tranzystor mosfet jako klucz/włącznik
Na potrzeby kolegi M-blue i nie tylko wyszukałem pierwszy lepszy schemacik z netu (z lenistwa nie chciało mi się Kicada odpalać) obrazujący, jak można podłączyć mosfeta żeby robił nam za włącznik .Załączamy go z kontaktronu, switcha, innego włącznika o niewielkiej nawet wydajności prądowej a kluczowac możemy ...DUŻO :mrgreen: . Zależy od tranzystora i jego parametrów, ale kilka amperów nie stanowi problemu.....kilkadziesiąt też ;-). Jak by co pytać.
http://brunningsoftware.co.uk/FET.htm
podobne tematy:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1057496.html
http://www.argus.lv/pub/datasheets/746pl.pdf -z ciekawym opisem-wylacznik baterii
uwaga, w tym video lepiej by bylo, gdyby zarowka byla w obwodzie drenu a nie zrodla(na schemacie powyzej tranzystora a nie ponizej)
[youtube]http://youtube.com/watch?v=fPQ8IXqAoTc[/youtube]
jak ktoś chce wiedzieć jakiego tranzystora uzyc to podac prosze napiecie zasilajace uklad i prad pobierany/zalaczany
avt746pl.pdf
kit avt
(1.15 MiB) Pobrany 163 razy
Post autor: DNF »
Swietnie, teraz juz wiem co robic zeby zalaczyc moj zarniczek ksenonowy:)
Prosze o rodzaj tranzystora, napiecie zasilania: na poczatku 4.2V pozniej spada (akus 18650) prad: ok 2.7A
Panowie, jeszcze piszcie jak małe-duże to ma byc gabarytowo
Post autor: DNF »
U mnie jest ok 28mm srednicy i z 6-7mm wysokosci do wygospodarowania.
m-blue
Post autor: m-blue »
Dzieki za zainteresowanie sie tematem:)
Ja poprosilbym dla U=14.4V i I=3A . Ogolnie wymiary nie maja za duzego znaczenia, bo miejsca mam sporo, ale dobrze by bylo, zeby troche mniejsze jak pudelko po butach bylo:)
[ Dodano: Sro Sie 13, 2008 12:52 am ]
TO jest dobre, tylko bym przerobil plytke zeby opory byly na stojaco i rewelacja:)
Ale to juz po powrocie z urlopu, bo po pracy od 7 do 0.30 tylko te rezystory mi przychodza do glowy :grin:
Pozdrawiam,
Michał
Dobra, znalazłem chwilę na przyjrzenie się ofercie rynkowej.
Co jest ważne przy doborze mosfeta?Dla nas, by miał jak najmniejszą rezystancję Rds (dren-źródło) przy takim napięciu jakie możemy mu dostarczyć do załączenia. Ważne, by przewodził prąd, jaki potrzebujemy, najlepiej z zapasem. Musi mieć wystarczająco duże dopuszczalne napięcie Vds jakie może kluczować i Vgs które może pojawić się między bramką a źródłem. W latarkach rzadko jest z tym problem ;-)
Załączam wybrane noty aplikacyjne, przeglądałem Allegro i ofertę firm TME i MS Elektronik .
Do dzieła...
Osobiście najczęściej stosuję w naszych driverkach i latarkach TSM2312CX bo działa już od bardzo niskiego napięcia na bramce, ma niską rezystancję załączenia, jest malutki-obudowa SOT23. Troszkę słabszy brat to TSM2302
W większej obudowie, SO8, ciekawy jest np. IRF7455 czy SI4420.
Największa z proponowanych przeze mnie obudów to TO220, i tu np. tani BUZ11 czy STP40NF03L czy ekstremalny IRF2804 z Rdson=0,002ohm-a ;-)
Załączam wybrane noty aplikacyjne, są tam parametry elektryczne, rysunki obudów etc.
Spróbujcie sami znaleźć odpowiedź na swoje pytanie, będzie to dla Was ciekawa lekcja.Obejrzyjcie te noty aplikacyjne, wykresy...obudowy.
Przypomnę, na co zwracamy uwagę.
D-dren
S-źródło
G-bramka
Rds on -rezystancja załączonego tranzystora (zmienna w zależności od Vgs)
Vgs -napięcie bramka-źródło czyli to, którym sterujemy mosfeta
Vds-napięcie dren-źródło
Zawsze patrz na parametry dopuszczalne, żeby ich nie przekroczyć. przypomnę, wyszukaj i sprawdź czy twój tranzystor załączy się w ogóle przy Vgs jakie jesteś w stanie mu dostarczyć. Bywa, że przy 4,2V z li-iona mosfet się nie włączy!!! :mrgreen:
Zapraszam do lekturki...a jak macie wątpliwości-pytajcie... :mrgreen:
p.s. przyjrzyjcie się płytom głównym do PC-ta, często są tam ciekawe mosfety!!! Jak macie jakieś stare płyty i nie jesteście pewni co tam za cudak siedzi-fotka na forum(okolice procka, zazwyczaj koło cewek) i znajdziemy ;-)
stp40nf03l.pdf
(84.38 KiB) Pobrany 67 razy
si4420dy.pdf
(236.86 KiB) Pobrany 51 razy
SI4410DY-02.pdf
(266.95 KiB) Pobrany 40 razy
irl3713.pdf
(235.91 KiB) Pobrany 41 razy
irf7455.pdf
(169.93 KiB) Pobrany 46 razy
irf7413.pdf
(124.64 KiB) Pobrany 52 razy
irf2804.pdf
(276.55 KiB) Pobrany 54 razy
buz11.pdf
(82.73 KiB) Pobrany 62 razy
50N06.pdf
(145.95 KiB) Pobrany 69 razy
tsm2312cx.pdf
(164.78 KiB) Pobrany 111 razy
tsm2302.pdf
(168.38 KiB) Pobrany 73 razy
buz100.pdf
(192.79 KiB) Pobrany 43 razy
irfz34n.pdf
(108.99 KiB) Pobrany 50 razy
IRL2203N.pdf
(229.48 KiB) Pobrany 44 razy
Post autor: DNF »
Czy w driverkach z latarek beda dobre mosfety? Tzn czy beda sie nadawaly na taki wlacznik?
Mam oryginalny driver z V65C...lezy i sie kurzy, a moze moznaby jakos go wykorzystac:)
DNF pisze:Czy w driverkach z latarek beda dobre mosfety? Tzn czy beda sie nadawaly na taki wlacznik?
Zależy, prawdopodobnie tak. Chińczycy często wstawiają elementy nie spełniające wymagań danej aplikacji, ile to driverków się pali, tranzystory nie wytrzymują prądów. Zrób fotę, spróbujemy go rozpracować. Czasem w driverkach sa stosowane zwykłe tranzystory bipolarne, taki na twój klucz raczej nadawał się nie bedzie...
midi
Post autor: midi »
Hej, Arek napisz czy z drivera 7882 nadaje się jakiś tranzystor na taki wyłącznik lub czy może w tym http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7426 driverku jest taki mosfet. Jeżeli możesz podaj najprostszy schemat takiego włącznika z jednym tranzystorem i opornikiem. Elementem wykonawczym ma być kontaktron, prąd jaki ma obciążać tranzystor to max 2A.
Wydaje mi się, że w SKU7882 siedzą dwa takie mosfety które nadawały by się na klucz.Mogę też Ci podesłać jak chcesz takie maleństwa, wymienione wyżej TSM2312CX.
W pierwszym poście masz schemat a ten mały tranzystorek ma wyprowadzenia jak na obrazku w tym dokumencie:
http://www.swiatelka.pl/download.php?id=404
te tranzystory to te 3 końcówkowe poniżej czarnego kabelka z obrazka:
patrząc na schemat w pierwszym poście rezystor R2 dla power leda albo dać małej wartości (ułamki oma) albo wcale-ale to wiesz, zamiast S1 wstawiasz kontaktron
NArysowac łopatologicznie, w paincie, łącząc kreskami poszczególne elementy?
Rezystor R1 może mieć inną wartość, powiedzmy od 10kOHM do 1MOhm powinien działać ;-)
firek7
Post autor: firek7 »
(pytanko zadawałem na "konkurencyjnym" forum, ame może tu ktoś m podpowie ;] )
Szukam czegoś co mogłoby pełnić rolę układu miękkiego startu żarówki (napięcie 8,4, żarówka o mocy 20- 30 W. Obecnie w latarce (Mag 2d) mam 8 baterii AA i żarówkę 6V puszczoną na około 9V. Rolę układu miękkiego startu pełni jakiś termistor z zasilacza komputerowego. Jednak wady- strata napięcia około 0,6V i pełną moc żarówka osiąga po około 30s......
Teraz zabieram się za budowę innej latarki, trochę słabszej ale chcę aby była bardziej dopracowana. I żywotność żarówki też ma znacznie. Zasilanie 2x ogniwo 32600 (8,4V), żarówka G4 6V 20W...
Jak zbudować coś ograniczającego prąd rozruchowy? Ew. zmodyfikować ww. schemat wyłącznika? Wiadomo- najlepiej na płynny start, ale dwustopniowy też będzie ;]. Ew. jak taki wyłącznik tranzystorowy zabudować z termistorem (czyli termistor się gdzeje, napięcie na żarówce przekracza powiedzmy 7V, załącza się układzik dla obejścia termistora i zmniejszenia strat)
Firek, potrafisz lutować?
Można albo dobrać odpowiedni termistor a nie pierwszy lepszy z zsilacza :wink: ..albo zrobić ukł. elektroniczny z płynnie narastającym wypełnieniem...trzeba by poszukać schematu albo poprosić Df co by zmajstrował takie cudo.
firek7
A czy jest sens próbować na innej zasadzie:
Żarówka podłączona przez termistor. Za termistorem odgałęzienie- dioda zenera powiedzmy 6V, po przekroczeniu tej wartości tranzystor (jak wyżej) puszcza prąd- obejście termistora. I całość idzie na diodę.
(nie wiem czy w miare jasno opisane, za schematy się nie biorę bo błędów narobie i nie do końca wiem jakie wartości oporników. Ale ma prawo działać? Oczywiście jeszcze jeden tranzystor by się przydał dla załączania całości....)
Tzn. chcesz uzyskac, zeby tranzystor omijal ternmistor przy wyzszym czy nizszym napieciu?
Dioda czy zarowka? ;-)
ma byc tak, ze idzie przez termistor....na starcie wiekszosc napiecia odklada sie na termistorze-zarowka sie nagrzewa...jak juz sie termistor nagrzeje, jest wiecej napiecia na zarowce, uklad to wykrywa(ze zarowka rozgrzana) i zwiera termistor, tak?
firek7
Zasilać chcę żarówkę około 25-30W. Latarka EDC ;) więc chciałem żywotność żarówki zwiększyć (aby chociaż do 15 godzin pacy wytrzymała ;) ). Ale dobrze by było aby układ pozwalał na założenie słabszej żarówki około 10W gdybym czas pracy chciał wydłużyć.
No tak jak piszesz..... termistor się nagrzewa, jak na żarówkę pójdzie odpowiednie napięcie to tranzystor się zwiera (robi obejście dla termistora). Jakoś mi się takie rozwiązanie nasunęło na myśl. Da radę?
