Analiza Danych z Imax B8+
Witam mam problem z Analizą danych z ładowarki Imax B8+ podłączam ją normalnie do kompa odpalam logview v2 a program mi mówi że nie znajduje żadnego urządzenia.
Jak sprawdziłem w urządzeniach ( panel sterowania) to zidentyfikowało mi ładowarkę jako myszkę.
fakt że w ustawieniach Logview nie ma modelu B8+ ale jest b8 wiec ten załączyłem
Zastanawiam się czy to nie wina kabla
Człowiek od którego kupowałem powiedział ze nie potrzeba specjalnego kabla tylko zwykły usb1.1-usb2.0
wiec korzystam ze zwykłego
Może ktoś ma jakieś doświadczenia z tym i będzie wiedział co jest grane.
Ostatnio zmieniony czwartek 02 lut 2012, 21:57 przez borsuk, łącznie zmieniany 1 raz.
Tutaj moja walka z IMAX B6
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1105&start=246
- Sid Gotama
LogView z Imax B8+ działa poprawnie
, tylko przed podpięciem B8+ do komputera musisz zainstalować sterowniki (w załączniku), soft ze strony http://www.logview.info/vBulletin/ . Oczywiście w programie ustawiasz odpowiedni port COM pod, którym wykryje Imax`a i typ ładowarki Imax B8 i wszystko działa.
- Załączniki
- usb-drv.zip
- (171.08 KiB) Pobrany 46 razy
- Sid Gotama
Który załącznik masz na myśli?adam1271 pisze:LogView z Imax B8+ działa poprawnie, tylko przed podpięciem B8+ do komputera musisz zainstalować sterowniki (w załączniku)....
U mnie samo zainstalowanie programu nic nie dało (windows xp Home).
Windows wykrył ładowarkę jako CP2102 USB UART bridge controler więc pobrałem te sterowniki zainstalowałem (w domyślnym katalogu gdzieś w program files
Następnie restart, windows wykrył urządzenie CP2102 USB UART bridge controler i zainstalował sterowniki CP210x USB UART bridge controler, niestety nie wiem skąd je pobrał? Czy z mojej lokalizacji C:\Download\Bantam_USB czy z miejsc gdzie sobie je zainstalował, gdzieś w program files... i działa. Dwie godziny zabawy ale warto.
Oczywiście załącznik do postu usb-drv.zipSid Gotama pisze: Który załącznik masz na myśli?
... windows wykrył urządzenie CP2102 USB UART bridge controler i zainstalował sterowniki CP210x USB UART bridge controler
CP210x - tak pod taką nazwą Win rozpoznaje ładowarkę, mam tak samo i działa bez problemu.
Adam
- Sid Gotama
adam1271 pisze:Oczywiście załącznik do postu usb-drv.zipw moim poprzednim poscie na dole...
Adam
To są dokładnie te same sterowniki które ja zainstalowałem, różnica jest tylko w nazwie "zipu" Bantam_USB.zip
A ma może Ktoś instrukcje w pl pdf dla dokładnie tej ładoiwarki (B8+ ewentualnie B8)?
Ja po prostu użyłem modułu AVTMOD09 . Jest to przejściówka USB-RS, tyle że działa na poziomie TTL, a nie +/- 12V (dodatkowo sygnał jest zanegowany). Można ją bezpośrednio podłączyć pod ImaxB6. Bezproblemowo zadziałało (z tym, że używam Linuxa, tam drivery do FT232 są od razu zainstalowane). Wystarczą dwa przewody - jedynie się czyta dane z ładowarki, nic się nie wysyła i w związku z tym nie ma się żadnego wpływu na ładowarkę. 9600 8N1. Dane można po prostu skopiować z portu RS do pliku. Napisałem sobie prościutki program konwertujący te dane do postaci czytelnej dla ludzi - poszczególne pozycje w kolumnach, w sensownych jednostkach. Opis formatu znalazłem z internecie, jednak nie obejmuje on wszystkich danych w rekordzie. Sam znalazłem kilka kolejnych pól, jednak ciągle cześć danych jest nierozszyfrowana oraz wygląda, że niektóre ustawienia nie są w ogóle wysyłane przez RS - ich zmiana przyciskami nie powoduje żadnej zmiany wysyłanych danych.
