Projekt MT-G2. Latarka szperacz.
co i jak zrobiłem...
ElSor
Post autor: ElSor »
ProLight pisze:Ciekawe co będzie przy 5A :twisted:
http://www.youtube.com/watch?v=68ugkg9RePc myślę, że to, co w treści piosenki :twisted:
[ Dodano: 12 Kwiecień 2013, 02:05 ]
No i kolejne testy za mną. Podłoże z Maritexu, dioda MT-G2 o barwie 5000K i wydajności 800lm@1100mA. 7A w diodę - ilość światła 3,95x większa niż przy prądzie nominalnym. Po prostych przeliczeniach wychodzi ponad 3100lm z diody o barwie 5000K :twisted: Graniczny prąd jednak określam na ok 6A, bo przy 7A po kilku sekundach mamy tyle samo światła co przy 6, jeszcze chwilę wcześniej. Napięcie na diodzie ok 7,1V @7A co daje moc prawie 50W :razz:
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Znalazłem prostą modyfikację z zastosowaniem MT-G2: LINK . Jako baza posłużył Small Sun ZY-T08.
Otwór w refie jest wystarczajacy. Trzeba dorobić podkładkę centrującą do MT-G2.
Jak pomyślę ile pracy i kosztów wyniosła moja modyfikacja MT-G2....
Jedyne co mi sie nie podoba to dość wątpliwy sposób zamniany zasilania na szeregowe.
Grozi to zwarciem. Nie chciało sie autorowi zrobić takiej zamiany zasilania jak ja zrobiłem w Projekcie MK-R .
Pomysł z kropelką cyny dużo mniej pracochłonny. Mozna nalutować mosiężny podłużny styk i uważać przy wymianie ogniw.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
stn
Post autor: stn »
takie coś znalazłem
http://www.carclo-optics.com/cree_mt_g2.html
ciekawe czy nie lepiej by działo niż odbłyśnik
Dariusz70
To są soczewki do zastosowań stacjonarnych. Jest wcześniej link do soczewek Carclo.
Szeroki kąt od 22,5st w górę.
Jak ktoś się "szarpnie" na zbudowanie oświetlenia na rower to takie soczewki będą dobre.
Dariusz70
stn
Post autor: stn »
Dariusz70 pisze: Szeroki kąt od 22,5st w górę.
Niby 22,5 ale na wykresie na poniższym linku widać mocny punkt w centrum
http://www.carclo-optics.com/cree_image ... tight.html
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Dariusz70, robiłeś może test jak długo wytrzymają 4 ogniwa 18650 przy prądzie 5A?
Z tego co widzę to poza obudową od SRK to raczej ciężko będzie znaleść inne body do moda zasilane z pakietu 4x18650 :>
Dariusz70
Na czterech Panasonic 3,1Ah jest około 70min. (panasoniki od woytazo, trzymają parametry, sprawdzane przy 3A).
Testowanie tylko w terenie w ruchu (dość mocno się grzeje obudowa).
Podobnie długo świeci Convoy L2 zasilane 2 x 26650 King Kong protected. Tu jest MT-G2 zasilana 3,15A i widać różnicę w mocy i skupieniu.
Dariusz70
wojtekdrugi
Post autor: wojtekdrugi »
ProLight pisze:Witam,
Jak już wspominałem na PW, piękny projekt ;)
Chciałbym zapytać, mam latareczkę XM-L z niezłym refem dobre skupienie więc ref dobrze współpracuje z XM-L ale czy równie dobrze współgra z MT-G2 ? (są Panowie wstanie to jakimiś parametrami mniej więcej sprawdzić?)
Chciałbym tam wsadzić MT-G2 + Gotowy Sterownik na 12x AMC (wcześniej zasilał 3x XM-L) +26650
Tryb max raczej do robienia małego woow
Dzięki
Będzie to razem współgrało?
Należy pamiętać że reflektor z XM-l po przejściu na MT-G2 będzie miał dwa razy (mniej więcej) większy kąt skupienia.W moim przypadku z 6 zrobiło się 12 ale to w wypadku oświetlenia rowerowego akurat zaleta.Średnica reflektora 45mm wysokość 32
Wojtek
dardiv
Post autor: dardiv »
Witam Wszystkich!
Mea culpa.. zgrzeszyłem. Najpierw wysłałem na priv-a, a później przeczytałem o ewentualnej klątwie Admina. Walę skruchę i edytuję treść postu... więcej nie będę :oops:
Przeczytałem o Waszych doświadczeniach z mt g2 i chciałbym się poradzić, jeśli Będziesz miał oczywiście chwilę czasu na skrobnięcie paru zdań. Jestem ze służb ratowniczych i mam kilka latarek dedykowanych do nurkowania. Latarki pracują/pracowały na zasilaniu 12v na ogniwach NiMH w pakietach 10xR6, 2000 - 4000mAh, żarówka to głównie xenophot hlx 64610 12v 50W ok 1600 lumenów. W związku z tym że część ogniw padła będę pakiety wymieniał na nowe. Po znalezieniu w światełkach postu o nowej cree mt g2 zacząłem się zastanawiać czy nie zmodyfikować układów przez zmianę "palnika". I tu prosiłbym o podpowiedź. Poradzę sobie z radiatorem(latarki są spore i aluminiowe więc więc odpowiednie zmostkowanie z obudową sprawę załatwi) natomiast nie chciałby zgadywać co do odpowiedniego drivera czy zasilania. Najprościej dla mnie byłoby zastosowanie pakietu 12v i przejście na diodę odpowiednim driverem - tyle że nie wiem :oops: jakie powinno być optymalne napięcie wyjśćiowe na diodę, z natężwniem sobie poradzę. Od modyfikacji oczekuję wydłużenia pracy latarki przy co najmniej utrzymanej jasności światła i możliwość używania jej na lądzie. Oryginalny 50w palnik ograniczał pracę latarek tylko do wody z powodu wysokiej emisji ciepła. Będę wdzięczny za komentarz i ewe sugestje. Pozdrawiam. Darek
maciex93
Post autor: maciex93 »
Sterownik jaki zastosował Dariusz70 w tej latarce sprawdzi się również przy zasilaniu z 12V.
http://www.mrelektronik.com/produkty/dr ... /mr2007vxx
Tryby mogą ustawić wedle życzenia, tak samo zabezpieczenie akumulatorów oraz prąd w diodę.
Cała trudność ogranicza się w zasadzie do zamontowania tego w głowicy latarki (dioda sterownik).
dardiv
Wielkie dzięki. Pozdrawiam. Darek
Post autor: DNF »
Tylko zwróć uwagę również na to, że przy tej diodzie wysterowanej na max również będzie małe piekiełko w lampce :roll:
dardiv
Oczywiście że najlepszy byłby max ale myślę że będzie problem z odpowiednim odprowadzeniem ciepła - problem będzie znikał w wodzie... Przy założeniu że latarka ma działać w dwóch środowiskach zacznę od przyłożenia 2500mA, najlepiej sterując analogowo PWM będę prąd podnosił do góry, do granicy akceptowalnej temperatury radiatora zamkniętego w latarce. Sam ciekawy jestem co z tego wyjdzie... Pozdrawiam
