Co to znaczy, że latarka jest regulowana elektronicznie?
ion
Post autor: ion »
Chodzi o latarkę zasilaną ogniwami 18650 i tryb maksymalny. Producent pisze, że jest regulowana elektronicznie ale jasność w miarę rozładowywania ogniwa powoli spada tak jak napięcie od 4.2V do 3.0V. Na czym taka regulacja elektroniczna miałaby polegać?
Najczęściej jest to tak, że układ zasilający LEDa nie ma stabilizacji prądu wyjściowego, lub działa on tylko w jakimś zakresie napięcia zasilania.
Wiele przetwornic z DX pracuje na swoich maksymalnych parametrach dostarczając np. 600mA w diodę przy pełnym ogniwie. Ale ograniczenie prądu jest po stronie zasilania, co powoduje, że w miarę obniżania się napięcia zasilania, maleje prąd na wyjściu.
Tryby natomiast nie określają, że na diodę jest podawane np. 20mA, 100mA..... tylko że stanowią 5%, 25%... maksymalnej jasności.
Jest jeszcze pewien szczegół, otóż w miarę rozładowywania ogniwa, zmienia się troszeczkę stosunek podziału, bo tryby najniższe pozostają w miarę niezależne od zasilania, a tryby wyższe maleją wraz z obniżaniem się napięcia na zasilaniu.
ion
Post autor: ion »
Dzięki za szybką odpowiedź.
Co producent ma na myśli pisząc coś takiego "Digital Regulated 2000mA Current Output"?
Czy to znaczy, że stale pobiera te 2000mA chociaż może więcej wycisnąć z ogniwa?
Czy ogniwa 18650 są tak skonstruowane, że jak spada w nich napięcie to prąd jaki może ciągnąć driver też?
Czy latarki, które faktycznie mają cały czas stałą jasność w trybie max. ograniczają po prostu ten tryb do powiedzmy 70% możliwości ogniwa?
ion pisze:Co producent ma na myśli pisząc coś takiego "Digital Regulated 2000mA Current Output"?
zależy gdzie to piszą i jaki producent. Większość opisów z DX-a można między bajki włożyć
pawelsz
Post autor: pawelsz »
"Digital Regulated 2000mA Current Output" - powinno iść stale 2000mA w diodę (lub w diody) niezależnie od stopnia rozładowania akumulatora 18650, w praktyce działa to tylko w określonym zakresie napięcia ogniwa i zależy od wielu czynników: Vf diody, jakości ogniwa 18650 itd
najczęściej chodzi o żywotność diody i możliwości jej zasilania (problemy termiczne oraz max prąd idący w diodę) , a nie wydajność ogniwa
herpitek
Post autor: herpitek »
ion pisze: Co producent ma na myśli pisząc coś takiego "Digital Regulated 2000mA Current Output"?
Tzn, że prąd płynący przez diodę będzie oscylował około 2A przy nap. ogniwa 3.7V.
Ogniwa li-ion (np: 18650) mają to do siebie, że napięcie na nich spada w miarę rozładowania od 4.2V do 3V. Rzadko która latarka np: z DX ma prawdziwą regulację prądu niezależną od tych wahań. Moja UF A10B powinna mieć max prąd 1A. I ma ale tylko przy rozładowanym aku do poziomu 3.7V. Po włożeniu świeżego prąd wynosi 1.6A :o i jest za duży jak na moją diodę.
Dla tego użytkownicy tego forum modyfikują swoje latarki aby zapewnić im właściwe warunki pracy. :mrgreen:
Zapraszam do lektury. :idea:
pawelsz
no nie bardzo, jeśli sterownik jest constant current, to utrzymuje prąd idący w diodę niezależnie od V na ogniwie (w ramach zakresu jego działania) i możliwości ogniwa...
A napięcie ogniwa ważne jest, ale pod obciążeniem :)
Volt
Post autor: Volt »
Generalnie ja uważam, że tekst "regulowana elektronicznie" to jeden wielki chwyt reklamowy. No bo przecież równie dobrze mogę użyć rezystora, czyli jakby nie było - elementu elektronicznego, i napisać, że prąd jest regulowany elektronicznie. Czy skłamię? - nie. Stworzyłem prosty układ elektroniczny, który reguluje prąd diody. Proste.
A "digital regulated" oznacza tyle, że jeszcze ewentualnie PWM tam jest. Bo w żadnym z tych opisów nie jest powiedziane, że prąd jest stabilizowany czy stały (czyli to co byłoby fajne) tylko regulowany (co tak na prawdę nic nie oznacza).
pozdrawiam :wink:
herpitek
Dokładnie tak. Całkowicie się z Tobą zgadzam Volt. Drivery w większości latarek nie stabilizują prądu pracy diody. Zwykłe PWM bez pomiaru prądu.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Acha... czyli nawet taki sku.15880 nie da mniej więcej stałej jasności diody w miarę rozładowywania się aku 3,7V? Przecież to boost&linear :|
Mniej więcej, to da radę uzyskać, tu masz "czarno na białym", ale już z ogniwa AA to nie za bardzo.
Pozdawiam
pegasus_sis
Czytałem wcześniej ten temat - dlatego moje zdziwienie... ludzi straszycie :mrgreen:
Dlatego swojego sku.15880 nakarmię 4x14500 połączonych równolegle :)
pegasus_sis pisze:Dlatego swojego sku.15880 nakarmię 4x14500 połączonych równolegle :)
ojej! A nie zmieści się tam inne ogniwo?Może inny sterownik będzie lepszy? Vf diody znasz?
pegasus_sis
To płaska latarka - zamiast normalnej baterii wchodzi idealnie koszyk na baterie w rozmiarze R6 (nie da rady tam wcisnąć 18650 - mierzyłem). Ogniwa już mam, tak samo jak sterownik (zresztą polecony mi na forum...) . Dioda to xp-g od Edim - o Vf też trochę za późno doczytałem, ale chyba tragedii nie będzie :roll:
pegasus_sis, jak planujesz zasilanie tylko z 14500 to szkoda marnowac energię w przetwornicy będącej elementem SKu15880. Chyba lepiej dać same AMC7135 sterowane Attiny. Jeśli jednak zalezy Ci na zasilaniu od 1,2V to słuszny wybór
