H1 LED
H1 LED
Klient wymienił lampy w swoim pojeździe i ma teraz chyba światła do doświetlania zakrętów, bo siedzą na zewnętrznych rogach lamp. Tam jest 1 x H7 i 2 x H1. Instalacja na pewno nie uciągnie dwóch H1, jako świateł długich. Więc ma to niewykorzystane bo auto nie ma tego systemu. Więc chce tam wsadzić żarówki LED i używać, jako świateł dziennych. Siedzą tam żarówki H1. Możecie polecić jakiś w miarę konkretny produkt?
Re: H1 LED
Jeśli są to światła do doświetlania to będą walić na boki a nie w przód, jeśli to oryginalne lampy na eu to raczej po 1 źródle światła na długie, więc wnioskuje że to albo pmgielne albo doświetlanie. Na pmgielnych bym zamontował ale na doświetlaniu to nie.
A wracając do pytania niestety nic ci nie polecę konkretnego, ale zwróć uwagę ile miejsca na dupkę i czy nie trzeba adaptera do montażu bo fabryczna wtyczka może być zintegrowana z mocowaniem
Re: H1 LED
A ile klient ma kasy? Jaka barwa? Mam kilka wolnych na H1. Każda ma radiator i trzeba zapewnić wentylacje + możliwość pracy wentylatora. Daj foto to się pomyśli czy w ogóle wejdzie do lampy.
Re: H1 LED
skaktus, a ile ma mieć?
Lampa ma chyba ze cztery dekle gumowe. Niemalże na każdą żarówkę osobno. Miejsca za reflektorem jest dosyć. Dekielki średnica około 50 - 60 mm Ale chyba nie potrzebuję takiej z chłodzeniem, bo nie potrzebuję aż tyle światła do jazdy dziennej. To w sumie ma być próba, jak to zadziała. To taki reflektor
https://allegro.pl/oferta/iveco-daily-0 ... 8008389638
I chodzi o zastąpienie ledem żarówki w zewnętrznym dolnym rogu reflektora. Tam jest tak: dół wewnętrzna strona światło mijania H7, nad nim światło drogowe H1, na dole zewnętrzne właśnie nie wiem, bo w aucie nie ma wiązki do tego. Dlatego też jest pomysł, by to wykorzystać.
Re: H1 LED
Aby nie zakładać nowego tematu. Ile prądu zasysa taka żarówka led H1 lub h7?
Re: H1 LED
Takie philipsy np fog 14W a mijania/drogowe 25W. Np na takie Drl poleciałbym takie jak do pmgielnych.
A odnośnie iveca, ściągasz instrukcje użytkownika dla danego rocznika i tam masz opisane Jake ma światła, jak dla mnie to będzie raczej doswietlanie, sądząc po kształcie odblysnika
Re: H1 LED
Podstawowe wersje na H1 czy H7 pobierają ok. 24W. Wyższe modele 30W a najwyższe około 48W.
Na samym niewielkim radiatorze wyciągniesz około 4 W. Zawsze możesz kupić tani zamiennik H1 na ledach. Rozebrać, dojść do przetwornicy i zmniejszyć prąd idący w ledy. Praktycznie zawsze zmienisz prąd zmianą rezystora.
Re: H1 LED
Więc sprawa ma się tak. Żarówek dalej szukam. W międzyczasie klient dostarczył kilka, ale takich po 30 - 40 zł za komplet. Oczywiście kupa straszna. Najzabawniejsza była żarówka, która była tak długa, że nawet do klosza wejść nie chciała. O tym, że źródło światła było w zupełnie innym miejscu nawet nie wspominam. Co do miejsca, to nie jest tak różowo, jak myślałem. Miejsca wprawdzie jest, ale lustro jest ruchome i jeśli próbować zamontować cokolwiek z radiatorem, to będzie się opierać o krawędź otworu w obudowie. Bo oczywiście miejsce na żarówkę i otwór do jej wymiany nie są zgrane i jest wyraźne przesunięcie.
Nie wymagam, by ta żarówka dawała tyle światła, co zwykłe H1, nawet bym nie chciał.
