Pakowanie przesyłek
Pakowanie przesyłek
Dzisiaj byłem na poczcie nadać przesyłką poleconą ładowarkę lii-100. W pracy miałem pod ręką mały kartonik, więc owinąłem ładowarkę folią bąbelkową, wsadziłem do kartonika, zakleiłem go taśmą i na największy bok przykleiłem białą kartkę samoprzylepną z wypisanym adresem.
Pani w okienku na poczcie powiedziała, że tak zapakowaną przesyłkę powinna traktować jako paczkę, a list polecony powinien być w kopercie.
Na moje argumenty, że PP określa tylko maksymalne wymiary, wagę i minimalne wymiary strony adresowej, oraz, że to nie jest żaden list, tylko (jak zresztą widnieje na stronie PP i blankiecie do adresowania) PRZESYŁKA polecona, pani z łaską zgodziła się przyjąć przesyłkę.
Czy ktoś z Was jest może wskazać w regulaminie poczty polskiej nakaz pakowania przesyłek poleconych w koperty? Ja nic takiego nie mogę znaleźć.
Było dokupić kopertę bąbelkową i na oczach pani z okienka zapakować pudełko z ładowarką do koperty i... tadam! byłby list.
Pani słyszała o listach w gabarycie "B", czyli ponad 20mm grubości i rozmiarach (cytuję: "maksimum – suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm"). Kopert o długości boku 60cm to nawet chyba w sprzedaży PP nie oferuje.
Pani widać niedopieszczona jakaś
i chciała pokazać trochę swojej władzy, a potem okazać odrobinę łaskawości petentowi.
No nie do końca z tymi poleconymi w kartonach itd.
Rzecz zresztą nie w kartonie, a w zawartości, bo w/g Ustawy czyli prawa nadrzędnego w stosunku do różnych regulaminów poczty itd stoi:
I z samego opisu PP -
edit - sprostowanie w "czyli list polecony ( ekonomiczny czy polecony)" na "czyli list polecony ( ekonomiczny czy priorytetowy)"
czyli list polecony ( ekonomiczny czy priorytetowy) to list, czyli przesyłka listowa rejestrowana. Listowa, czyli zawierająca dokumenty wyłącznieUSTAWA z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
Art. 3.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
20) przesyłka listowa – przesyłkę pocztową z korespondencją lub druk, z wyłączeniem przesyłek reklamowych;
21) przesyłka pocztowa – rzecz opatrzoną oznaczeniem adresata i adresem, przedłożoną do przyjęcia lub przyjętą przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi;
22) przesyłka polecona – przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem;
23) przesyłka rejestrowana – przesyłkę pocztową przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia i doręczaną za pokwitowaniem odbioru;
Więc sorry, ale piszący wyżej (za wyjątkiem @kemor90) nie macie racji. To, ze PP przymyka na to najczęściej oczy bo zależy im na kliencie to jedno, ale że może zastosować się stricte do regulaminu to drugie .Listem poleconym możesz wysłać każdą swoją korespondencję w formie papierowej. Może być ona przez Ciebie napisana odręcznie albo wydrukowana. Możesz umieścić tam m.in.: korespondencje prywatną czy urzędową.
Ostatnio zmieniony piątek 27 paź 2017, 22:49 przez max4max, łącznie zmieniany 1 raz.
Właśnie teraz tak czytam i to co wyżej napisałem tak naprawdę nie ma żadnego potwierdzenia w regulaminie jedynie na stronie PP i w ustawie jest to zawarte ale... No właśnie ale musi być i jest bardzo ciekawe.
Doszedłem do wniosku, że na poczcie nie da się nadać przesyłki listowej, nie i już. Można nadać tylko przesyłkę poleconą. Idąc dalej i czytając regulamin, przesyłka polecona dzieli się na przesyłkę listową o wymiarach tj. gabarytach A i B do wagi 2 kg oraz paczkę pocztową (przyjmijmy dla uproszczenia) o gabarycie C i wadze max 10 kg.
Wniosek: to co mieści się mieści w gabarycie A i B idzie jako list, a C idzie jako paczka.
A dodatkowe oferty paczek pocztowych? Już całkiem to pomieszane
Pomijając już samą definicję koperty, bo chyba jest niezbyt jasna i jednoznaczna co tą kopertą jest a co nie, czy foliowy worek (taki np. typu kurierskiego) to koperta?, czy płaski karton formatu A4 o grubości 15mm, to będzie jeszcze koperta, czy już pudełko? Z jakiego materiału może być wykonana koperta?
Co do zacytowanego wyżej regulaminu określającego możliwą zawartość przesyłki listowej, to według niego dwie ryzy (1000 arkuszy) zadrukowanego papieru ksero formatu A4 zawiniętego w papier pakowy (wyjdzie z tego "list" mniej więcej o wymiarach 22x32x10cm i wadze dobrych dwóch kilogramów mieszczący się w gabarycie "B"), mogę wysłać jako list (w końcu zawiera wyłącznie papierowe dokumenty), ale już małego, kieszonkowego scyzoryka o wadze 100 gramów w kopercie babelkowej nie, bo zawartość nie taka jaką można według regulaminu słać listem.
Kto jest twórcą tego regulaminu
, jakaś robota zespołowe
, wyczuwam "geniusz" naszych "orłów" z ul. Wiejskiej.
Nie, to nie tak
w regulaminie jest tylko zawarte czego NIE można umieszcza w przesyłce poleconej oraz wymiary i rodzaje przesyłki:
Co to jest list jest tylko opisane na stronie www poczty ale nie w regulaminie
W moim poście wyżej - edycja/sprostowanie.
Niestety, ale to nie wina poczty tylko ustawodawcy i ustawy. Regulamin PP zmienił się od 1.01.2013 w związku z nową ustawą - archiwalne artykuły na ten temat:
http://www.echodnia.eu/radomskie/wiadom ... ,id,t.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/ ... oczta.html
Chyba niejako w odpowiedzi na te zmiany PP wprowadziła wtedy usługę - paczka mini - https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-l ... ne-uslugi/ czyli za 9,50 przesyłkę wraz z opakowaniem do 2 kg, więc cena niewiele różni się od listu poleconego w gabarycie B
Po prostu nadaj paczkę za pomocą e-nadawcy. Tam opcja listu poleconego jest oznaczona jako przesyłka polecona. Na kilka tysięcy paczek wysyłanych w różnych placówkach nigdy nikt się mnie nie czepiał.
Pakuję przeróżnie te "przesyłki polecone". Od kartonów, przez folię po worki na śmieci czy styropian. Zawsze zero problemu.
Jakie regulaminy ludzie...
Wysyłam masę listów poleconych ekonomicznych i priorytetowych. Zdarzały się wspomniane przesyłki bez koperty bąbelkowej. Same pudełka, kartony nieprzekraczające wspomnianych gabarytów jakie są w cenniku Poczty. Ogniwa, ładowarki, książki i inne drobne rzeczy. Naklejam na karton zawsze białą kartkę dopasowaną do wymiarów aby nie było problemów z naklejeniem znaczka. Adresy ładnie wypisane. Na pięć Poczt we wszystkich były przyjmowane bez zająknięcia.
- smokuxx1987
Najlepiej wysyłać Paczką mini takie rzeczy.
Owijasz jakąś folią bąbelkową, wrzucasz do paczki i adresujesz tylko paczkę mini.
Nie trzeba wypełniać potwierdzenia nadania, w cenę masz wliczone pudełko, nr do śledzenia i przychodzą Ci powiadomienia na tel o awizo czy o doręczeniu.
Ja mam w domu kupionych i opłaconych zawsze kilka paczek, pakuje sobie i adresuje w domu a na poczcie tylko zostawiam i nie czekam aż mi pani podbije potwierdzenie nadania.
Trzeba tylko o priorytecie przypominać że opłacony lub nie, bo panie na poczcie motają się.
