Powerbank na 18650
Powerbank na 18650
Na początku myślałem aby kupić zwykły powerbank. Ale żywotność wyglądała następująco 800-1000 cykli i także nie miałem pewności czy 50000 mAh jest faktyczna.
Przypomniał mi się temat akumulatorków i udało mi się znaleźć powerbanki na akumulatorki.
Trafiłem tutaj bo szukałem testu na 18650 jakoś dziwne mi się wydawało że firmy marki firma mają 8000mAh.
A więc przejdźmy do pytań.
Myślałem aby kupić to:
http://allegro.pl/show_item.php?item=6980377027
I do tego akumulatorki np. takie tej lepszej pojemności 18650
http://allegro.pl/akumulator-ncr18650b- ... 68754.html
I pojawia się zagwozdka:
"Akumulator bez zabezpieczenia - można stosować w ładowarkach i urządzeniach jedynie z zabezpieczeniami"
Czy taki powerbank ma zabezpieczenia niby sprzedawca twierdzi że tak?
Czy ładowane akumulatorki muszą być wszystkie tej samej firmy i tej samej pojemności?
Czy ładowane akumulatorki będąc tej samej firmy mogą być różnych pojemności?
Załóżmy jest sytuacja wyciągam z kompletu ośmiu sztuk jeden akumulatorek (z zabezpieczeniem) wkładam do zegaru wyładowuje się to mogę go podłączyć do ładowania z innymi które są już pełne chodzi mi o różnice w stopniu naładowania
Będę wdzięczny za info Pozdrawiam
Ode mnie tylko tyle, że budowanie takiego od podstaw jest nieopłacalne. Xiaomi 20000mAh QC3.0 za 80-100zł można dostać. No chyba, że masz ogniwa za darmo z odzysku.
Ten z allegro to będzie się ładował ponad 10 godzin.
Odpowiadając na pytania:
1. To na zdjęciu to jest produkt nowy?
Jak twierdzi, że ma zabezpieczenie to tak pewnie jest
Niech pokaże instrukcję w jakimś języku.
2. Nie muszą być tej samej firmy i tej samej pojemności ale najlepsza opcja to tej samej firmy i zbliżonej pojemności.
3. Mogą ale bez przesady. Osobiście przedziału 100mAh bym nie przekraczał.
4. Stwarzając coś takiego to będzie kolidowało po pewnym czasie z punktem 3.
Najtańszy widzę po 125zł+przesyłka
Wiesz może ile taki wytrzymuje cykli? Jest to znaczna różnica bo jak się zużyje to do wywalenia tam wymieniam tylko akumulatorki.
To co bym składał z 8 akumulatorków
http://allegro.pl/ogniwo-panasonic-akum ... 56040.html
Po 3400mAh kosztowałoby 174zł+przesyłka niby miałoby 27200mAh.
Xiaomi oferuje 160mAh/1zł
Na akumulatorki 156mAh/1zł
Dzięki za info nie byłem pewny. Co do tych punktów wygląda na to że moich starych 2-4 akumulatorków GP 2000mAh nie będę mógł przywrócić do życia jakbym chciał te Panasonici kupić.
Ty te powerbanki patrzysz na allegro?
Cena oscyluje w granicach $25-$28 na Gearbest i Banggood.
Co do obudowy to w Chinach będzie taniej, jakościowo lepiej i ładniej niż podany przez ciebie case z allegro.
Pamiętaj, że przy tak dużej pojemności to będzie się bardzo długo ładowało.
Co do cykli to obiło mi się o uszy 80% przy 300 cyklach.
Wspomniane Xiaomi 20000 ma około 14000mAh pojemności rzeczywistej.
Re: Powerbank na 18650
Zależy od twego jak są włożone. Najlepiej jakby były, acz jeśli powerbank ma je połączone równolegle (wszystkie razem do jednej pary kontaktów dodatnich i ujemnych), tak jak np. tutaj:DeI pisze: Czy ładowane akumulatorki muszą być wszystkie tej samej firmy i tej samej pojemności?
No i powinny być ładowane i rozładowywane razem... jeśli osobno, to (patrz niżej).
Jesli są połączone równolegle - absolutnie nie można tego robić. W momencie jak masz naładowane do pełna kilka akumulatorów i jeden wyładowany, to po podłączeniu wyładowanego jesy on ładowany dużym prądem (w przypadku tego Panasonica nawet do 15 i więcej amperów, jeśli wyładowany do 3V włożysz do powerbanku z kilkoma naladowanymi do 4,2) - co może doprowadzić do nieprzyjemnej sytuacji a na pewno szybko skraca żywotność ogniwa.DeI pisze:Załóżmy jest sytuacja wyciągam z kompletu ośmiu sztuk jeden akumulatorek (z zabezpieczeniem) wkładam do zegaru wyładowuje się to mogę go podłączyć do ładowania z innymi które są już pełne chodzi mi o różnice w stopniu naładowania
A widzisz dzięki za info. Za granicą faktycznie taniej. Ale też nie mam miesiąca aby czekać.
Odnośnie Obudów myślisz na Alliexpress u Chińczyka?
https://www.banggood.com/4-X-AA-USB-185 ... mds=search
Znalazłem tylko coś takiego ładne to bym nie powiedział.
Też zapomniałem się spytać odnośnie realnych mAh przy Hiaomi. Panasonic chociaż nie kantuje. Odnośnie ładowania 10H nie jest problemem bo w nocy wystarczy odpalić.
Jednak bardziej się skłonie w kierunku Obudowy na Akumulatorki 18560.
Edit. @FreeMagenta
Dzięki za info właśnie pamiętam że kiedyś gdy korzystałem z akumulatorków gdy były popularne gierki po dwa akumulatorki to dziadek mi zrobił taką wstawkę zamiast z diodą która umożliwiała ładowanie dwóch zamiast czterech. Aby nie ładować o różnych stopniu rozładowywania
Edit. @FreeMagenta
Realnie w xiaomi 20000mAh http://budgetlightforum.com/node/55221
IMO szkoda sobie głowę zawracać robieniem PB z 18650 zwłaszcza jak ich się nie posiada.
M
M
A zwróciłeś uwagę na to, że większość akumulatorków li-ion oddaje ok 80-90% swojej energii do momentu zadziałania zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem w powerbankach? Z PB zbudowanych na ogniwach Li-pol można oczekiwać blisko 100%. Do tego dochodzi też sprawność przetwornicy - Xiaomi ma raczej dobre >80% a "zwykli" to tak od 60% i tym oto sposobem można wyciągnąć 7Ah z PB 20Ah a można również 14Ah a zapłacić tyle samo (a nawet więcej za mniej kupując nie tam gdzie warto).DeI pisze:jak liczyłem podobnie wychodzi
@ElSor
Ciekawa uwaga.
Ogólnie co masz na myśli przez sprawność przetwornicy? Chodzi o % oddawania tego co zostało załadowane a reszta gdzieś uleciała? Tak jak się liczy sprawność przy energiach cieplnych.
Jeśli dobrze rozumiem to 60% przypada na średniaków czyli inne PB albo ten kadłubek który linkowałem
Ciekawa uwaga.
