Jedynie mam problem z doborem drivera. Założenie ma być takie aby wykrzesać jak najwięcej mocy i światła, latarka ma robić efekt WoW i służyć raczej jako ciekawostka niż użyteczny sprzęt.
Założenia co do drivera max. 22mm, napięcie zasilania 12V, 3-5 trybów (bez znaczenia) oraz MOC
Masz możliwość takiego skonfigurowania przedłużek, żeby otrzymać zasilanie 2S? Jeśli tak to led na 6V i coś na samym FETcie. Będzie grubo, pytanie czy coś nie wyparuje, bo prądów możesz oczekiwać sporych. Miałem Wurkkosa na zasilaniu 2S z 4*XHP50.2 (3V) w konfiguracji 2S2P i brało to na starcie koło 20A http://www.international.mtnelectronics ... uct_id=303
megabit pisze: ↑piątek 21 paź 2022, 17:32
Jakbyś brał coś od nich uderz do mnie, podzielimy się kosztami wysyłki
FET raczej wolę unikać, lepiej mieć jakąś kontrolę nad prądem.
W drugiej propozycji nie da się przypadkiem oszukać sterownika poprzez rezystor pomiarowy?
Temat z 2S jest możliwy. Choć z 3S wygląda bardziej zadziornie ale faktycznie jest problem z driverem.
artur_n pisze: ↑sobota 22 paź 2022, 21:15
Jeśli ma być efekt wow to kontrolę bym sobie odpuścił. Ogólnie zacząłbym od sztywnego DD bez żadnego sterownika, na start ładujesz mocne, wysokoprądowe ogniwa do 3,6V i mierzysz prąd na dupce, najlepiej gruby kabel i miernik cęgowy. Uważać na sprężynki. I jeśli jest rezerwa to ładujesz +100mV i mierzysz dalej. XHP70.2 znosi prądy rzędu 20A przy Vf 7,4V.
PS. zastanawiam się czy to zabawa ma sens, gdzie przy Convoy M3 bez żadnych kombinacji mam te 4300 lumenów a wygląda, że przy swojej L2 nie osiągnę wcale więcej.
artur_n pisze: ↑niedziela 23 paź 2022, 23:00
Może coś z tego ma sens?
Wygląda ok, ja bym brał. Mi więcej radości sprawia dłubanie niż świecenie
Ale skoro masz M3 i wiele więcej nie wyciśniesz to może zmienić koncepcję i załadować tam CULPM1 i popędzić go 8A?
Nie do końca się zrozumieliśmy, nie posiadam M3 jedynie rozważałem zakup.
Ostatecznie L2 leży już uszkodzona z 4 lata. Chyba przywrócę ją do życia choćby z sentymentu. Składałem ją w 2016r i wyniosła mnie wtedy sporo $$ dodatkowo jest to pierwsza wersja tego sprzętu.
Hejka! Mam taką samą latarkę i też się zastanawiam nad jej "uzdrowieniem"... Tyle że problem jest taki, że... Nie mam bladego pojęcia jak to naprawić ani od czego zaczą.. Latarka podczas gwałtowniejszych ruchów przeskakiwała tryby. No i ostatniego razu z nerwów spróbowałem naprawy poprzez uderzenie tym niezawodnym sprzętem o ścianę od tej pory nie działa wcale.
Pewnie wiadomości są gdzieś tu na forum więc zaczynam szukanie pozdrawiam
