fenix tk35
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
W tytule piszą głupoty.
Bo 8.4-12 to ani 2 naładowane li-iony ani 3 bo przy 3 jest 12.6.
Użytkownicy piszą że jest zasilanie 6-18
Na DX prawdopodobnie ten sam driver i piszą zasilanie 6-18V.
Wymiary 2.2 cmx 2.2 x1.4
http://dx.com/p/6-18v-3000ma-3-mode-cir ... ters-57779.
Cena za 5 sztuk, mam nadzieje że tyle mi przyjdzie.
veni
Post autor: veni »
Pomierzyłem ilość miejsca na driver i niestety o ile średnica 28mm jest nawet spora to na wysokość jest tylko max 8 mm . Problem z ta latarka jest jednak większy niż się wydawało. Zastanawiam się jednak nad innym rozwiązaniem - mianowicie użycie typowego drivera na 8xAMC i zasilanie z jednego 18650 lub dwóch połączonych równolegle. :???:
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Jeśli Przerobisz koszyk na 2 x 18650 równolegle, otwiera się możliwość zastosowania drivera opartego na AMC.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
veni
Post autor: veni »
To chyba będzie najprostsze rozwiązanie tymczasowe . A w przyszłości może kupię oryginalny koszyk na baterię z driverem.
Post autor: DNF »
A czy nie trzeba będzie robić nowej płytki? Do tego wypadałoby, aby driver obsługiwał µswitch.
veni
Post autor: veni »
Zdaję sobie sprawę, że to będzie trochę prowizorka ale trudno co innego wymyślić. Ważne żeby poszło te prawie 3A w diodę.Tryby trzeba będzie zmieniać klasycznie czyli drugi przycisk będzie wolny.
wojtwojt
Post autor: wojtwojt »
Ciężko będzie znaleźć driver na przetwornicy 2,5A 8mm dławiki mają swoje wymiary.
Chyba jednak najprościej przerobić na 2 ogniwa równolegle i sterownik amc jak radzi Dariusz70
A może dać ogniwo 18130 i będzie 3,7v ?
veni
Post autor: veni »
A co to za ogniwo 18130 ? Ja brałem raczej pod uwagę 2x 18650 równolegle lub 1x18650.
wojtwojt
veni
Post autor: veni »
A -to masz na myśli ogniwo 181300 ;) bo 18130 by musiało mieć 1.3 cm długości i tak sobie myślę że krótkie to ogniwo . W fenixie TK35 nie wejdzie 13 cm . Tam jest miejsce tylko na 18650 lub 2xCR123 bo ogniwa są ułożone obok siebie równolegle ale połączone szeregowo.
wojtwojt
No 1 zero mi umknęło :)
Faktycznie nie sprawdziłem tej latarki z wyższej półki i przyjąłem ogniwa na długość ułożone.
Jak tak to nie ma się co zastanawiać lutownica i do dzieła przeróbka na równoległe.
Dariusz70
Można zastosować Sterownik LED obsługiwany microswitchem 2,8-4,5V 2,8A Grega.
Ogniwa równolegle oraz trochę pracy z zainstalowaniem drivera.
Włącznik główny + zmiana trybów microswitchem.
Myślę, że Greg może zmienić funkcję włączania drivera (ON/OFF zamiana switch na włącznik główny)
Wtedy możemy przywrócić pełną funkcjonalność latarki.
Dariusz70
wojtwojt pisze:18130 Li-ion o długości 130mm :)
http://www.thanksbuyer.com/1pcs-tomo-tr ... tery-15745
Taka mała różnica... 130 vs 1300mm
