Witam wszystkich
Mam problem z żarówką Philips w której najprawdopodobniej padła przetwornica. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć czym można by zasilić ledy dla ich sprawdzenia i jaka ewentualnie przetwornica do niej podejdzie.
Wewnątrz jest sporo miejsca ale i moc niemała więc pewnie przetwornica mała nie będzie.
To nie dla zlół
To lampki gościa u którego pracuje w Holandii, oświetlają szklarnię truskawek. Swoją drogą to gość za nie sporo zapłacił, kupił w formie testu 40 sztuk po 80 euro za sztukę jako zamiennik tradycyjnych 100W. Przez 5lat padły dwie i szkoda by je wyrzucić więc zasugerowałem że może da się z nimi coś tam zrobić. Zasilacza niestety ale nie mam, mam ładowarkę modelarską z funkcją docierania silników ale raczej nie da się na niej ustawić odpowiedniego napięcia.
Bocian pisze:zaraz zioło, niektórzy papryczki hodują w sztucznym
Bocian, wszyscy hodują papryczki , albo bazylię. plecho1, rozbierz sprawną, zmierz napięcie i prąd na ledach i dobierz zewnętrzny zasilacz: https://www.tme.eu/pl/katalog/zasilacze-do-led_113653/
będzie to prowizorka, ale jak zaczniesz się bawić w upychanie przetwornicy w obudowie, to się okaże, że mieści się tylko fabryczna.
Nie mam dostępu do działającej, mam tylko dwie uszkodzone. Jaki napięcie można by podać na te ledy bo jeśli powiedzmy 36V to prąd musiał by być około 0,5A.
Słabej jakości te zdjęcia, ale można domyślać się, że te wszystkie emitery połączone są w szeregu. Sugeruje to nieparzysta liczba emiterów światła białego (3 szt.) i monochromatycznych (prawdopodobnie czerwonych, sztuk 9). Zakładając napięcie przewodzenia 3V dla białych + 2-2,5V dla mono mamy 9+ 18/23 czyli jakieś 27-32V napięcia na wyjściu przetwornicy.
Zasilacze spokojnie się zmieszczą, nawet zostanie trochę luzu. Te radiatory wcale takie małe nie są, bez zasilacza i ledów całość waży 220g. Odpalane są jeszcze zimą kiedy temperatura nie przekracza 10 stopni więc jakichś ciężkich warunków nie mają.
Jeszcze raz dzięki za wszelkie podpowiedzi
Paczka dziś dotarła po około 15 dniach mimo że w aukcji było minimum 25
Po podłączeniu okazało się że na ledach jest 27,5V więc przy 415mAh wychodzi około 11,5W.
Chyba zamówię jeszcze ten drugi mocniejszy 600mAh to wyjdzie wtedy około 16W.
