18650 i inne Li-Ion-Dokumentacja techniczna oraz whitepapery
amisiek
Post autor: amisiek »
Wrzucam pierwszą część dokumentacji i whitepaperów ogniw litowo-jonowych.
Będzie tego więcej, jak spotkam jeszcze to będę tu sukcesywnie dorzucał.
LVP10-65.pdf
Profesjonalne Li-Ion LVP10 i 65 używane w samolotach Boeing 787 "Dreamliner"
(979.53 KiB) Pobrany 124 razy
icr18650nh-2200.pdf
Ogniwa ICR 18650, szczegóły techn.
(311.81 KiB) Pobrany 212 razy
SANYO-UR18650A-2.2Ah Specifications.pdf
(454.79 KiB) Pobrany 168 razy
varta LIC1865024AC.pdf
Specyfikacja akumulatorów 18650 firmy Varta
(175.55 KiB) Pobrany 118 razy
accupower_4s7p.pdf
battery pack accupower, 12V
(412.72 KiB) Pobrany 88 razy
Sanyo UR18650F.pdf
18650 firmy Sanyo, podstawowe informacje
(61.39 KiB) Pobrany 190 razy
max4max
Post autor: max4max »
Znalazłem samsung Samsung ICR18650-22F http://www.tme.eu/pl/Document/71b610093 ... 50-22F.pdf
Samsung ICR18650-22F.pdf
(213.27 KiB) Pobrany 193 razy
TDK
Post autor: TDK »
wojtwojt
Post autor: wojtwojt »
Samsung ICR18650-26A 2600mAh
GB CELL 18650C4 2200mAh
GB cell spec.pdf
(223.38 KiB) Pobrany 95 razy
Samsung-SDI-ICR18650-26A.pdf
(233.55 KiB) Pobrany 129 razy
max4max
Najwięcej "zamieszania" jest w oznaczeniach ogniw LG, więc pozwoliłem sobie wyszukać dostępne modele 18650. I tak mamy:
1. LGAAS31865 2200mAh 4,2V
2. LGABB41865 2600 mAh 4,2V
3. LGDBC21865 3000mAh 4,3V
Do tych trzech znalazłem specyfikacje i czasem Safety Data Sheet - w załączeniu, oprócz powyższych występują jeszcze modele:
4. LGEAS31865 2400mAh 4,2V
5. LGABC21865 2800mAh 4,2V
6. LGADHB11865 2800mAh 4,2V
7. LGDBC11865 2800mAh 4,3V
8. LGABD11865 3000mAh 4,35 V
9. LGDAHB21865 1500mAh 4,2 V High Drain max 20A
10. LGDAHE21865 2500mAh 4,2 V High Drain max 30A
Wykres rozładowywania LGDAHE21865 2500mAh
LGDBC21865 3000mAh 4,3V Specification Confidential.pdf
(329.91 KiB) Pobrany 176 razy
Material Safety Data Sheet LGABB41865 2600 mAh.pdf
(111.55 KiB) Pobrany 112 razy
LGABB41865 2600 mAh Specification Confidential.pdf
(461.96 KiB) Pobrany 99 razy
Material safety Data Sheet LGAAS31865 2200mAh.pdf
(110.92 KiB) Pobrany 117 razy
LGAAS31865 2200mAh 4869.pdf
(3.15 MiB) Pobrany 89 razy
Ostatnio zmieniony czwartek 12 mar 2015, 10:21 przez max4max, łącznie zmieniany 1 raz.
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
Czy macie info o SAMSUNG ICR18650 24B??? Przede wszystkim chodzi mi do jakiego napięcia można rozładować. Pozdrawiam
max4max
kubaswiatelka pisze:Czy macie info o SAMSUNG ICR18650 24B??? Przede wszystkim chodzi mi do jakiego napięcia można rozładować. Pozdrawiam
Według tego co znajduję to nie różnią się od innych Li-ION - samsung pisze o odcięciu na poziomie 2,75V - tak są przeprowadzane testy rozładowania.
[ Dodano: 13 Luty 2014, 23:45 ]
Sanyo
1. UR18650A 2150-2200mAh 4,2V
Samsung ICR18650-24A wykresy.pdf
(144.88 KiB) Pobrany 107 razy
Sanyo UR18650A 2150mah.pdf
(176.89 KiB) Pobrany 100 razy
Fon
Post autor: Fon »
Poszukuje info na tema ogniw:
LGDBMG11865
N009A094AH
LGDAME11865
M297J245A4
Domyślam się że są to ogniwa LG, lecz nie mogę nic na ich tema znaleźć.
kubaswiatelka
Na tej stronie znajdziecie dużo informacji o różnych ogniwach :) Pozdrawiam
http://www.keeppower.com.cn/products.php
[ Dodano: 26 Lipiec 2014, 18:09 ]
Hej. Macie jakieś info o LGABC11865?? Znalazłem że mają 2800mAh ale do ilu ładowane?
LED1234
Post autor: LED1234 »
Poszukuję informacji o ogniwie pryzmatycznym o oznaczeniu
SE UP5541100 K2 jest to ogniwo pryzmatyczne.
Widziałem gdzieś wzmiankę, że to ogniwo marki Sony o pojemności 2300mAh i prądzie rozładowania 0,5A.
Może ktoś to potwierdzić lub zaprzeczyć ?
munio451
Post autor: munio451 »
Czy ktoś ma wiedzę o 18650 Sanyo z oznaczeniem P19B ( tylko tyle moge odczytać z pakiertu Giant rower ) ?
Pozdro
woytazo
Post autor: woytazo »
munio451 pisze:Witam
Pozdro
Przy dobrym świetle patrząc pod kątem, który trzeba dobrać doświadczalnie można na koszulce zobaczyć symbol np UR18650R. Z reguły każdy typ ogniw ma też inny kolor pierścienia wokół obwodu bieguna +.
Odpowiadając na PW kliknij "Cytuj".
max4max
Fon pisze:Poszukuje info na tema ogniw:
LGDBMG11865
N009A094AH
LG icr18650 LGDBMG11865 4,2 V 18650 2900mAh battery
Ostatnio zmieniony poniedziałek 12 gru 2016, 16:43 przez max4max, łącznie zmieniany 1 raz.
drzejkopf
Post autor: drzejkopf »
Temat stary, ale może się komuś przyda
LG INR18650 MJ1 3500 mAh (oznaczana jako LGDBMJ11865) https://www.nkon.nl/sk/k/Specification%20INR18650MJ1%2022.08.2014.pdf
