Zakupiłem jakiś rok temu zestaw do oświetlenia solarnego - dokładnie jest to zestaw składający się z 60 diod - a całość ma być ozdobą świąteczną. Całość zasilają 3 ogniwa Ni-Cd (łączone szeregowo). Ładowane są za pomocą panelu o nieznanych parametrach.
Ogólnie rzecz biorąc, w zimie akumulatory nie są w stanie się w ogóle naładować na tyle, aby po zapadnięciu zmroku całość świeciła dłużej niż 2 - 3 godziny.
Wszystkie diody włączone jednocześnie pobierają około 45 mA, inne tryby - mrugania itp mają jak wiadomo inne zapotrzebowanie. Diody nie świecą pełnym światłem jak te zasilane z sieci, jednak światła jest dużo.
Pojawił się pomysł - dołożenie ogniw. Na internecie dostępne są obecnie tanie ogniwa o parametrach 0,55V i max 3,75A. Zastanawiam się, ile by trzeba było takich ogniw, aby w pełni naładować 3 akumulatory Ni-MH łączone szeregowo o pojemności około 2000mA, jednak w pochmurny dzień... Wspomagały by one fabryczne ogniwo.
Niestety nie znam wydajności ogniw w takich warunkach. Odrazu nadmieniam, że całość będzie używana w pomieszczeniu, a ogniwa będę zamontowane na oknie, gdzie w słoneczny dzień słońce operuje non stop aż do prawie 14 godziny.
Słoneczne oświetlenie - kilka pytań.
- pegasus_sis
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=6716#top
6,50 za jedno ogniwo... Wniosek - podłącz to pod zasilaczDzisiaj jest słonecznie i miałem chwilę na ustawienie zestawu pomiarowego. Z zapisów wynika, że max napięcie na w/w rezystorze było 0.56V, prąd 255mA, moc maksymalna: 143mW.
Panel, który max daje 1.5W przy sensownym napięciu kosztuje ok 50 zł. W warunkach zimowych oddaje średnio ok 1Wh/dobę. Jeśli masz te instalację w domu - kup jakiś taniutki zasilacz, do tego regulator zrobisz za kilka złotych a za pozostałą kasę opłacisz działanie tych lampek przez lata
Natomiast jeśli naprawdę się uprzesz - naładuj te NiMH do pełna w ładowarce, kup jedno takie ogniwo i zrób prosty układ ładowania na LTC3105
Link do opisu takiej ładowarki
Link wprawdzie pokazuje ładowarkę Li-Ion, natomiast idealnie ładuje 3 NiMH podłączone szeregowo.
Jeśli po miesiącu zobaczysz, że jednak to nie wystarcza dokładaj kolejne ogniwa słoneczne.
- pegasus_sis
Kod: Zaznacz cały
