Potrzebuje sterownik do zasilenia 4x XM-L połączonych ze sobą szeregowo (~13,6V), dający prąd 3A. Zasilanie ma być z 12V.
Żadne tryby nie są potrzebne (ew. tylko 2 - uliczny/słaby i nielegalny/mocny - ale to można za pomocą rezystora łatwo osiągnąć). Chodzi więc o przetwornice boost/step-up, z ograniczeniem prądowym CC. Zależy mi na tym, aby było to jak najmniejsze, tzn. może mieć długość do ~60-70mm, szerokość ~25mm. Wszystkie kondensatory, cewki i wystające elementy mają leżeć, tak żeby jak najmniej wystawały. Elementy grzejące się mają być tak umieszczone, żeby można było je łatwo docisnąć / przykleić do aluminiowej obudowy. Zależy mi na tym, aby całość zmieściła się do latarki. Aby lepiej zobrazować, umieszczę poniżej przykładowe zdjęcia latarki z diodami 4xXP-G. Jest to bardzo udana konstrukcja i kilku użytkowników cieszy się podobnymi wersjami. W przypadku XM-L nie udało mi się nic małego znaleźć dostępnego na rynku. Sterownik znajdować ma się na "plecach" głównego bloku lub od spodu. Zamierzam zaprojektować latarkę dopasowaną do sterownika/przetwornicy, której jeszcze nie mam. Liczę tu na waszą pomoc!
Każdy element jest anodowany. Nowa lampka ma być mocniejsza, gdyż do rowerów elektrycznych poruszających się z prędkością do 90km/h ważne jest dalekie doświetlenie trasy (niepublicznej). Dla zainteresowanych wykonam taką latarkę, chętnie z drobnymi modyfikacjami, ale najpierw musi powstać działający sterownik. Jeżeli ktoś się czuje na siłach, proszę się ze mną kontaktować lub wskazać firmę lub osobę, która dałaby radę. To tylko prosta przetwornica!
