Drivery - rodzaje
- Sid Gotama
Drivery - rodzaje
Czy byłby Ktoś tak miły i opisał co znaczą lub czym się różnią sterowniki typu:
boost
step-down
linear reags
buck
UI &PWM
Charge Pump
Troszkę o tym jest na swiatelka.pl ale jest to rozrzucone po różnych wątkach (albo ja nie potrafię znaleźć).
boost
step-down
linear reags
buck
UI &PWM
Charge Pump
No to w skrócie
Boost, step-up; przetwornice podwyższające napięcie (np z 1,2V AA do 3,3V LED; np. SKU7880)
Buck, step-down; przetwornice obniżające napięcie (np 2x LiIon 7,4V na 3,3V LED)
Obie mają przyzwoitą sprawność i w małym stopniu zależy ona od różnicy napięć.
Buck-boost, step up-down, SEPIC.... przetwornice podwyższająco obniżające, potrafiące pracować zarówno ze źródłem napięcia o niższym, podobnym jak i wyższym napięciu zasilania, z reguły mają niższą sprawność do poprzednich, szczególnie w okolicach kiedy Uin=Uout (np. SKU15880)
Linear.... układy (tzw. liniowe, czyli o pracy ciągłej, przedstawiciel AMC7135) bazujące na wytracaniu nadmiaru napięcia w postaci ciepła na elemencie stabilizującym, zawsze Uin>Uout.
PWM - sposoby sterowania parametrami wyjściowymi, co w efekcie przekłada się na regulację jasności (np. PWM to bardzo szybkie włączanie i wyłączanie zasilania, ze zmiennym stosunkiem czasu włączenia do wyłączenia, czego skutkiem jest regulacja wartości średniej prądu . regulacja jasności)
Charge Pump - przetwornice wykorzystujące do gromadzenia energii kondensator zamiast cewki (kondensator ładowany jest z zasilania, potem jest przełączany tak, że jego napięcie dodaje się do zasilającego i ładuje kondensator wyjściowy, napięciem wyższym niż zasilające)
To tak pokrótce
To tak pokrótce
- Sid Gotama
Można przecież "wygładzić" sygnał PWM kondensatorkiem podłączonym równolegle do wyjścia przetwornicy. Dioda nie powinna wtedy migotaćmissieek pisze:Czy są jakieś inne sposoby regulacji jasności diody poza PWM, takie bez wyraźnego migotania?
(UWAGA: należy jednak zadbać by kondensator i dioda były pewnie przylutowane, bo odłączenie diody od przetwornicy z kondensatorem na wyjściu w trakcie pracy i ponowne podłączenie doprowadzić może do zniszczenia diody) .
