcze z FandyFire X2 z tego samego sklepu).
Wiem, że będę potrzebował akumulatorów i ładowarki.
Czy ładowarka wspomniana w jednym z wcześniejszych postów przez ElSor ( https://www.fasttech.com/products/1421/10001919/1137904 ) wymaga któregoś z urządzeń z tej strony: https://www.fasttech.com/category/1304/ ... s/NTM9QUM/ , czy może wystarczy ładowarka USB od smartfona (Motorola - 850 mA)? Ewentualnie, czy lepsza będzie ładowarka: https://www.fasttech.com/products/1421/10000969/1331700 ?
Pozdrawiam, Michał.
ElSor
Post autor: ElSor »
Pierwsza ładowarka na USB będzie lepsza i powinien starczyć do niej zasilacz do telefonu, jeśli posiada złącze microUSB w innym przypadku potrzebny będzie zasilacz 5V >1A + przewód z wtyczką microUSB. Niestety ale i te 1 kanałowe sieciowe ostatnimi czasy się trochę zepsuły i wymagają przetestowania przed pierwszym użyciem (zazwyczaj przeładowują ogniwa).
S2+ będzie dobra ale lepsza wg mnie będzie dioda XM-L2 3B ew 4C nawet.
Edit: poprawiony typ złącza USB
Ostatnio zmieniony środa 20 sie 2014, 14:38 przez ElSor, łącznie zmieniany 1 raz.
pietros
Post autor: pietros »
Na fasttechu obecnie dostępna jest 7 wersja ML-102, więc posiada złącze microUSB, a nie miniUSB. Ładowarka od motoroli wystarczy, sam z powodzeniem używam właśnie takiego zestawienia.
dr_Fell
Dzięki :)
Czyli ładowarka starczy, mimo, że ma mniej niż 1A? Zaufam :). A jeśli chodzi o barwę - czemu 3B / 4C są lepsze? Wybrałem U2 1A ze względu na największą wydajność świetlną, nie udało mi się znaleźć informacji o tym, jak odczytywać kody kolorów świecenia.
fotorondo
Wybrałeś zimne niebieskie światło, odczucia takie są ze wydaje się iż świeci mocniej. Ale wg mnie mniej w takim świetle widać.
dr_Fell
Dzięki wielkie! Teraz wszystko jasne.
tre33
Post autor: tre33 »
Mógłby ktoś poratować informacją o szerokości beamshota w S2 i S3/S2+?
Szukam już dość długo i wszędzie tylko inf, że w S2 jest węższy, ale żadnych konkretniejszych danych.
dr_Fell pisze:A jeśli chodzi o barwę - czemu 3B / 4C są lepsze?
Ze względu na przyjemniejszą dla oka barwę (bliższą światłu słonecznemu w południe). I ze względu na lepsze odwzorowanie barw.
Zimniejsze diody są wydajniejsze, bo więcej światła niebieskiego przechodzi przez luminofor bez zamiany go na inne barwy. Temu też, kolory są w nim gorzej widoczne.
