Projekt MT-G2. Latarka szperacz.
Od dłuższego czasu po głowie chodził mi pomysł na szperacz z diodą mocniejszą od XM-L.
Realizację zacząłem od zakupu z KAI ref do SST-90 .
Dobrze, a reszta? SST-90 + driver MR2009Vxx z dorobionym sterowaniem pod stycznik (płytka z ATTINY10) ?
9A - 10A to nie żarty. Czym to zasilać i w jakiej obudowie zmieścić i chłodzić?
I wtedy pojawiła się CREE MT-G2. Wielkość chipa i kąt świecenia zbliżony.
Sprawność dużo wyższa i dużo niższy prąd. Fabrycznie 3A dla wersji 6V.
Dioda Cree MT-G2 + MCPCB została zakupiona zalutowana przez Mrelektronik.
DNF zasugerował rozwiązanie: body latarki .
Sky Ray King + dorobiona przedłużka pod ref.
Na Kaidoman zakupiłem odpowiedniej średnicy pierścień/koronkę od takiej latarki (tak tak, dało się zamówić towar którego nie ma w ofercie) .
Zasilanie to cztery ogniwa 18650, z równoległego zostało zmienione na szeregowe. (tak jak w moich kilku modyfikacjach Sky Ray King ).
Zastosowałem driver MR2007Vxx w wersji 5A + odatkowe sterowanie pod włącznik chwilowy na ATTINY10 (Mrelektronik ) .
Przedłużka została wykonana przez midiego . Super precyzja .
Na podstawie moich pomiarów i rysunku, midi sprawił że wszystko idealnie spasowało.
Piguła także dorobiona. Orginalna posiada centralnie otwór pod śrubę.
Od spodu zamontowany na uchwycie termistor do zabezpieczenia termicznego (ta śrubka na pigule od góry).
Szeroki spód refa wymagał wyprowadzenia zasilania na 0,3mm blaszkach mosiężnych (brak miejsca na przylutowanie grubszych kabli).
Dobre skupienie uzyskałem regulując wysokość diody pod refem na bardzo cienkiej podkładce (także dorabiana).
Efekt:
Latarka dobrze wyważona. Niewiele cięższa od orginalnego Sky Ray Kinga.
Szybka z powłokami z firmy UCL Lens .
Tryby 5% - 25% - 50% - 100%. Mrelektronik dołożył nową opcję do programu sterującego driver. Przy rozładowaniu do ogniw do 10% latarka mignie 5 X.
Jak to świeci?
Pięknie
Kolor 5000K, ilość światła większa od 3 x XM-L T6. Są to subiektywne odczucia, ale po odpaleniu "wali po oczach" lepiej od SRK na 3A
Skupienie.
Ściana ma kolor brzoskwniowy (nie sugerować się kolorem). Odległość 2m.
MT-G2 20cm średnicy, środek Shadow JM05 17cm średnicy.
Z lewej latarka z diodą XM-L i refem 58mm x 42mm (mod UniqueFire HS-801 ).
Zdjęcia terenowe wkrótce.
Efekt:
Jak to świeci?
Pięknie
Skupienie.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 sty 2013, 11:29 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 5 razy.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
A Jak wrażenia ze świecenia w terenie? Jaki zasięg ? Zrobił się z tego szperacz czy raczej EDC z lekko wydłużoną wiązką światła?
EDC raczej to nie jest. 18cm x 7cm głowica (na upartego zmieści się w dużej kieszeni ).
Zasięg 200m - 300m porządnej ilości światła.
Na prawdziwy thrower powinno być większe skupienie, ale szperacz znakomity.
Daleko, średnia szerokość wiązki i bardzo duża ilość światła o dobrej barwie.
Jestem bardzo zadowolony z efektów.
Co do sprawności diody. Badanie "organoleptyczne" ilości emitowanej podczerwieni.
Emituje połowę mniej ciepła jak 3 x XM-L T6.
Głowicwica wyraźnie wolniej się grzeje (cały czas porównanie do SRK 3 x XM-L zasilanej 3A). Odprowadzenie ciepła naprawdę dobre.
Poczynając MCPCB >20 W/(m*K), piguła dorabiana 4mm grubości. Całość złożona na paście Prolimatech PK 1.
Dariusz70
TU jest ładny wykres skopiowany z budgetlightforum. Do 5A krzywa lumen/mA wspina się wyraźnie.
Oczywiście nie mogłem się powstrzymać i jest 5A (przy odpowiednim chłodzeniu).
Dariusz70
Zachęcam do realizacji nowych projektów z MT-G2.
Zastanawiałem się nad SST-90 Smooth Aluminum Reflector (7.3CM-Diameter) .
Do tego 3 x 26650 + przerobiona głowica.
Jest sporo latarek z SST-90 i SST-50. Można przerobić.
Dostępność MT-G2 i super podłoża są w Maritexie.
Może ktoś z doświadczeniem pokusi się o projekt thrower z oskalpowaną diodą?
Dariusz70
Dioda nie jest taka strasznie droga. Pierwsze co miałem na myśli jak ją zobaczyłem to to że może by ją oskalpować.
