Na wyjściu jest też 1.13A na 100% a 0.57A na 50%. Czy tak ma być?? Oczywiście pomiary bez obciążenia.
Nie powinnoPichu pisze:Czyli mogę spokojnie podłączać?? Nic się nie zjara??
Teoretycznie:Pichu pisze:I drugie pytanie brzmi: ile poświecą Dwie diody XP-G pobierające 1000mA -1100mA z akumulatora żelowego 6v 4,5Ah
igi pisze:Z wyliczeń wychodzi mi około 3,5 godziny zakładając warunki idealnei vf na poziomie 3.5v przy 1100 do tego dodać straty sterownika (około 20%) to daje nam dwie godziny i 48 minut
Skąd ta rozbieżność?? 3h a 6h to duża różnica.Teoretycznie:
XP-G pobiera przy prądzie 1000mA około 3,3W mocy, akumulatror powinien mieć 6V x 4,5Ah = 27Wh dzielisz więc Wh na W i zostaje h czyli godziny 27Wh/3,3W=8,18h ≈ 8h 11min <--- taki byłby czas bez strat na przetwornicy
Zakładając sprawność przetwornicy 80% 27Wh/3,3W*0,8=6,55h ≈ 6h 33min
http://sklep.ledim.pl/?misc=7 pisze:# minimalne napięcie zasilania, przy napięciu wyjściowym 3V -> 4,6V
# aby zapewnić nominalny prąd wyjściowy minimalne napięcie zasilania musi być większe o minimum 1,5V od napięcia wyjściowego, nawet przy prawie wyładowanej baterii;
# maksymalne napięcie wyjściowe 15V (max. 3-4 diody szeregowo na wyjściu) - nie wolno podłączać przetwornicy bez obciążenia, przy zasilaniu powyżej 14V.
Równolegle czyli jak??Piotrek K. pisze:Aku 6V ma za niskie napięcie do takiego zestawu![]()
[ Dodano: Pią Lis 13, 2009 4:51 pm ]
Jeżeli chcesz z niego zasilać to albo dokup jeszcze jedną przetwornicę albo podłącz diody równolegle (przy zasilaniu 2 diod połączonych równolegle prądem ~1A nie ma nawet potrzeby zwracać uwagi na vf diod )
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkęPichu pisze:Równolegle czyli jak??
