Ratowanie martwych ogniw 18650.
Jestem w trakcie budzenia martwych ogniw 18650 łączonych w pakiety po 2 sztuki. Ogniwa pochodzą z baterii laptopowych. Bateria była martwa (wciąż jest) na 5 sekcji po 2 sztuki 18650 każda,jedna sekcja była martwa - napięcie 0,02 V. Jako że mam od kilku dni Mystery, podłączyłem na początku ogniwa jako Ni-PB i ładowałem prądem 500 mA. Po osiągnięciu 3 V, przestawiłem szybko ogniwa na Li-Po i ładowałem prądem około 1A. Cały proces ładowania trwał ponad 10 godzin. Po tym zabiegu, ogniwa leżały około 16 godzin w spokoju. O dziwo trzymają napięcie na poziomie 4,16V. Aktualnie balanser rozładowuje je prądem 1A. Po 12 minutach rozładowywania, ogniwa wykazuję według balansera 3,58V i uzyskaną narazie pojemność na poziomie 200 mAh. Czy takowe ogniwa można uznać za "odratowane" czy narazie czekać na końca procesu? Zastanawiam się czy warto z nich później korzystać w prostych układach zasilania jak choćby niewielkie latarki z poborem rzędu 400 - 500 mA.
Ostatnio zmieniony czwartek 27 sty 2011, 14:08 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Defcio
Post autor: Defcio »
Naprawdę aż dziw bierze jak odporne potrafią być li-ion'y , ni-cd albo ni-mh po takim czasie w zerze napięcia były by nie do użycia.
Naukowcy ostrzegają jednak że gdy cela osiągnie 1,5v i mniej krystalizuje się miedż mogąca przebić separator i nastąpi zwarcie wewnętrzne kończące się wybuchem.
Zdarza się to rzadko ale wiadomo trzeba uważać.
Duże prądu używasz jak na "chemiczny restart" ogniwa.
Ni-Cd Man.
greg
Post autor: greg »
skaktus, osiągniesz pojemność 300-400mAh, a przy tym ogniwa będą miały potężną rezystancję wewnętrzną. Włożysz to do latarki, a napięcie od razu po włączeniu spadnie Ci do 3,5V. Szkoda czasu i zdrowia na takie zabawy.
kazik_23
Post autor: kazik_23 »
a kto jak kto ale greg wie co mowi wiec jak już masz-możesz się "pobawić" ale i tak dojdziesz do wniosków przedmówcy nawet jesli osiągniesz 800mAh...problemem jest Rw. I szybkość samorozładowywania....
Ogniwa rozładowywały się przez ok 3 godziny. Mystery wykazało ... 3100 mA... Co o tym myślicie ? Narazie ogniwa sobie odpoczywają, wieczorem zapodam na na powolne ładowanie.
skaktus pisze:Ogniwa rozładowywały się przez ok 3 godziny. Mystery wykazało ... 3100 mA... Co o tym myślicie ? Narazie ogniwa sobie odpoczywają, wieczorem zapodam na na powolne ładowanie.
Zaskakujący wynik jak na nekromante :mrgreen:
Wiesz, jeśli były by to nowe akumulatory to i mogło by być 5200 mA a to dlatego że jak pisałem to są 2 ogniwa połączone równolegle... Myślę że po tylu godzinach jest to wynik w miarę realny.
fredek
Post autor: fredek »
Czyli gra nie warta świeczki, bo jak pojedyncze ogniwo oddaje ok. 1550 mAh przy prądzie 0.5A to przy większym typowym dla latarek np. 1A będzie już pewnie niecałe 1000 mAh, bo duża rezystancja wewnętrzna zrobi swoje. Pobaw się jak masz z tego frajdę ale te ogniwa nadają się już tak naprawdę tylko do utylizacji.
Myślę żeby obu używać w latarkach biorących niewiele, typu 500 mA, na więcej chyba i tak nie ma sensu, a już na 100% nie wrócą do laptopa...
fredek
Może i tak ale zauważ, że duża rezystancja wewnętrzna ogniw objawia się szybkim spadkiem napięcia na nich, także musiałbyś mieć diodę w tej latarce z niskim Vf lub zasilanie z 2 szt 18650 w szeregu (+ jakiś driver step down) bo inaczej bardzo szybko będzie następował zauważalny spadek jasności.
kazik_23
do takich zastosowań jak napisałeś przy takich poborach w zupełności wystarczą
Ogniwa Li-Ion nie maja aż takiej straty pojemności przy wzroście prądu pobieranego żeby z 1500 zrobiło się 1000!
Uważam ze wynik 1550mAh za rewelacyjny jak na "trupy" i powinieneś być dumny z takiego wyniku. Moje kilkuletnie osobiście rozbierane z baterii z laptopa IBM maja tyle wiec w skrócie -jest OK:)
Jak napisał mój przedmówca - do latarki na 2x186500 idealnie się nadają gdyż pracowały już razem(zgrzane równolegle) i spadek napięcia jest tam mało znaczący i prądy dużo niższe
fredek
kazik_23 pisze:Ogniwa Li-Ion nie maja aż takiej straty pojemności przy wzroście prądu pobieranego żeby z 1500 zrobiło się 1000!
Mylisz się... jak masz dużą rezystancję wewnętrzną ogniw to pomiar pojemności na poziomie 1000 mAh przy 1A i 1550 mAh przy 0.5A jest jak najbardziej możliwy i bardzo prawdopodobny.
Zauważ, że skaktus mierzy na Mystery przy standardowym teście czyli rozładowaniu do 3.0V.
Akumulatory przechodzą aktualnie 2 proces ładowania. Prąd max 1 A. Czas trwania aktualnie ładowania 234 minuty. Aktualny prąd ładowania 300 mA. Wskazywana pojemność 3177 mA.
Dzięki wam za pomoc !
SP5WCX
Post autor: SP5WCX »
Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy post na tym Forum. Trafiłem tu przez podany przez mojego Kolegę link do opisu modernizacji lampy górniczej LN-10, której to jestem użytkownikiem. Zaciekawiły mnie poruszane tutaj tematy, ale głównie jeśli chodzi o chemiczne źródła prądu.
Defcio pisze:Naprawdę aż dziw bierze jak odporne potrafią być li-ion'y , ni-cd albo ni-mh po takim czasie w zerze napięcia były by nie do użycia ...
Naprawdę to zadziwiająca jest właśnie odporność akumulatorów Ni-Cd na długotrwałe przechowywanie w stanie całkowitego rozładowania. Mam do czynienia z wojskowymi akumulatorami Ni-Cd, zarówno tymi większymi z ciekłym elektrolitem, jak i hermetycznymi.
Przykładowo ostatnio testowałem pudełko z akumulatorami wielkości R20, typ KRH 35/62 prod. Centra Poznań. Pochodziły z jednej serii z grudnia 1989 roku (tak, tak, to nie pomyłka - 22 lata w magazynie od wyprodukowania!). Przechowywane były w suchym magazynie w kartonowym fabrycznym opakowaniu. Opakowanie zawierało 10 szt. Po otwarciu pudełka tylko na kilku akumulatorach dostrzegłem niewielkie wykwity soli, dało się je zmyć bez problemów ciepłą wodą. Oczywiście wszystkie miały dokładnie po 0 V napięcia. Po trzech pełnych cyklach ładowanie (prąd 400 mA przez 14 h) - rozładowanie (700 mA), jeden z akumulatorków okazał się być całkiem padnięty (zwarcie), pozostałe miały pojemność od 3,8 do 4,1Ah. Producent podaje jako pojemność znamionową 3,5 Ah. Tak więc już na tym przykładzie widać jak odporne są aku Ni-Cd.
Ostatnio zmieniony sobota 05 lis 2011, 17:54 przez SP5WCX, łącznie zmieniany 2 razy.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
SP5WCX , to masz naprawdę solidne zabytki - moje akusy AA ni-cd które miałem w szufladzie a było ich sporo bo roku nieużytkowania nadawały się tylko na śmietnik a były to firmowe GP ,TDK itp
elektroda.pl
