Do wylutowania potrzebne jest żelazko
poniżej widać , jak wygląda Cree R2 na dużym starze z lediko
Metoda jest prosta- rozgrzać żelazko na max i potem położyć na nim moduł z diodą trzymając go szczypcami, pensetą należy złapać za emiter, ale nie za soczewkę
Ja miałem problem z odlutowaniem emitera R2 od lediko- lutowane stopem o wyższe temperaturze topnienia, żelazko daje za małą temperaturę. Położyłem moduł na kuchence elektrycznej (taka ze spiralą grzejną) i po chwili emiter bez problemów odlutował się ze stara. (tip-warto obserwować kroplę cyny na podłożu- zobaczymy, kiedy się roztopi)
W celu przylutowania postępujemy podobnie- kładziemy podłoże na żalazku/kuchence i po chwili trzymając emiter pensetą przykładamy go starając się ustawić go centralnie na podłożu (często jest zaznaczony obrys w którym powinien znaleźc się emiter). Dokładność w tym etapie ułatwi późniejsze dobre scentrowanie diody w refie.
Ilość cyny na podłożu z reguły wystarcza do ponownego przylutowania- czasem można dodać jedynie odrobinkę cyny lub/i topnika - ale wręcz symbolicznie.
Po całej operacji warto zmierzyć, czy nie ma zwarcia w zasilaniu na podłożu (dioda od spodu ma wyprowadzenia zasilania oraz centralnie duże pole metalizowane dodane w celu odprowadzania ciepła).
