pomoc w zidentyfikowaniu Leda
Dlugo chodzilo mi po glowie aby w aucie zrobic swiatla przeciwmgielne na Ledach mocy, i dzisiaj znalazlem cos takiego. Czy orientujecie sie moze jakie Ledy są poupychane na tym trzonku? http://www.tecrico.com/en/ProductList.asp?SortID=9
- Calineczka
- Kontakt:
Juz sie przywitalem:) Dzieki za sugestie, lepiej byc upomnianym przez jednego uzytkownika niz przez kazdego z forum po kolei
Chodzi mi o cos takiego http://www.tecrico.com/en/ProductView.asp?ID=556 czy to ma w ogole sens?
- Calineczka
- Kontakt:
Hmm, po pierwsze na naszym forum Bocian juz opisywal swoje swiatla przeciwmgielne-moze od tej lektury zacznij.
Te diodki dalo by sie znalezc ale pewnie nie grzesza wydajnościa swietlna....skoro na co dzien ich nie uzywamy
Myslales o zrobieniu swiatel przeciwmgielnych od podstaw czy o przerobieniu jakiejs gotowej konstrukcji?Ta druga byla by moze o tyle lepsza, ze np. mial bys na niej naklejke z homologacja, haha-Bocianowi ten szczegol zaoszczedzil mandatu
Moim zdaniem szczerze pomysł jest bez sensu. Po pierwsze chcesz wymieniać wkłady świateł przeciwmgielnych, których czas i okoliczności stosowania są stosunkowo rzadkie (sytuacje na drodze mgła/deszcz, w mieście mandat za nie). Po drugie co by nie mówić to akurat światła przeciwmgielne muszą być barwy ciepłej. Taka już natura oka, kontrastowość pobocza w danej temp., że jednak moim zdaniem najlepiej sprawdzi się tu żarówka. Ciepłe, wydajne diody są niestety jeszcze bardzo drogie i jakoś nie widzę ich aplikacji w reflektorze samochodowym bez jego generalnej przeróbki. To co pokazałeś to jeden Power LED na górze zasilany pewnie ~300mA (gabaryty radiatora, zero chłodzenia aktywnego) i do okoła 4,5 diod PLCC niskiej mocy (kilkadziesiąt mA max). No nie ma siły, więcej tam mocy nie wydzielisz żeby tego nie usmażyć (jeden wielki piekarnik). Moim skromnym zdaniem szkoda czasu i kasy. Lepiej zrobić światełka do jazdy dziennej (często używasz, osiągasz żądany efekt, i rogal na gębie jak widzisz rozdziawione paszczyska w mieście jak przejeźdzasz
PS. Małe info na temat diodek PLCC marki Edison-Opto
http://www.edison-opto.com.tw/products_detail.asp?category=1&cno=92
Te na fotce po bokach wyglądają baaardzo podobnie
