18650 i inne Li-Ion-Dokumentacja techniczna oraz whitepapery
Wrzucam pierwszą część dokumentacji i whitepaperów ogniw litowo-jonowych.
Będzie tego więcej, jak spotkam jeszcze to będę tu sukcesywnie dorzucał.
- Załączniki
- LVP10-65.pdf
- Profesjonalne Li-Ion LVP10 i 65 używane w samolotach Boeing 787 "Dreamliner"
- (979.53 KiB) Pobrany 124 razy
- icr18650nh-2200.pdf
- Ogniwa ICR 18650, szczegóły techn.
- (311.81 KiB) Pobrany 212 razy
- SANYO-UR18650A-2.2Ah Specifications.pdf
- (454.79 KiB) Pobrany 168 razy
- varta LIC1865024AC.pdf
- Specyfikacja akumulatorów 18650 firmy Varta
- (175.55 KiB) Pobrany 118 razy
- accupower_4s7p.pdf
- battery pack accupower, 12V
- (412.72 KiB) Pobrany 88 razy
- Sanyo UR18650F.pdf
- 18650 firmy Sanyo, podstawowe informacje
- (61.39 KiB) Pobrany 190 razy
Znalazłem samsung Samsung ICR18650-22F http://www.tme.eu/pl/Document/71b610093 ... 50-22F.pdf
- Załączniki
- Samsung ICR18650-22F.pdf
- (213.27 KiB) Pobrany 193 razy
Samsung INR 18650-15Q:
http://www.batteryspace.com/prod-specs/6615.pdf
Samsung ICR18650-26A 2600mAh
GB CELL 18650C4 2200mAh
- Załączniki
- GB cell spec.pdf
- (223.38 KiB) Pobrany 95 razy
- Samsung-SDI-ICR18650-26A.pdf
- (233.55 KiB) Pobrany 129 razy
Najwięcej "zamieszania" jest w oznaczeniach ogniw LG, więc pozwoliłem sobie wyszukać dostępne modele 18650. I tak mamy:
1. LGAAS31865 2200mAh 4,2V
2. LGABB41865 2600 mAh 4,2V
3. LGDBC21865 3000mAh 4,3V
Do tych trzech znalazłem specyfikacje i czasem Safety Data Sheet - w załączeniu, oprócz powyższych występują jeszcze modele:
4. LGEAS31865 2400mAh 4,2V
5. LGABC21865 2800mAh 4,2V
6. LGADHB11865 2800mAh 4,2V
7. LGDBC11865 2800mAh 4,3V
8. LGABD11865 3000mAh 4,35 V
9. LGDAHB21865 1500mAh 4,2 V High Drain max 20A
10. LGDAHE21865 2500mAh 4,2 V High Drain max 30A
Wykres rozładowywania LGDAHE21865 2500mAh
- Załączniki
- LGDBC21865 3000mAh 4,3V Specification Confidential.pdf
- (329.91 KiB) Pobrany 176 razy
- Material Safety Data Sheet LGABB41865 2600 mAh.pdf
- (111.55 KiB) Pobrany 112 razy
- LGABB41865 2600 mAh Specification Confidential.pdf
- (461.96 KiB) Pobrany 99 razy
- Material safety Data Sheet LGAAS31865 2200mAh.pdf
- (110.92 KiB) Pobrany 108 razy
- LGAAS31865 2200mAh 4869.pdf
- (3.15 MiB) Pobrany 89 razy
Ostatnio zmieniony czwartek 12 mar 2015, 10:21 przez max4max, łącznie zmieniany 1 raz.
Według tego co znajduję to nie różnią się od innych Li-ION - samsung pisze o odcięciu na poziomie 2,75V - tak są przeprowadzane testy rozładowania.kubaswiatelka pisze:Czy macie info o SAMSUNG ICR18650 24B??? Przede wszystkim chodzi mi do jakiego napięcia można rozładować. Pozdrawiam
[ Dodano: 13 Luty 2014, 23:45 ]
Sanyo
1. UR18650A 2150-2200mAh 4,2V
- Załączniki
- Samsung ICR18650-24A wykresy.pdf
- (144.88 KiB) Pobrany 107 razy
- Sanyo UR18650A 2150mah.pdf
- (176.89 KiB) Pobrany 100 razy
Na tej stronie znajdziecie dużo informacji o różnych ogniwach
http://www.keeppower.com.cn/products.php
[ Dodano: 26 Lipiec 2014, 18:09 ]
Hej. Macie jakieś info o LGABC11865?? Znalazłem że mają 2800mAh ale do ilu ładowane?
Przy dobrym świetle patrząc pod kątem, który trzeba dobrać doświadczalnie można na koszulce zobaczyć symbol np UR18650R. Z reguły każdy typ ogniw ma też inny kolor pierścienia wokół obwodu bieguna +.munio451 pisze:Witam
Czy ktoś ma wiedzę o 18650 Sanyo z oznaczeniem P19B ( tylko tyle moge odczytać z pakiertu Giant rower ) ?
Pozdro
Odpowiadając na PW kliknij "Cytuj".
LG icr18650 LGDBMG11865 4,2 V 18650 2900mAh batteryFon pisze:Poszukuje info na tema ogniw:
LGDBMG11865
N009A094AH
Ostatnio zmieniony poniedziałek 12 gru 2016, 16:43 przez max4max, łącznie zmieniany 1 raz.
Temat stary, ale może się komuś przyda
LG INR18650 MJ1 3500 mAh (oznaczana jako LGDBMJ11865) https://www.nkon.nl/sk/k/Specification%20INR18650MJ1%2022.08.2014.pdf
