W tytule piszą głupoty.
Bo 8.4-12 to ani 2 naładowane li-iony ani 3 bo przy 3 jest 12.6.
Użytkownicy piszą że jest zasilanie 6-18
Na DX prawdopodobnie ten sam driver i piszą zasilanie 6-18V.
Wymiary 2.2 cmx 2.2 x1.4 http://dx.com/p/6-18v-3000ma-3-mode-cir ... ters-57779.
Cena za 5 sztuk, mam nadzieje że tyle mi przyjdzie.
Pomierzyłem ilość miejsca na driver i niestety o ile średnica 28mm jest nawet spora to na wysokość jest tylko max 8 mm . Problem z ta latarka jest jednak większy niż się wydawało. Zastanawiam się jednak nad innym rozwiązaniem - mianowicie użycie typowego drivera na 8xAMC i zasilanie z jednego 18650 lub dwóch połączonych równolegle.
Zdaję sobie sprawę, że to będzie trochę prowizorka ale trudno co innego wymyślić. Ważne żeby poszło te prawie 3A w diodę.Tryby trzeba będzie zmieniać klasycznie czyli drugi przycisk będzie wolny.
Ciężko będzie znaleźć driver na przetwornicy 2,5A 8mm dławiki mają swoje wymiary.
Chyba jednak najprościej przerobić na 2 ogniwa równolegle i sterownik amc jak radzi Dariusz70
A może dać ogniwo 18130 i będzie 3,7v ?
A -to masz na myśli ogniwo 181300 bo 18130 by musiało mieć 1.3 cm długości i tak sobie myślę że krótkie to ogniwo . W fenixie TK35 nie wejdzie 13 cm . Tam jest miejsce tylko na 18650 lub 2xCR123 bo ogniwa są ułożone obok siebie równolegle ale połączone szeregowo.
No 1 zero mi umknęło
Faktycznie nie sprawdziłem tej latarki z wyższej półki i przyjąłem ogniwa na długość ułożone.
Jak tak to nie ma się co zastanawiać lutownica i do dzieła przeróbka na równoległe.
Można zastosować Sterownik LED obsługiwany microswitchem 2,8-4,5V 2,8A Grega.
Ogniwa równolegle oraz trochę pracy z zainstalowaniem drivera.
Włącznik główny + zmiana trybów microswitchem.
Myślę, że Greg może zmienić funkcję włączania drivera (ON/OFF zamiana switch na włącznik główny)
Wtedy możemy przywrócić pełną funkcjonalność latarki.
