Drivery - rodzaje
Sid Gotama
Drivery - rodzaje
Post autor: Sid Gotama »
Czy byłby Ktoś tak miły i opisał co znaczą lub czym się różnią sterowniki typu:
boost
step-down
linear reags
buck
UI &PWM
Charge Pump
Troszkę o tym jest na swiatelka.pl ale jest to rozrzucone po różnych wątkach (albo ja nie potrafię znaleźć).
No to w skrócie
Boost, step-up; przetwornice podwyższające napięcie (np z 1,2V AA do 3,3V LED; np. SKU7880)
Buck, step-down; przetwornice obniżające napięcie (np 2x LiIon 7,4V na 3,3V LED)
Obie mają przyzwoitą sprawność i w małym stopniu zależy ona od różnicy napięć.
Buck-boost, step up-down, SEPIC.... przetwornice podwyższająco obniżające, potrafiące pracować zarówno ze źródłem napięcia o niższym, podobnym jak i wyższym napięciu zasilania, z reguły mają niższą sprawność do poprzednich, szczególnie w okolicach kiedy Uin=Uout (np. SKU15880)
Linear.... układy (tzw. liniowe, czyli o pracy ciągłej, przedstawiciel AMC7135) bazujące na wytracaniu nadmiaru napięcia w postaci ciepła na elemencie stabilizującym, zawsze Uin>Uout.
PWM - sposoby sterowania parametrami wyjściowymi, co w efekcie przekłada się na regulację jasności (np. PWM to bardzo szybkie włączanie i wyłączanie zasilania, ze zmiennym stosunkiem czasu włączenia do wyłączenia, czego skutkiem jest regulacja wartości średniej prądu . regulacja jasności)
Charge Pump - przetwornice wykorzystujące do gromadzenia energii kondensator zamiast cewki (kondensator ładowany jest z zasilania, potem jest przełączany tak, że jego napięcie dodaje się do zasilającego i ładuje kondensator wyjściowy, napięciem wyższym niż zasilające)
To tak pokrótce
Sid Gotama
Wielkie dzięki. Jak rozumiem boost to to samo co step-up a buck to step-down. Ze względu właśnie na te dwa rodzaje sterowników (boost i buck) założyłem ten temat.
ps. Czy to są wszystkie rodzaje sterowników?
W zasadzie to wszystkie podstawowe typy, potem są ich różne wariacje i odmiany.
missieek
Post autor: missieek »
Czy są jakieś inne sposoby regulacji jasności diody poza PWM, takie bez wyraźnego migotania?
greg
Post autor: greg »
missieek, w zasadzie każdą przetwornicą możesz sterować za pomocą sprzężenia zwrotnego i ustawić prąd LEDa w zakresie 0-100%. Bez PWM. Bez migotania.
Pyra opisał z resztą w którymś ze swoich projektów takie rozwiązanie. Ja również. Poszukaj.
krudnik
Post autor: krudnik »
Sid Gotama pisze:Witam
Teoretycznie, wśród przetwornic z pojedynczą cewką jest jeszcze układ odwracający napięcie.
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
missieek pisze:Czy są jakieś inne sposoby regulacji jasności diody poza PWM, takie bez wyraźnego migotania?
Można przecież "wygładzić" sygnał PWM kondensatorkiem podłączonym równolegle do wyjścia przetwornicy. Dioda nie powinna wtedy migotać
(UWAGA: należy jednak zadbać by kondensator i dioda były pewnie przylutowane, bo odłączenie diody od przetwornicy z kondensatorem na wyjściu w trakcie pracy i ponowne podłączenie doprowadzić może do zniszczenia diody) .
