Przetwornica R105
Pichu
Przetwornica R105
Post autor: Pichu »
Witam. Zmontowałem juz prawie swoja lampkę ale mam problem. Przetwornica R105 po podłączeniu do akumulatora żelowego 6v daje nadal 6v napięcia (bez obciążenia). Przecież to jest przetwornica step down i powinna obniżyć napięcie do 3.7 - 3.8v?? Diod pod to nie podłączałem bo boje się że się sfajczą. Jak to możliwe żeby było nadal 6v na wyjściu??
Na wyjściu jest też 1.13A na 100% a 0.57A na 50%. Czy tak ma być?? Oczywiście pomiary bez obciążenia.
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
Pichu pisze:Przecież to jest przetwornica step down i powinna obniżyć napiecie do 3.7 - 3.8v??
Pichu pisze:Jak to możliwe żeby było nadal 6v na wyjściu??
Ta przetwornica reguluje prąd a nie napięcie, napięcie jaie będzie na wyjściu zależy tylko od vf diody do jakiej ją podłączysz.
Pichu
Post autor: Pichu »
Czyli mogę spokojnie podłączać?? Nic się nie zjara??
I drugie pytanie brzmi: ile poświecą Dwie diody XP-G pobierające 1000mA -1100mA z akumulatora żelowego 6v 4,5Ah ??
igi
Post autor: igi »
Z wyliczeń wychodzi mi około 3,5 godziny zakładając warunki idealne ;) i vf na poziomie 3.5v przy 1100 do tego dodać straty sterownika (około 20%) to daje nam dwie godziny i 48 minut :P
Piotrek K.
Pichu pisze:Czyli mogę spokojnie podłączać?? Nic się nie zjara??
Nie powinno :mrgreen:
Pichu pisze:I drugie pytanie brzmi: ile poświecą Dwie diody XP-G pobierające 1000mA -1100mA z akumulatora żelowego 6v 4,5Ah ??
Teoretycznie:
XP-G pobiera przy prądzie 1000mA około 3,3W mocy, akumulatror powinien mieć 6V x 4,5Ah = 27Wh dzielisz więc Wh na W i zostaje h czyli godziny 27Wh/3,3W=8,18h &#8776; 8h 11min <--- taki byłby czas bez strat na przetwornicy
Zakładając sprawność przetwornicy 80% 27Wh/3,3W*0,8=6,55h &#8776; 6h 33min
W praktyce czas pracy zależy od bardzo wielu czynników :wink:
EDIT
No i jak zwykle się spóźniłem
Pichu
Post autor: Pichu »
igi pisze:Z wyliczeń wychodzi mi około 3,5 godziny zakładając warunki idealne ;) i vf na poziomie 3.5v przy 1100 do tego dodać straty sterownika (około 20%) to daje nam dwie godziny i 48 minut :P
Teoretycznie:
Skąd ta rozbieżność?? 3h a 6h to duża różnica.
igi
Post autor: igi »
Rozbieżność bo ja zakładałem Vf na poziomie 3.5 i przy 1100 mA i policzyłem czas dla dwóch diod. Piotrek.k policzył dla vf 3.3v prądu 1A i jednej diody.
Pichu
Post autor: Pichu »
igi pisze:Rozbieżność bo ja zakładałem Vf na poziomie 3.5 i przy 1100 mA i policzyłem czas dla dwóch diod. Piotrek.k policzył dla vf 3.3v prądu 1A i jednej diody.
Prawie 3h na full świecenia to i tak niezły wynik prawda?? Na 50% mam 6h a nadal około 300 lumenów :)
Piotrek K.
:o Dopiero przed chwilą to zauważyłem (chyba jakaś "zaćmienie" miałem jak to czytałem :lol: )
Wracając do tematu to nawet przy założonym przeze mnie vf na poziomie 3,3V i połączeniu szeregowym diod (6,6V) przetwornica R105 na 100% nie da w diody (zakładając oczywiście zasilanie z aku żelowego 6V) po 1000mA tylko dużo dużo mniej.
Poza tym smutna prawda jest taka że 1 nie poświeci 6h 33min ani dwie 2h 48min, bo jakoś nie wierzę w to, że taki akumulator kwasowy/żelowy odda 27Wh :wink:
Pichu
Post autor: Pichu »
A niby dlaczego R105 nie miałaby dać po 1000mA na diodę ???
Ostatnio zmieniony piątek 13 lis 2009, 16:55 przez Pichu, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek K.
Aku 6V ma za niskie napięcie do takiego zestawu :wink:
[ Dodano: Pią Lis 13, 2009 4:51 pm ]
Jeżeli chcesz z niego zasilać to albo dokup jeszcze jedną przetwornicę albo podłącz diody równolegle (przy zasilaniu 2 diod połączonych równolegle prądem ~1A nie ma nawet potrzeby zwracać uwagi na vf diod )
EDIT
http://sklep.ledim.pl/?misc=7 pisze:# minimalne napięcie zasilania, przy napięciu wyjściowym 3V -> 4,6V
# aby zapewnić nominalny prąd wyjściowy minimalne napięcie zasilania musi być większe o minimum 1,5V od napięcia wyjściowego, nawet przy prawie wyładowanej baterii;
# maksymalne napięcie wyjściowe 15V (max. 3-4 diody szeregowo na wyjściu) - nie wolno podłączać przetwornicy bez obciążenia, przy zasilaniu powyżej 14V.
Ostatnio zmieniony piątek 13 lis 2009, 16:59 przez Piotrek K., łącznie zmieniany 3 razy.
Dominik
Post autor: Dominik »
Piotrek K., Moja rada - wyrzuć przetwornicę i podłącz je na DD ewentualnie ograniczając prąd jakimś minimalnym rezystorem.
Pichu
Post autor: Pichu »
Piotrek K. pisze:Aku 6V ma za niskie napięcie do takiego zestawu :wink:
Równolegle czyli jak??
Mam je podłączone w ten sposób:
Z przetwornicy prąd idzie dwu żyłowym kablem, w miejscu wtyczki rozdziela się na 2x po 2 żyły. Diody nie są połączone razem tylko każda na osobnej parze wychodzącej ze wtyczki
Piotrek K.
Pichu pisze:Równolegle czyli jak??
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę :roll:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82%C ... leg%C5%82e
Dominik
a) szeregowe, b) równoległe, c) szeregowo-równoległe
Połącz ledy szeregowo z zasilaniem bez przetwornicy i zobacz jaki będziesz miał prąd.
Ostatnio zmieniony piątek 13 lis 2009, 17:09 przez Dominik, łącznie zmieniany 1 raz.
