Oświetlenie dla Grupy Ratowniczej :)
Krótko i na temat Potrzebuje kupić oświetlenie ręczne typu latarki które mają służyć do działań ratowniczych w terenie jak i budynkach (działania poszukiwawcze).
Wymagania:
- im lżej tym lepiej
- zasilanie najlepiej akumulatorami 18650
- cena do ok 300zł
- mile widziana wodo odporność
- możliwość postawienia luzem na podłożu (w przypadku szperacza) lub akcesorium umożliwiające to (w przypadku latarki) i szeroki zakres oświetlenia(tak aby była możliwość działań ratowniczych na powierzchni ok 20 m2 przy użyciu 1-2 latarek / szperaczy)
- zasięg min 500m
- moc (jezeli dobrze rozumiem) ok 1000lm
- czas działania na full mocy min 2h
Z góry dziękuje za pomoc ^^
Wymagania:
- cena do ok 300zł
- zasięg min 500m
poza potrzebnym sprzętem wymienionym wyżej potrzeba jeszcze jednego źródła światła które nie musi być zbyt mobilne (wielkość jak i waga nie istotna aczkolwiek fajnie jakby było w formie szperacza) potrzebne ono będzie o oświetlenia jak największego areału tutaj budżet to ok 500-600zł i tutaj im większy kąt oświetlania i ilość światła tym lepiej (chodzi o oświetlenie np kilkuset metrów kwadratowych na których mógłby znajdować się "szpital polowy".
Ostatnio zmieniony niedziela 10 gru 2017, 18:03 przez Eryk2467, łącznie zmieniany 1 raz.
Ceny trochę przekraczają czyli 400 i 750zł. Da się kupić taniej ale tylko za granicą. Z drugiej strony w sklepie kolba są promocje często i kody. Z 10% dało by się urwać z ceny. Stałe 40zł taniej na pierwsze zakupy.
Mało jest latarek które mają regulacje wiązki. Zostaje kupić albo szperacza albo latarkę z dużym rozproszeniem. Ewentualnie jakiś dyfuzor ale jednak wolałbym latarkę 2 in 1.
1. Fenix FD41 - jako podręczny indywidualny 2 w 1 - zoom high-end (ten do 300 zł)
https://kolba.pl/pl/product/20764,latar ... b-2600-mah - z gwarancją 5-6 lat i faktura na firmę - czyli realnie cena w netto a VAT w koszty (285 netto) a gwarancja zawsze sie przyda jako potencjalna możliwość.
Roczny koszt amortyzacji to 75 zł
Tutaj fajnie pokazano różnice między zwykłym zoomem a Fenixem FD41 http://lumenhouse.ru/articles/3835/
2. Fenix FD65 - jako ciężki podręczny 2 w 1 - zoom high-end (ten do 500 zł)
https://kolba.pl/pl/product/20668,latar ... fenix-fd65 - z gwarancją 5-6 lat i fakturą na firmę - czyli realnie cena w netto a VAT w koszty (540 netto)
Potrzebne jeszcze są 4 akumulatory - koszt dodatkowy 80-100 zł.
Obie są wodoodporne do zanurzenia 1m w wodę na 30 min włącznie (IP68) a FD65 ma możliwość ładowania przez wbudowany USB więc po zapakowaniu ogniw do latarki jest ona samowystarczalna.
Dodatkowo da się chyba wydębić z pierwsze zakupy rabat.
Ostatnio zmieniony niedziela 10 gru 2017, 17:30 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Co prawda nie mam nic na sprzedaż, ale możesz podjechać i się przekonać, co to jest 1000lm, co to jest daleko a co szeroko, co to temperatura barwowa itd.Eryk2467 pisze:Czy ktoś ma jakieś inne propozycje do porównania lub np tańsze odpowiedniki.
Problem z Twoimi potrzebami "taki grubszy ale chudszy, jasny ale taki ciemniejszy, brzydka ale bardziej ładna" to tzw. problem rozkraczny - albo zmienisz na "albo chudy albo gruby" itd. albo zaakceptujesz fakt że da się 2 w 1 ale to kosztuje.Eryk2467 pisze:... tańsze odpowiedniki.
Jak zerkniesz DOKŁADNIEJ (a nie po łebkach) na to http://lumenhouse.ru/articles/3835/ to zobaczysz na dalszych zdjęciach (szczególnie te w leśnej przecince) czym różni się właśnie 2 w 1 od zwykłego choć całkiem dobrego zooma Sunwayman T25C:
- zwykły zoom wycina kółkiem obszar który oświetlasz - do celów ogólnych jest do dobre bo w miarę tanie - poza kółkiem NIC NIE WIDZISZ ale do amatorskich "poszukiwań" to wystarcza
- zoom Fenixa, Led Lensera i niewielu innych robi to co różne latarki z reflektorem - czyli tworzy to co ma zoom czyli jasna plamę i w miarę skupienia coraz mocniejszy spot i spill czyli duże halo jasności wokoło - pozwalając dostrzec mniej istotne tło/otoczenie/ruch/szczegół.
Jak to się mówi - z kupska bata nie ukręcisz choć do własnych celów możesz se szkłem nochal podcierać
Zaletą Fenixa jest dopracowany system skupiania, wystarczająca moc do celów jakie zostały stworzone, są dostępne od ręki, maja gwarancję - co dla firm ma ogromne znaczenie bo może to wrzucić w koszta.
rozumiem o co Ci chodzi aczkolwiek ja nie zauważyłem czegoś takiego w moim poście. Jedyną sprzecznością jest zasięg i obszar świecenia więc uzyskałem podpowiedź że 2w1 i super ale zapytalem czy nie ma czegoś innego w niższej cenie no bo na świecie nie ma przecie jednej firmy produkującej latarki co nie ? A przy zakupie powiedzmy 10-15 szt to każdy $ się liczy
Ale właśnie zasięg i szerokość świecenia jest sednem tego w czym tkwi problem.
Twoje wymagania:
- im lżej tym lepiej - da sie zrobić
- zasilanie najlepiej akumulatorami 18650 - wszystko na tym chodzi
- cena do ok 300zł - dobry budżet
- mile widziana wodo odporność - reflektorowe zazwyczaj mają to
- możliwość postawienia luzem na podłożu (w przypadku szperacza) lub akcesorium umożliwiające to (w przypadku latarki) i szeroki zakres oświetlenia(tak aby była możliwość działań ratowniczych na powierzchni ok 20 m2 przy użyciu 1-2 latarek / szperaczy) - tu zaczynaja się schody - akcesoria to raczej firmówki i koszta.
- zasięg min 500m - tu 3-4x za dużo wymagasz - albo zasięg albo obszar.
- moc (jezeli dobrze rozumiem) ok. 1000lm - da sie zrobić łatwo
- czas działania na full mocy min 2h - nie na ogniwie 18650
I tutaj zgrubne wyjaśnienie (głównie do tych 500 metrów i czasu pracy - największych problemów do realizacji):
W latarkach reflektorowych o "mocy do 1000 lumenów":
- z płytkim reflektorem (np. Convoy S2+) masz zasięg 30-50 metrów i niemal i spory obszar wkoło spota - przejście ze spota do spilla jest miękkie - latarki są za to malutkie - 12-13cm
- z głębszym (Convoy S2) i bardziej parabolicznym zasięg do 100 metrów ale obszar widziany wkoło jest dużo mniej jasny - latarki sa w miare małe
- latarki z dużymi reflektorami - głowica 2-3x i więcej (Convoy C8) większa od korpusu daje realny zasięg do 200-300 metrów i spill, którego wcale nie widać
W powyższych bardzo zgrubnych przykładach pokazuję o co idzie bitwa - albo masz dużo światła wkoło siebie (dajmy na to do 30-50 metrów z zaznaczonym środkiem) lub mocny zasięg z ledwo widocznym obszarem wkoło.
Zaletą powyższych jest czas działania na tych 1000 lumenów ok. godziny z kawałkiem.
W latarkach o "mocy 2000 lumenów" przede wszystkim skraca się czas na tych 2000 lumenach do pół godziny i ze względu na wymiar np. http://www.kaidomain.com/p/S026928.KDLI ... ight-Black (taki ulepszony Convoy C8 z lepszymi bebechami) ilość ciepła, które może wchłonąć latarkę do efektu "aua gorące" powoduje że czas realny to 5-10 minut w ciepłe dni.
Powyższa latarka to relatywnie mały mocarz za niewielkie pieniądze i od biedy spełniałby Twoje oczekiwania nadrabiając mocą zarówno zasięg jak i więcej światła wkoło.
Zoomy Feniksa sa nietypowe właśnie ze względu na owo 2 w 1 - poczytaj tu viewtopic.php?t=22204 o co mniej więcej chodzi w DOBRYCH zoomach - Fenix korzysta z opatentowanych rozwiązań, które kosztują - żaden inny producent obecnie nie zapewni Ci takiej wygody - chcesz mieć wąsko - masz wąsko i wkoło przy okazji, chcesz mieć mnóstwo światła wkoło - masz wiadro światła i bliski teren oświetlony jak naświetlaczem.
Wszystko to Fenix robi z finezją czyli dopasowuje swoja relatywnie niewielka "moc 900 lumenów" z gracja do każdej sytuacji - czyli zamiast siły Hulka masz finezje czarów doktora Strangea
PS. oczywiście że sa latarki wykorzystujące te same rozwiązania ale ... ceny sa wyższe - firma Led Lenser jest ojcem i matka patentu wykorzystywanego przez Fenixa (który robi to moim zdaniem właśnie lepiej i taniej - szczególnie widać to w FD65 gdzie rozwiązanie Led Lensera kosztuje 1200 zł - szczegół tkwi w precyzyjnej i opatentowanej soczewce która nie tak łatwo zrobić/obejść itd. ...)
Stąd wniosek - chcesz mieć cos realnego za relatywnie niewielkie pieniądze MUSISZ zrezygnować z zasięgu 500m na ok. 200-250m i czasu pracy z 2h do 1h
Twoje wymagania:
Ostatnio zmieniony niedziela 10 gru 2017, 19:43 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki wielkie za wyczerpujący komentarz. Faktycznie teraz widzę że te 500m to mógł być problem i to bardzo odrealniony . Czyli rozumiem że na rynku nie ma zastępstwa dla Fenixów w niższej cenie (biorąc pod uwagę max zasięg powiedzmy 100m)
Ostatnio zmieniony niedziela 10 gru 2017, 22:58 przez Eryk2467, łącznie zmieniany 1 raz.
Najtańszy z Fenixów 2in1 to Fenix FD30 Teraz w Promocji za 250zl
http://latarki-fenix.pl/pl/p/Latarka-di ... -FD30/4442
Z innych firm i taniej to tylko albo szeroko/wąsko . Ewentualnie wąsko i zastosowanie dedykowanego dyfuzora.
