Wyłącznik do RC-G2
allonitium
Wyłącznik do RC-G2
Post autor: allonitium »
w jednym Romisenie RC-G2 zaczyna siadać mi wyłącznik - nie od za dużego prądu rzecz jasna - ale po prostu sie coraz częściej zacina. W związku z tym mam pytanie - znacie może jakiś zamiennik?
Nie musi pasować idealnie, może być reverse-clickie - byle by działał i dało się go włożyć tak, żeby latarka była dalej szczelna.
Zastanawiałem sie nad tym :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5632
ale średnica trochę za duża, żeby się zmieścił do tego aluminiowego wkręcanego modułu.
Takie coś z kolei nie ma sprężynki, a podobno jakość też kiepska:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5588
Może macie jakiś "patent" na wyłącznik w RC-G2 ?
//edit: błędy ort. :mrgreen:
K.
i jak, wymysliles cos?
Zaden z DX nie pasuje?
Moze zamiesc foty jak on wyglada...?
allonitium
Cześć, właśnie wróciłem z urlopu :mrgreen:
Co do wyłącznika to nic nie wymyśliłem. Z DX nic nie pasuje ze względu na wielkość. Na razie jeszcze działa, tylko sie co jakiś czas zacina. Jak całkiem padnie to chyba trzeba będzie rozwiercać żeby wsadzić jakiś większy...
Zdjęcia poniżej:
ObrazekObrazek
zewnętrzny wymiar tego plastiku pod sprężynką to 9mm, głębiej pewnie z 10mm.
Póki działa nie będę go wydłubywał z modułu.
K.
pawelsz
Post autor: pawelsz »
takie pasują
ino szczelności nie będzie jak przy oryginalnym
kisiel20
Post autor: kisiel20 »
Spróbuj zakropić go troszkę olejem maszynowym. Juz kilka zacinających sie wyłączników zaczęło znów po takim zabiegu działać.
Wczoraj przyszedł RC-G2 i mam pytanko, czy wszystkie mają wyłącznik "forward" bo mi ten typ akurat nie pasuje do koncepcji ;) Jakoś tak polubiłem rewers i wydaje mi się, że praktyczniej sie tryby zmienia.
PS: Bo chyba nadal nie można kupić nigdzie zamiennika?
pawelsz
tylko forward i raczej trudno coś dopasować- tu jest cały moduł wkręcany
No to będę musiał przerobić :twisted:
Moja maksyma: rzeczy trudne załatwiam od ręki, na niemożliwe, potrzebuję trochę czasu ;)
allonitium
Zamiennika typu reverse o ile mi wiadomo nie ma (tez by mi sie przydal) - ale na shiningbeam sa forward clicki do RC-G2 wiec nie musisz sie martwic ze jak cos pojdzie nie tak to zostaniesz z body bez wyłącznika :wink:
Po zastanowieniu, stwierdziłem, że przeróbka na rewers jest niepłacalna, za to mam zamiar zmniejszyć rezystancję wyłącznika a co za tym idzie straty. Kilka sprytnie wplecionych i polutowanych linek miedzianych powinno załatwić sprawę :)
Ostatecznie można wywalić oryginalny z aluminiowego gwintu, wyciąć miejsce na prostokątny, skręcić wszystko razem aby nie stracić szczelności i koniec.
Logic
Post autor: Logic »
Pyra pisze:Po zastanowieniu, stwierdziłem, że przeróbka na rewers jest niepłacalna, za to mam zamiar zmniejszyć rezystancję wyłącznika a co za tym idzie straty. Kilka sprytnie wplecionych i polutowanych linek miedzianych powinno załatwić sprawę :)
Musisz mieć jakiś lepsiejszy miernikczek. Mój nie widzi żadnych oporów :)
Mam dwa sposoby:
Fluke 189, pokazuje 0,37Ω a po zwarciu kabli 0,17Ω, więc daje 0,2Ω.
Podłączam pod zasilacz laboratoryjny, ustawiam 1A i mierzę 0,197V co daje 0,197Ω.
Dość sporo jak na wyłącznik. W "Taniej latarce" uzyskałem 0,05Ω, po moich przeróbkach.
No to wziąłem się dziś do pracy.
Po rozebraniu na czynniki pierwsze, najpierw przylutowałem sprężynkę do grzybka, potem do miejsca lutowania dolutowałem kawałek miedzianej skrętki. Następnie wsadziłem blaszkę kontaktową oraz przygotowany zespół na wiertło fi 4mm, zrobiłem ze skrętki kilka zwojów i przylutowałem ją razem ze sprężynką do blaszki kontaktowej.
Potem przyszła pora na sprężynki kontaktowe od minusa aku. Kilka drucików z linki miedzianej zagiąłem na końcu w małe haczyki i przylutowałem do małej sprężynki, która styka się z grzybkiem. Następnie przeciągnąłem druciki przez otwór w plastyku do którego nitem rurkowym przymocowana jest sprężynka kontaktowa minusa i wykonując znowu kilka zwoi wewnątrz przylutowałem koniec linki do ostatniego zwoju sprężynki.
Fajnie się lutuje bo wszystko jest srebrzone :)
A tak wygląda cała część elektryczna wyłącznika po złożeniu:
Na koniec odgiąłem nieco końce blaszek dotykających do aluminiowej obudowy wyłącznika i zmontowałem "do kupy".
Teraz pomiary:
Zasilanie - używany ENELOOP 1,26V
474mA z wyłącznikiem oryginalnym
776mA z kawałkiem przewodu zamiast wyłącznika
795mA z modowanym wyłącznikiem :o
Nie wierzyłem i robiłem kilka razy pomiary, zawsze podobne wyniki, przewód to linka 18AWG z zasilacza komputerowego długości około 20cm z pocynowanymi końcówkami.
Po wymianie akumulatorka na nieużywany (napięcie jałowe 1,34V)
953mA w LEDa :twisted:
Mam nadzieję, że komuś to się przyda
Ostatnio zmieniony środa 01 kwie 2015, 15:24 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
wow, Pyra, niezły mod. :o
Mam nadzieję, że ta linka za szybko Ci się nie złamie... (czytaj:wcale ;-) )
Też mam nadzieję ;)
W miejscu gdzie ulega częstym zginaniom (grzybek), dałem mocno skręconą linkę (duża elestyczność), a pod aku, gdzie pracuje tylko podczas zmiany aku (no przy włączaniu też, ale to są minimalne ruchy) dałem prawie nieskręconą.
Trwałość "wyjdzie w praniu" ;)
Zaskoczył mnie lepszy wynik dla wyłącznika niż kabelka, myślę, ze to zasługa większej powierzchni styku na gwincie dupki.
W sumie to była prosta robota, jak już wspomniałem lutuje się to wszystko ekstra, tylko ta praca non stop z lupą w oku :-(
Do precyzyjnych prac używam zegarmistrzowskiej 5x, stanowisko montażowe ma tylko 3x, a oczy już nie te......
PS: Wy już macie swoje specjalizacje,ja chyba się zajmę wyłącznikami :)
Pyra pisze:PS: Wy już macie swoje specjalizacje,ja chyba się zajmę wyłącznikami :)
haha, idzie Ci to bardzo dobrze :mrgreen:
