tranzystor mosfet jako klucz/włącznik
ptja
Post autor: ptja »
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Peg6 pisze:Tak też myślałem. A jak to w miarę prosto zrobić,żeby tak było ?
Trzeba dołożyć przerzutnik do sterowania mosfetem.
Peg6
Post autor: Peg6 »
"pożyczyłem" od siostrzenicy w/w latareczkę i w środku wydaje mi się,że nie ma przerzutnika. Nie wiem czy coś zobaczycie ale starałem się pomóc w analizie jak to działa. Dwa układy to: 2TY 8550 , J3Y 8050
reszta to chyba rezystory i kondensatory.
Pomijając układ "ładowania" aku da się taki układ odtworzyć w cenie nie przewyższającej kosztu latarki ? Jeśli by można puścić przez tą latareczkę zasilanie z 18650 na 1xamc i by to działało to szkoda się bawić w kopię ale boję się,że nie wytrzyma 350mA.
ptja
Post autor: ptja »
Peg6 pisze:/.../wydaje mi się,że nie ma przerzutnika. Nie wiem czy coś zobaczycie ale starałem się pomóc w analizie jak to działa. Dwa układy to: 2TY 8550 , J3Y 8050
nie wniknąłem w Twój układ, ale przerzutnik da się zrobić na 2 tranzystorach, np. taki, a tu ten i jeszcze jeden układ (zerknij 1 wyżej) .
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Peg6
Post autor: Peg6 »
Czy taki:
http://pdf1.alldatasheet.pl/datasheet-p ... 02-09.html
mosfet nadaję się do kluczowania xp-g @350mA 1x18650 ? Po podłączeniu układu do amc niby wszystko śmiga ok kluczuje bardzo ładnie ale może nie wiem o wszystkim ? :razz: Mosfet pochodzi z płyty główniej komputera. Rezystor przy mosfecie 68k nie miałem 1M.
Spokojnie sie nadaje, jednak potrzebujesz jeszcze układu do stabilizacji prądu, dlatego prościej jest kluczować same AMCki.
Rezystor służy do rozładowania bramki i powoduje szybsze wyłączenie tranzystora. Szybsze wyłączenie to mniejsze straty w stanach nieustalonych, ale to daje się odczuć dopiero przy setkach kHz.
Peg6
Post autor: Peg6 »
Chyba mam podłączone tak jak mówisz ale zobacz. Tak to +- wygląda u mnie.
ptja
Post autor: ptja »
Popieram sugestię Pyry: wyłącznik (kontaktron?) włącz między + a Vdd AMC-ka (w driverach z Chin widzę jeszcze diodę w szereg - to chyba zabezpiecza przed odwrotnym podłączeniaem zasilania). Po co dodatkowy, niepotrzebny element?
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Peg6
Post autor: Peg6 »
Podpiąłem tak:
I padł amc :| teraz dioda pod samym amc "rozpędza" się od 0mA do ponad 1A i w górę w ok 10s.
Peg6 pisze:I padł amc :| teraz dioda pod samym amc "rozpędza" się od 0mA do ponad 1A i w górę w ok 10s.
Czym Ty to zasilasz, jakie chłodzenia ma AMC.
Po co zostawiłeś tego mosfeta?
Być może źle podłączyłeś AMC.
Pokaż fotkę układu.
Peg6
Post autor: Peg6 »
Zdjęcia nie zrobię bo już rozebrałem. Prawdopodobnie coś zwarłem bo miałem mosfet polutowany na pająka. AMC zalutowany GND ma miedzianej blaszce 12x12mm. Zasilane z małego li-ion z telefonu lub 18650.Podłączony był dobrze bo działał ciągle sporo h jak sprawdzałem pojemność aku. Czyli wystarczy niskonapięciowy przełącznik na samym amc jak na schemacie pomijając mosfet ? To Was źle zrozumiałem :mrgreen:
ptja
Post autor: ptja »
Peg6 pisze:To Was źle zrozumiałem :mrgreen:
no fakt, nie napisałem, że za "niepotrzebny element" uważam mosfet...
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Kazik
Post autor: Kazik »
Przymierzam się do stworzenia swojego pierwszego włącznika na MOSFETcie. W związku z tym prosze o pomoc - jaki dokładnie model / typ tranzystora kupić, jeśli prąd będzie wynosić do 20A (napięcie 3,6V - 1xLi-Ion)? Sugerować sie po prostu danymi - jeśli tak to czy warto brać parametry "na zapas" (czyli np. przeznaczony do prądów 60A)?
greg
Post autor: greg »
Kazik, należy przyjechać do mnie i wziąć taki MOSFET z wylutu ze starej płyty głównej :)
maciex93
Post autor: maciex93 »
Przy zasilaniu z 1 ogniwa li-ion musisz zwrócić uwagę charakterystyki Vgs i prądu, taki tranzystor musi mieć niskie napięcie załączenia, trzeba szukać tranzystora logic level one właśnie mają pożądane parametry w takim zastosowaniu.
Przykładowo dla IRL3803 widać na charakterystyce że przy 3V na bramce Id może wynieść 20A.
IRL7833
IRL3803
IRL3716
Takie myślę że będą dobre.
