Convoy S2 - trochę namieszałem przy poprawianiu lutów
Jestem posiadaczem convoya s2, mialem problem z mryganiem przy wstrząsach, toteż postanowiłem poprawić luty w module, niestety przegrzałem jeden i odpadł rozpadając się na pół. Mam pytanie - czy można dokupić te czarne tranzystorki i spowrotem je wlutować? Druga sprawa - gdzieś kiedyś widziałem temat w którym ktoś dolutowywał w te tranzystorki w pozostałe dwa puste miejsca, mam pytanie co to daje? Mogę zrobić tak samo? Da to więcej mocy latarce?
Ostatnio zmieniony sobota 06 kwie 2019, 13:04 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tym mryganiem dziwna sprawa, otóż przy dokręceniu na 1 zwój na gwincie od strony szkła latarka świeci, gdy krecić dalej i do końca - swiatło gaśnie. Próbowałem potraktować gwint papierem świernym ale niestety nic to nie dało, zwierałem minus z obudowa i zachowuje się tak samo także to raczej nie włącznik, co może być przyczyną macie może pomysł?pawello786 pisze:A mryganie przy wstrząsach było raczej spowodowane słabo dokręconą pigułą lub slabo dokreconym włącznikiem.
3,5 pociągnie, ale zmień pastę pod podłożem. Pamiętaj też że więcej prądu nie znaczy że będzie też super jasno. Jak chcesz naprawdę multum światła, to pomyśl nad zmianą oświetlenia.seth1 pisze:ile amper może dostać fabryczna dioda aby świeciła mocniej ale jednocześnie chłodzenie wiatrem podczas jazdy na rowerze było wystarczające jako chłodzenie przy najmocniejszym trybie?
Z praktyki 2.8 fabryczna śmiga bez problemu, jednak to smarowanie to zabieg w zasadzie obowiązkowy.
