Przywrócenie do życia Convoy L2
od dłuższego czasu leży moja uszkodzona latarka Convoy L2 na MT-G2. Mam do niej przedłużkę na 3S.
Mam plan wrzucić tam XHP70: http://kaidomain.com/Cree-XHP70_3-HD-Ne ... D-7070-LED
Jedynie mam problem z doborem drivera. Założenie ma być takie aby wykrzesać jak najwięcej mocy i światła, latarka ma robić efekt WoW i służyć raczej jako ciekawostka niż użyteczny sprzęt.
Założenia co do drivera max. 22mm, napięcie zasilania 12V, 3-5 trybów (bez znaczenia) oraz MOC
Artur
Artur
Everybody lies...
Re: Przywrócenie do życia Convoy L2
Faktycznie forum umiera śmiercią naturalna. Mało kto zagląda a i odpowiedzi raczej ciężko się doczekać.
Everybody lies...
Masz możliwość takiego skonfigurowania przedłużek, żeby otrzymać zasilanie 2S? Jeśli tak to led na 6V i coś na samym FETcie. Będzie grubo, pytanie czy coś nie wyparuje, bo prądów możesz oczekiwać sporych. Miałem Wurkkosa na zasilaniu 2S z 4*XHP50.2 (3V) w konfiguracji 2S2P i brało to na starcie koło 20A
http://www.international.mtnelectronics ... uct_id=303
jeśli w grę wchodzi tylko 3S + LED 6V to z poniższym musisz się ograniczyć do 5A. I zmierzyć czy wejdzie na wysokość
http://www.international.mtnelectronics ... uct_id=525
Jakbyś brał coś od nich uderz do mnie, podzielimy się kosztami wysyłki
megabit pisze: ↑piątek 21 paź 2022, 17:32 Masz możliwość takiego skonfigurowania przedłużek, żeby otrzymać zasilanie 2S? Jeśli tak to led na 6V i coś na samym FETcie. Będzie grubo, pytanie czy coś nie wyparuje, bo prądów możesz oczekiwać sporych. Miałem Wurkkosa na zasilaniu 2S z 4*XHP50.2 (3V) w konfiguracji 2S2P i brało to na starcie koło 20A
FET raczej wolę unikać, lepiej mieć jakąś kontrolę nad prądem.
W drugiej propozycji nie da się przypadkiem oszukać sterownika poprzez rezystor pomiarowy?
Temat z 2S jest możliwy. Choć z 3S wygląda bardziej zadziornie ale faktycznie jest problem z driverem.
Driver: http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... iver-Board
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... e-XHP70-6V
Ewentualnie coś takiego?
https://budgetlightforum.com/node/57772
Everybody lies...
Jeśli ma być efekt wow to kontrolę bym sobie odpuścił. Ogólnie zacząłbym od sztywnego DD bez żadnego sterownika, na start ładujesz mocne, wysokoprądowe ogniwa do 3,6V i mierzysz prąd na dupce, najlepiej gruby kabel i miernik cęgowy. Uważać na sprężynki. I jeśli jest rezerwa to ładujesz +100mV i mierzysz dalej. XHP70.2 znosi prądy rzędu 20A przy Vf 7,4V.
Raczej nie
DD jest fajne ale tylko jak idzie na 100%.
Dobra trzeba zejść na ziemię i ograniczyć swoje oczekiwania.
Może coś z tego ma sens?
https://pl.aliexpress.com/item/32849962062.html
PS. zastanawiam się czy to zabawa ma sens, gdzie przy Convoy M3 bez żadnych kombinacji mam te 4300 lumenów a wygląda, że przy swojej L2 nie osiągnę wcale więcej.
Everybody lies...
Nie do końca się zrozumieliśmy, nie posiadam M3 jedynie rozważałem zakup.
Ostatecznie L2 leży już uszkodzona z 4 lata. Chyba przywrócę ją do życia choćby z sentymentu. Składałem ją w 2016r i wyniosła mnie wtedy sporo $$ dodatkowo jest to pierwsza wersja tego sprzętu.
Choć wcale naprawa L2 nie wyklucza M3
Zakupiłem zestaw z linku poniżej:
https://a.aliexpress.com/_EH8qCIh
Everybody lies...
Hejka! Mam taką samą latarkę i też się zastanawiam nad jej "uzdrowieniem"... Tyle że problem jest taki, że... Nie mam bladego pojęcia jak to naprawić ani od czego zaczą.. Latarka podczas gwałtowniejszych ruchów przeskakiwała tryby. No i ostatniego razu z nerwów spróbowałem naprawy poprzez uderzenie tym niezawodnym sprzętem o ścianę od tej pory nie działa wcale.
Pewnie wiadomości są gdzieś tu na forum więc zaczynam szukanie pozdrawiam
