Astrolux MF01
Astrolux MF01
Witam wszystkich fanów latarek.
Jak wam się podoba nowy projekt pod brandem Astrolux model MF01?
https://www.youtube.com/watch?v=1vyx9e38abI
Też byłem bliski zamówienia na próbę tej latarki ale chyba wolę by ktoś inny mnie uświadczył w przekonaniu, że rozkład światła nie będzie odpowiedni, bo po co tyle szerokiego światła (często rażącego od bliskich przedmiotów) bez sensownego zasięgu. Miałem już podobną ilość światła na kierownicy roweru i jakoś poza chwilowym WOW nic więcej dobrego nie mogę o tym powiedzieć.
Ciekawe wypowiedziElSor pisze:Też byłem bliski zamówienia na próbę tej latarki ale chyba wolę by ktoś inny mnie uświadczył w przekonaniu, że rozkład światła nie będzie odpowiedni, bo po co tyle szerokiego światła (często rażącego od bliskich przedmiotów) bez sensownego zasięgu. Miałem już podobną ilość światła na kierownicy roweru i jakoś poza chwilowym WOW nic więcej dobrego nie mogę o tym powiedzieć.
http://www.taschenlampen-forum.de/threa ... ost-822572
1984 pisze:Tak szeroko świecąca latarka jest idealna do lasu
Wszystko wygląda na to jeśli wierzyć instrukcji że jest tryb 2500lumenów i jest on jako step-down z turbo lub High. Proszę zwrócić uwagę na adnotację z instrukcji obsługi na filmie instruktażowym powyżej gdy facet przedstawia tryby świecenia.
Czytałem że masz problemy z przesyłką? Pisałeś już do GB?FreeMagenta pisze:Zamówiłem coś takiego na próbę, jak dostanę, powiem więcej
Ostatnio zmieniony niedziela 17 wrz 2017, 21:55 przez NEU, łącznie zmieniany 1 raz.
Pisałem wczoraj (do BG nie GB - BangGood nie GearBest). ale pewno w weekend nie odpowiedzą. Choć na GB (w kwestii innego zamówienia) jakoś szybko zareagowali w sobotę rano PL / po południu CN.NEU pisze: Czytałem że masz problemy z przesyłką? Pisałeś juz do GB?
Co ciekawe (jak pisałem na BLF) - na 17track jak nie mogli się połączyć z belgijskim systemem to pokazali z cache wynik - i było że "item is announced / bppost has received the information". Teraz znikneło...
Pożyjemy, zobaczymy.
No i w końcu doszła.
Niestety, widać kilka skaz na szybce. Trudno dość się wyjmuje baterie z uwagi na ochronę przed odwrotnym włożeniem - mała plastikowa łopatka do kleju raczej bardzo przydatna..
Pięć trybów - niski, średni 1, średni 2, wysoki i turbo. Dość mała różnica między średnim 1 a średnim 2, duża między średnim 2 a wysokim; na wysokim grzeje się dość mocno, na turbo... no cóż, może w deszczu i okolicy 0 stopni podziała dłużej niż minutę. Normalnie, po 30 sek nie do utrzymania.
Tutaj właśnie przydałyby się żeberka chłodzące, niestety są tylko symboliczne.
dość ciasna tuba na baterie, trzeba starannie ścisnąć, żeby koszyk wszedł. Może być trochę obaw o uszkodzenie ogniw, ostrożność zalecana.
Podziałała 2 dni z małym kawałkiem. Obecnie jak tylko dokręcę głowę (albo ogon), jeden bank (6 diod) zapala się natychmiast na pełnej mocy. Oddychające światło pokazuje "wyłączone" (pulsuje) - włączenie powoduje włączenie pozostałych 12 diod. 6 zawsze zapalone, jeśli tylko jest zasilanie...
Wróciłem z testów na podwórzu (przyznam że świeciła pięknie... ), postawiłem na biurku. W pewnym momencie walnęła mi prosto w ślepia. Próbowałem wyłączyć, ale przycisk nic nie dawał (tzn. włączał i wyłączał pozostałe 12), dopiero odkręcenie ogona pomogło.
No i teraz właśnie tak działa.
A taka była ładna, chińska...
Zgadzam się z Tobą i twoim opisem. Jest mi przykro że tak krótko cieszyłeś się niąFreeMagenta pisze:No i w końcu doszła.
Daj znać co odpowiedziało ci BG
Moja też nie jest ideałem koszyk na akumulatory sprawdziłem jest OK ale wystaje jedna śrubka z trzech mocująca Diver w głowicy co powoduje zły styk masę z koszykiem akumulatorów.
Mimo tego latarka ma coś w sobie że się podoba
