fenix tk35
fenix tk35
Witam serdecznie wszystkich . Jest to mój pierwszy post , do tej pory tylko czytałem to forum . Mój problem polega na tym , że nie wiem jaki driver można zastępczo zastosować w tej latarce. W mojej latarce driver przestał działać , elektronik z naszych okolic stwierdził uszkodzenie sterownika który wprawdzie może wymienić na nowy ale nie ma do niego oprogramowania. W związku z tym mam pytanie co można z tym fantem zrobić ?- Jaki driver by ewentualnie zastępczo pasował ponieważ jak wiadomo w tej latarce jest wszystko nietypowe - zasilanie od prawie 8 do 12 V / 4x cr123/ sześć trybów na dwóch włącznikach itp.
Dziękuję za szybką odpowiedź . W sumie nie wiem jak to się stało po prostu nie świeci . Pan który tu w okolicy naprawia sprzęt elektroniczny stwierdził uszkodzenie sterownika -więc może się spalił lub nastąpiło zwarcie choć na zewnątrz nic nie widać. Mówi że bez problemu może go wymienić bo to typowy sterownik / nie wiem bo się na tym nie znam/ lecz problemem jest wgranie oprogramowania do niego . Nie jestem pewien ale gdzieś czytałem na forum ,że jest tam PIC . Trudno chyba taki program gdzieś w sieci znaleźć. W związku z tym mam 3 możliwości : 1 . dobrać inny driver - myślałem o tym z 8x AMC7135 lub podobnym tylko że on jest przystosowany do zasilania 1x18650 a w fenixie jest 2x18650 szeregowo / nie wiem czy to ma znaczenie dla drivera?/ 2. kupić nowy koszyk na baterie w którym to znajduje się ów driver , niestety cena jest wysoka - coś koło56$ plus przesyłka . 3. wyrzucić latarkę
[ Dodano: 3 Kwiecień 2013, 00:30 ]
I jeszcze jedno małe pytanko może naiwne - nie da się przypadkiem skopiować oprogramowania sterownika z jakiegoś innego sprawnego fenixa tk35 ? czy jest on zabezpieczony przed skopiowaniem
"Pan który tu w okolicy naprawia sprzęt elektroniczny" myli się co do szczegółów. Uszkodzeniu zapewne uległ sterownik, a Pan mówi o mikrokontrolerze (PIC). Mikrokontroler w 99,9% jest sprawny, awarii należy upatrywać przetwornicy DC/DC.
Oprogramowania z mikrokontrolera nie można skopiować, jest zabezpieczone sprzętowo.
To na pewno jest fenix a nie klon . Wygląda na to z tego co wyżej napisane , że trzeba będzie poszukać jakiegoś sensownego drivera zastępczego . Który by był najbardziej odpowiedni ?Pyra pisze:Witam
Czy to na pewno jest TK35, czy jego klon, bo w tych często zdarzają się awarie sterowników.
PS: Fenix nie ma "typowego sterownika"...
Czy coś takiego - 2,8A 8xAMC NANJG 105C czy jakieś inne sugestie ?
Dziękuję Pyra za informacje. Teraz mam kolejny problem bo szukam takiego drivera na AX2003 i nie mogę znaleźć odpowiedniego / nie biorę pod uwagę na razie wysyłki z zagranicy/. Znalazłem coś takiego na allegro http://allegro.pl/led-driver-sst90-sst5 ... 20600.html oraz tu na forum w dziale sprzedaży http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=8473 tylko trochę za duży prąd max. mają . Czy tego typu driverki by się nadały Z tego co czytałem na forum kiedyś takie drivery miał greg ale teraz nie ma ich na forum ani na allegro .
Witaj.
To jest driver MR2007 od Mrelektronik.
Robię modyfikacje SRK na tym driverze z dodatkowym układem sterującym pod włącznik chwilowy.
Jeśli średnica 44mm wejdzie, można taki driver z powodzeniem zastosować.
Telefon kontaktowy jest na stronie MR. Ustalić moc, tryby, sposób włączania i inne.
Można zastosować zabezpieczenie termiczne.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
- smokuxx1987
Driver na AX2003 można kupić za 12$ u dereelight.com
Przy zakupie 3 sztuk 8% zniżki.
Napięcie zasilania od 5 do ~ 12V( 2-3 li-ion)
2.8A 5-12V
3 tryby 5-30-100
Pamięć ostatniego trybu.
Jak nie chcesz za granicą to do mnie idzie pare sztuk przetwornic st-down zasilanie 2-3 li-iony
3A w diode 3 tryby hi- low- stroboskop.
Więcej będe wiedział jak będe miał je w rękach.
2.8A 5-12V
3 tryby 5-30-100
Byłoby super gdyby pasowały do fenixa . Czy chodzi o te ? -http://kaidomain.com/product/details.S010116smokuxx1987 pisze:Driver na AX2003 można kupić za 12$ u dereelight.com
2.8A 5-12V
3 tryby 5-30-100
- smokuxx1987
