Convoy M21A po mojemu.
co i jak zrobiłem...
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Convoy M21A host zakupiony TU jest fajną i poręczną bazą do modyfikacji.
Taki Convoy C8+ z tubą przystosowaną do 21700 i otworem pod driver 20,5mm. Wykonanie bdb jakości w przyzwoitej cenie.
Czemu nie gotowiec z diodą SST40? Lepsze, mocniejsze i ładniejsze światło w ulubionej barwie.
Przystosowałem driver LINK zmniejszając średnicę z 22mm do 20,5mm. Jest trochę miejsca na to.
Odpowiednia sprężynka + styk polepszający kontakt el. Sprężynka na włączniku zmostkowana + styk mosiężny.
Wymiana włącznika na duży 10A. Poprzedni także forward może nie wytrzymać obciążenia.
Dorobiona podkładka z laminatu 1mm i obcięta wewnątrz gumka na włącznik.
ObrazekObrazek
Dioda XHP35 HD D4 3C 5000K CRI80+ Na miedzianym podłożu DTP.
Dlaczego taka dioda? XP-L i XHP35 HD bardzo dobrze współpracują z reflektorem SMO zastosowanym w C8/M21A.
Dobry i równomierny rozkład bez artefaktów. Lepsza wydajność od wersji HI (bez soczewki) oraz dostępna wersja CRI 80+ barwy 3C.
ObrazekObrazek
Tuba mieści grubsze ogniwa , przynajmniej wersja kupiona u Simona (Litokala średnicy 21,7mm ma jeszcze trochę luzu).
Pobór prądu ze średnio naładowanego ogniwa to 9,5A. Można stosować ogniwa 10A lub o większym prądzie.
W trybie HI latarka średnio mocno się grzeje. Dłuższe świecenie na 100% na zewnątrz w ruchu.
Jak świeci? Zdjęcia z mojego ogródka.
ObrazekObrazek
Przede wszystkim dużo bdb jakości światła w bardzo dobrej barwie. W trybie 40% świeci mocniej jak C8 z diodą XM-L2.
Takie tam czyli dioda SST70.
Driver H1-A cztery tryby + ukryte strobo (z Kaidomain) Bez PWM. Ustawiony na 4,8A.
Dioda SST70 (barwę oceniam na 6000K) na podłożu 50/50 DTP. Układ 6V. (czyli podłoże DTP od XM-L2).
Modyfikacja analogiczna jak z XHP35. Driver 20mm pasował bez przeróbek.
Trzeba było zwiększyć wysokość podkładki pod reflektorem o 0,5mm aby poprawić skupienie. Włącznik także wymieniłem.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony środa 26 lut 2020, 17:29 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 3 razy.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Bardzo sprytny modzik (nadgryzanie sterownika Convoya Hi35 to nieco pracy), wybór elementów tez b. spójny - XHP35 ze starej gwardii bez żółtych nalotów po bokach (przezroczysta soczewka a nie fosforowa żółć) czyli bardzo czysta barwa, mała dioda-duży ref-duży zasięg, nowe ogniwo (widzę to samo moje ulubione ;) ).
Ja poszedłem na łatwiznę i wsadziłem te same bebechy do S11 - kompilacja prostsza bo 22mm w standardzie ale efekt "dalekosiężności" i czystości barwy bardzo przyzwoity - lampka poszła do ludzi bo wole Z1 z tą diodą ;)
Tak "czymadź" - swoją drogą dawno nic nie urozmaicałeś - ten mod jest ciekawy choć wymaga "pilnikacji" sterownika, co z kolei zmusza do uwagi ze względu na elementy blisko przy bokach laminatu.
A na trybie 100% (na świeżym) ile ciągnie bo mi amperomierz wywala a nie mam już cęgowego ...
Dariusz70
Mierzyłem LG 21700 M50T 3.7V 5000mAh - 9A pobiera na naładowanym ogniwie.
Co do "pilnikowania" :
W samej latarce trzeba było zredukować rant o który opiera się driver (mam specjalny nożyk).
Pierścień dokręcający także został odchudzony od środka. Sam driver ma wystarczający zapas na zmniejszenie średnicy.
A dioda XHP35 z KAI (poprzednia generacja) - jak w przysłowiu : "kiedyś to lepsze robili".
Dariusz70
marchewkowy sok
Post autor: marchewkowy sok »
Można wiedzieć skąd bierzesz te mosiężne styki, które lutujesz do sprężyn?
Dariusz70
LINK - temat kiedyś omawiany.
Dariusz70
Dariusz70
(temat w głównym poście)
Dariusz70
roniin
Re: Convoy M21A po mojemu.
Post autor: roniin »
Hej Dariusz70, fajnie te mody wyglądają, niezła robota. Jeśli mogę, chciałbym zapytać gdzie kupujesz przełączniki 10A? Mogę prosić o link? Sam przymierzam się do budowy S21A + H1-A + XHP50.2 i nie jestem pewny jak długo wytrzyma standardowy przełącznik z hosta. Liczę, że z baterii popłynie około 6A. Drugie moje pytanie, reflektory C8 i M21A są takie same?
Jak byś miał porównać swoją M21A z XHP35 i SST70 to jakie są największe różnice? Kolor i CRI dla mnie przemawia za XHP35. XHP35 powinna mieć też trochę lepsze skupienie, ale lumenów więcej będzie z STT70. Jak wygląda zasięg i zalewanie światłem?
Dariusz70
WŁĄCZNIK
Reflektor SMO w C8, C8+ i S21A są takie same.
XHP35 zasilany nawet 2,1A (12V) da około 2300lm no może trochę więcej. SST70 Zdecydowanie ponad 3000lm.
SST70 jest wielkości XM-L2 lub SST40 ale sam emiter jest większy. Skupienie gorsze o 30% od XM-L2/SST40.
Zasięg w obu przypadkach kilkaset metrów.
Ale tego typu konstrukcja jest "pod tytułem" gabaryt/moc/zasięg. (zasięg na końcu).
Jeśli ma być dużo światła i daleko to SST70 w Convoy L21A. Bardzo dobrze współpracuje z tym reflektorem.
Dariusz70
Lodzix
Post autor: Lodzix »
A robił to ktoś? l21A i sst70? Co zastosować bo może się przymierze do tego
Dariusz70
SST70 bardzo dobrze współpracuje z reflektorem L21A. Bdb skupienie i zasięg.
L21A + dioda SST70 na podłożu 20mm + sterownik boost 22mm (np B70 lub inny 5A - 6A) + włącznik 10A
Dariusz70
