Problem z dziwną ładowarką w halogenie
karoka
Post autor: karoka »
Część. Kupiłem tani halogen. Wiem co się po nim spodziewać, ale chcę wymienić w nim akumulator który jest pakietem 2 ogniw. Po rozkręceniu jednak mam taki kwiat
Po co ten rezystor tutaj ? Co to za technologia ?
karoka, to stabilizacja prądu diody, jak mniemam :mrgreen:
karoka
Zapewne mocno prowizoryczna stabilizacja, prawda ?
Co będzie jak się wywali ten rezystor, w diodę będzie szedł większy prąd i jest opcja że się spali ?
Ebola
Post autor: Ebola »
karoka pisze:Zapewne mocno prowizoryczna stabilizacja, prawda ?
Tak naprawdę to nie stabilizacją lecz ograniczenie, a jak się wywali? To tak jak zdjąć kaganiec obcemu psu :)
BKK
Post autor: BKK »
W zależności od tego, co za dioda w tym siedzi, to zamiast rezystora wstawić źródło prądowe lub driver.
karoka
Odlutowałem ten pakiet, niestety na przewodach nie ma napięcia. Wywaliłem koszulkę, odlutowałem i przylutowałem przewody na nowo (są sprawne), dalej nic. Na blaszkach które prowadzą od baterii do elektorniki napięcie jest. BMS padł ?
ptja
Post autor: ptja »
Padł albo zadziałał i czeka na ładowanie.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
karoka
Ładowarka modelarska przy próbie ładowania wyje że za niskie napięcie. Czyli elektronikę trafiło. Widziałem na forum temat BMS i nawet o sens naprawy nie pytam jak kosztuje to 2 czy 3 złote.
mauzer
Post autor: mauzer »
Możliwe, że podanie napięcia z innego ogniwa na wyjście płytki postawiłoby ją na nogi.
karoka
Niestety, dalej klapa.
