cateye330h pisze:Pyra pisze:Witam
Pomierz omomierzem pomiędzy "-" a S, tam powinien być termistor do zabezpieczenia przed przegrzaniem ogniwa.
Omomierz nic nie wskazuje między tymi punktami. Jedynie pokazuje wartość 9.6k między "-" a S.
Wydaje mi się, że o tym pisałem
Według mnie tam jest termistor 10k
cateye330h pisze:Na PCB widać 2 elementy podobne do tranzystorów. Ten od strony led, jest to programowalna dioda Zenera LM431. Przeglądając datasheed tego elementu. Wydaje mi się, że jest tutaj zastosowana jako wzorzec napięcia. Ładowarka dobija baterie telefoniczne do napięcia 4.07V. Zmieniając oporność jednego z 2 rezystorów w układzie LM431. Da możliwość podwyższenia wartości końcowego napięcia na ogniwie. Dobrze rozumuje?
Dobrze rozumujesz, tylko czy jesteś pewien wskazań swojego miernika. Przeczytaj instrukcję, jeśli to cyfrowy, to jest tam napisane np: 1% +- 2 cyfry, co oznacza, że wskazanie 4,07, może być faktycznym napięciem od 4,03V do 4,11, a jeszcze te dwie "cyfry" i mamy 4,01V i 4,13V, pomiar najlepiej ustawić na takim zakresie, aby ostatnie miejsce można było całkowicie pominąć, np: wskazanie 4,073, już można przyjąć jako 4,07V.
