Żarówka led Philips padła
plecho1
Post autor: plecho1 »
Witam wszystkich :)
Mam problem z żarówką Philips w której najprawdopodobniej padła przetwornica. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć czym można by zasilić ledy dla ich sprawdzenia i jaka ewentualnie przetwornica do niej podejdzie.
Wewnątrz jest sporo miejsca ale i moc niemała więc pewnie przetwornica mała nie będzie.
Jeśli to było faktycznie 18W, to skromniutki ten radiator :o . Posiadasz zasilacz laboratoryjny aby podpiąć moduł LED i przetestować?
PS. A tak w ogóle, to obsada diod na podłożu, nie wygląda mi na standardowe źródło użytkowe. Hodowla roślin?
zioło zioło ... ;)
Mociumpel, zaraz zioło, niektórzy papryczki hodują w sztucznym.
plecho1
To nie dla zlół :)
To lampki gościa u którego pracuje w Holandii, oświetlają szklarnię truskawek. Swoją drogą to gość za nie sporo zapłacił, kupił w formie testu 40 sztuk po 80 euro za sztukę jako zamiennik tradycyjnych 100W. Przez 5lat padły dwie i szkoda by je wyrzucić więc zasugerowałem że może da się z nimi coś tam zrobić. Zasilacza niestety ale nie mam, mam ładowarkę modelarską z funkcją docierania silników ale raczej nie da się na niej ustawić odpowiedniego napięcia.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Bocian pisze:zaraz zioło, niektórzy papryczki hodują w sztucznym
Bocian, wszyscy hodują papryczki , albo bazylię. :wink:
plecho1, rozbierz sprawną, zmierz napięcie i prąd na ledach i dobierz zewnętrzny zasilacz:
https://www.tme.eu/pl/katalog/zasilacze-do-led_113653/
będzie to prowizorka, ale jak zaczniesz się bawić w upychanie przetwornicy w obudowie, to się okaże, że mieści się tylko fabryczna.
plecho1
Nie mam dostępu do działającej, mam tylko dwie uszkodzone. Jaki napięcie można by podać na te ledy bo jeśli powiedzmy 36V to prąd musiał by być około 0,5A.
Słabej jakości te zdjęcia, ale można domyślać się, że te wszystkie emitery połączone są w szeregu. Sugeruje to nieparzysta liczba emiterów światła białego (3 szt.) i monochromatycznych (prawdopodobnie czerwonych, sztuk 9). Zakładając napięcie przewodzenia 3V dla białych + 2-2,5V dla mono mamy 9+ 18/23 czyli jakieś 27-32V napięcia na wyjściu przetwornicy.
plecho1
Tak wszystkie są w szeregu, zdjęcia zmniejszyłem żeby zbytnio nie wykorzystywać miejsca na serwerze.
Dzięki za sugestię.
O ile wejdzie mechanicznie, to powinno pasować (biorąc pod uwagę gabaryty radiatora raczej tą na niższy prąd):
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 7bc5Sw3nms
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 76a0ztshDe
plecho1
Dzięki za linki.
A czy dla testu można podpiąć pod ten zasilacz? viewtopic.php?t=18158
plecho1, pod APC-16-350, jak najbardziej.
plecho1
To super bo mam jeszcze jeden komplecik :)
plecho1
Zasilacze spokojnie się zmieszczą, nawet zostanie trochę luzu. Te radiatory wcale takie małe nie są, bez zasilacza i ledów całość waży 220g. Odpalane są jeszcze zimą kiedy temperatura nie przekracza 10 stopni więc jakichś ciężkich warunków nie mają.
Jeszcze raz dzięki za wszelkie podpowiedzi :)
plecho1
Paczka dziś dotarła po około 15 dniach mimo że w aukcji było minimum 25 :)
Po podłączeniu okazało się że na ledach jest 27,5V więc przy 415mAh wychodzi około 11,5W.
Chyba zamówię jeszcze ten drugi mocniejszy 600mAh to wyjdzie wtedy około 16W.
