Część. Kupiłem tani halogen. Wiem co się po nim spodziewać, ale chcę wymienić w nim akumulator który jest pakietem 2 ogniw. Po rozkręceniu jednak mam taki kwiat
Zapewne mocno prowizoryczna stabilizacja, prawda ?
Co będzie jak się wywali ten rezystor, w diodę będzie szedł większy prąd i jest opcja że się spali ?
karoka pisze:Zapewne mocno prowizoryczna stabilizacja, prawda ?
Tak naprawdę to nie stabilizacją lecz ograniczenie, a jak się wywali? To tak jak zdjąć kaganiec obcemu psu
Odlutowałem ten pakiet, niestety na przewodach nie ma napięcia. Wywaliłem koszulkę, odlutowałem i przylutowałem przewody na nowo (są sprawne), dalej nic. Na blaszkach które prowadzą od baterii do elektorniki napięcie jest. BMS padł ?
Ładowarka modelarska przy próbie ładowania wyje że za niskie napięcie. Czyli elektronikę trafiło. Widziałem na forum temat BMS i nawet o sens naprawy nie pytam jak kosztuje to 2 czy 3 złote.
