Oświetlenie dla Grupy Ratowniczej :)
Eryk2467
Post autor: Eryk2467 »
Krótko i na temat :) Potrzebuje kupić oświetlenie ręczne typu latarki które mają służyć do działań ratowniczych w terenie jak i budynkach (działania poszukiwawcze).
Wymagania:
- im lżej tym lepiej
- zasilanie najlepiej akumulatorami 18650
- cena do ok 300zł
- mile widziana wodo odporność
- możliwość postawienia luzem na podłożu (w przypadku szperacza) lub akcesorium umożliwiające to (w przypadku latarki) i szeroki zakres oświetlenia(tak aby była możliwość działań ratowniczych na powierzchni ok 20 m2 przy użyciu 1-2 latarek / szperaczy)
- zasięg min 500m
- moc (jezeli dobrze rozumiem) ok 1000lm
- czas działania na full mocy min 2h
Z góry dziękuje za pomoc ^^
Eryk2467
poza potrzebnym sprzętem wymienionym wyżej potrzeba jeszcze jednego źródła światła które nie musi być zbyt mobilne (wielkość jak i waga nie istotna aczkolwiek fajnie jakby było w formie szperacza) potrzebne ono będzie o oświetlenia jak największego areału tutaj budżet to ok 500-600zł i tutaj im większy kąt oświetlania i ilość światła tym lepiej (chodzi o oświetlenie np kilkuset metrów kwadratowych na których mógłby znajdować się "szpital polowy".
Ostatnio zmieniony niedziela 10 gru 2017, 18:03 przez Eryk2467, łącznie zmieniany 1 raz.
czysty_harry
Post autor: czysty_harry »
Witam wszystkich, bo to mój pierwszy post :)
Szperacz o szerokim zakresie oświetlenia to chyba sprzeczność, coś jak teleobiektyw o zakresie widzenia rybiego oka. Ale może to wynika z mojego braku doświadczenia :)
Scenic
Post autor: Scenic »
Popatrz sobie na fenixy z serii FD
np. Fenix FD65 i Fenix FD45
2 in 1 czyli mają regulacje wiązki.
Eryk2467
widzę że te feniksy znacznie przekraczają budżet.
Scenic
Ceny trochę przekraczają czyli 400 i 750zł. Da się kupić taniej ale tylko za granicą. Z drugiej strony w sklepie kolba są promocje często i kody. Z 10% dało by się urwać z ceny. Stałe 40zł taniej na pierwsze zakupy.
Mało jest latarek które mają regulacje wiązki. Zostaje kupić albo szperacza albo latarkę z dużym rozproszeniem. Ewentualnie jakiś dyfuzor ale jednak wolałbym latarkę 2 in 1.
1. Fenix FD41 - jako podręczny indywidualny 2 w 1 - zoom high-end (ten do 300 zł)
https://kolba.pl/pl/product/20764,latar ... b-2600-mah - z gwarancją 5-6 lat i faktura na firmę - czyli realnie cena w netto a VAT w koszty (285 netto) a gwarancja zawsze sie przyda jako potencjalna możliwość.
Roczny koszt amortyzacji to 75 zł
Tutaj fajnie pokazano różnice między zwykłym zoomem a Fenixem FD41 http://lumenhouse.ru/articles/3835/
2. Fenix FD65 - jako ciężki podręczny 2 w 1 - zoom high-end (ten do 500 zł)
https://kolba.pl/pl/product/20668,latar ... fenix-fd65 - z gwarancją 5-6 lat i fakturą na firmę - czyli realnie cena w netto a VAT w koszty (540 netto)
Potrzebne jeszcze są 4 akumulatory - koszt dodatkowy 80-100 zł.
Obie są wodoodporne do zanurzenia 1m w wodę na 30 min włącznie (IP68) a FD65 ma możliwość ładowania przez wbudowany USB więc po zapakowaniu ogniw do latarki jest ona samowystarczalna.
Dodatkowo da się chyba wydębić z pierwsze zakupy rabat.
Ostatnio zmieniony niedziela 10 gru 2017, 17:30 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Eryk2467
super dzięki wielkie za pokazanie tego od tej strony i za informacje :) zupełnie nie pomyślałem o tym :).
Czy ktoś ma jakieś inne propozycje do porównania lub np tańsze odpowiedniki.
Lub propozycje uchwytów / stojaków aby zrobić takich latarek "wolnostojące oświetlacze terenu" ? :D
Eryk2467 pisze:Czy ktoś ma jakieś inne propozycje do porównania lub np tańsze odpowiedniki.
Co prawda nie mam nic na sprzedaż, ale możesz podjechać i się przekonać, co to jest 1000lm, co to jest daleko a co szeroko, co to temperatura barwowa itd.
Eryk2467
jak działa 1000lm to doskonale wiem zaciekle używam paru latarek od convoy ;). Aczkolwiek chętnie przyjmę garść wiedzy od kogoś doświadczonego :).
Eryk2467 pisze:... tańsze odpowiedniki.
Problem z Twoimi potrzebami "taki grubszy ale chudszy, jasny ale taki ciemniejszy, brzydka ale bardziej ładna" to tzw. problem rozkraczny - albo zmienisz na "albo chudy albo gruby" itd. albo zaakceptujesz fakt że da się 2 w 1 ale to kosztuje.
Jak zerkniesz DOKŁADNIEJ (a nie po łebkach) na to http://lumenhouse.ru/articles/3835/ to zobaczysz na dalszych zdjęciach (szczególnie te w leśnej przecince) czym różni się właśnie 2 w 1 od zwykłego choć całkiem dobrego zooma Sunwayman T25C:
- zwykły zoom wycina kółkiem obszar który oświetlasz - do celów ogólnych jest do dobre bo w miarę tanie - poza kółkiem NIC NIE WIDZISZ ale do amatorskich "poszukiwań" to wystarcza
- zoom Fenixa, Led Lensera i niewielu innych robi to co różne latarki z reflektorem - czyli tworzy to co ma zoom czyli jasna plamę i w miarę skupienia coraz mocniejszy spot i spill czyli duże halo jasności wokoło - pozwalając dostrzec mniej istotne tło/otoczenie/ruch/szczegół.
Jak to się mówi - z kupska bata nie ukręcisz choć do własnych celów możesz se szkłem nochal podcierać ;)
Zaletą Fenixa jest dopracowany system skupiania, wystarczająca moc do celów jakie zostały stworzone, są dostępne od ręki, maja gwarancję - co dla firm ma ogromne znaczenie bo może to wrzucić w koszta.
Eryk2467
rozumiem o co Ci chodzi aczkolwiek ja nie zauważyłem czegoś takiego w moim poście. Jedyną sprzecznością jest zasięg i obszar świecenia więc uzyskałem podpowiedź że 2w1 i super ale zapytalem czy nie ma czegoś innego w niższej cenie no bo na świecie nie ma przecie jednej firmy produkującej latarki co nie ? :D A przy zakupie powiedzmy 10-15 szt to każdy $ się liczy
Ale właśnie zasięg i szerokość świecenia jest sednem tego w czym tkwi problem.
Twoje wymagania:
- im lżej tym lepiej - da sie zrobić
- zasilanie najlepiej akumulatorami 18650 - wszystko na tym chodzi
- cena do ok 300zł - dobry budżet
- mile widziana wodo odporność - reflektorowe zazwyczaj mają to
- możliwość postawienia luzem na podłożu (w przypadku szperacza) lub akcesorium umożliwiające to (w przypadku latarki) i szeroki zakres oświetlenia(tak aby była możliwość działań ratowniczych na powierzchni ok 20 m2 przy użyciu 1-2 latarek / szperaczy) - tu zaczynaja się schody - akcesoria to raczej firmówki i koszta.
- zasięg min 500m - tu 3-4x za dużo wymagasz - albo zasięg albo obszar.
- moc (jezeli dobrze rozumiem) ok. 1000lm - da sie zrobić łatwo
- czas działania na full mocy min 2h - nie na ogniwie 18650
I tutaj zgrubne wyjaśnienie (głównie do tych 500 metrów i czasu pracy - największych problemów do realizacji):
W latarkach reflektorowych o "mocy do 1000 lumenów":
- z płytkim reflektorem (np. Convoy S2+) masz zasięg 30-50 metrów i niemal i spory obszar wkoło spota - przejście ze spota do spilla jest miękkie - latarki są za to malutkie - 12-13cm
- z głębszym (Convoy S2) i bardziej parabolicznym zasięg do 100 metrów ale obszar widziany wkoło jest dużo mniej jasny - latarki sa w miare małe
- latarki z dużymi reflektorami - głowica 2-3x i więcej (Convoy C8) większa od korpusu daje realny zasięg do 200-300 metrów i spill, którego wcale nie widać
W powyższych bardzo zgrubnych przykładach pokazuję o co idzie bitwa - albo masz dużo światła wkoło siebie (dajmy na to do 30-50 metrów z zaznaczonym środkiem) lub mocny zasięg z ledwo widocznym obszarem wkoło.
Zaletą powyższych jest czas działania na tych 1000 lumenów ok. godziny z kawałkiem.
W latarkach o "mocy 2000 lumenów" przede wszystkim skraca się czas na tych 2000 lumenach do pół godziny i ze względu na wymiar np. http://www.kaidomain.com/p/S026928.KDLI ... ight-Black (taki ulepszony Convoy C8 z lepszymi bebechami) ilość ciepła, które może wchłonąć latarkę do efektu "aua gorące" powoduje że czas realny to 5-10 minut w ciepłe dni.
Powyższa latarka to relatywnie mały mocarz za niewielkie pieniądze i od biedy spełniałby Twoje oczekiwania nadrabiając mocą zarówno zasięg jak i więcej światła wkoło.
Zoomy Feniksa sa nietypowe właśnie ze względu na owo 2 w 1 - poczytaj tu viewtopic.php?t=22204 o co mniej więcej chodzi w DOBRYCH zoomach - Fenix korzysta z opatentowanych rozwiązań, które kosztują - żaden inny producent obecnie nie zapewni Ci takiej wygody - chcesz mieć wąsko - masz wąsko i wkoło przy okazji, chcesz mieć mnóstwo światła wkoło - masz wiadro światła i bliski teren oświetlony jak naświetlaczem.
Wszystko to Fenix robi z finezją czyli dopasowuje swoja relatywnie niewielka "moc 900 lumenów" z gracja do każdej sytuacji - czyli zamiast siły Hulka masz finezje czarów doktora Strangea ;)
PS. oczywiście że sa latarki wykorzystujące te same rozwiązania ale ... ceny sa wyższe ;) - firma Led Lenser jest ojcem i matka patentu wykorzystywanego przez Fenixa (który robi to moim zdaniem właśnie lepiej i taniej - szczególnie widać to w FD65 gdzie rozwiązanie Led Lensera kosztuje 1200 zł - szczegół tkwi w precyzyjnej i opatentowanej soczewce która nie tak łatwo zrobić/obejść itd. ...)
Stąd wniosek - chcesz mieć cos realnego za relatywnie niewielkie pieniądze MUSISZ zrezygnować z zasięgu 500m na ok. 200-250m i czasu pracy z 2h do 1h
Ostatnio zmieniony niedziela 10 gru 2017, 19:43 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Eryk2467
Dzięki wielkie za wyczerpujący komentarz. Faktycznie teraz widzę że te 500m to mógł być problem i to bardzo odrealniony :). Czyli rozumiem że na rynku nie ma zastępstwa dla Fenixów w niższej cenie (biorąc pod uwagę max zasięg powiedzmy 100m)
Ostatnio zmieniony niedziela 10 gru 2017, 22:58 przez Eryk2467, łącznie zmieniany 1 raz.
Scenic
Najtańszy z Fenixów 2in1 to Fenix FD30 Teraz w Promocji za 250zl
http://latarki-fenix.pl/pl/p/Latarka-di ... -FD30/4442
Z innych firm i taniej to tylko albo szeroko/wąsko . Ewentualnie wąsko i zastosowanie dedykowanego dyfuzora.
