Prośba o namiar na tabelę Rw
Gdzie można w sieci odszukać tabelę o prawidłowych Rw ogniw ? Mam ich trochę i jest lekki rozstrzał, mimo że są nowe
Można przeglądać dokumentację od producentów (data sheet, specification) ale oni zazwyczaj nie podają tego parametru. Na lygte-info.dk jest trochę testów ogniw z podaną wyliczoną rezystancją wewnętrzną.
Ja nie mierzę niczym, nie mam budżetu na takie zabawki do sprawdzania. Mam natomiast opcję u znajomego do sprawdzenia w urządzeniu Turnigy Reaktor.
Na szybko testowaliśmy 18650 to rozstrzał na nowych od 90 do 120 a na używkach 210 nawet. Test na ogniwach średnio rozładowanych.
Czyli co, naładować na full, mają poleżeć (ile) i wtedy sprawdzać by wynik był wiarygodny ?
Przewody balancera podczas pomiaru podpięte? Zapewnione 2 pary dobrych styków do ogniw? Naładować do napięcia "storage" i pomierzyć po upływie np 24h oczywiście po zapewnieniu solidnych styków do przewodów głównych i balancera bezpośrednio z blaszek akusa.karoka pisze:Czyli co, naładować na full, mają poleżeć (ile) i wtedy sprawdzać by wynik był wiarygodny ?
To po co w ogóle mierzyć, skoro takie pomiary są obarczone dużym i nieregularnym błędem i przysparzają więcej zmartwień i siwych włosów niż pożytku?
EDIT:
Link do poczytania / pooglądania > http://lygte-info.dk/info/batteryTestIm ... %20UK.html
EDIT:
Dobrze mierzyć pojedynczo ale potrzeba to robić odpowiednio czyli 4-ro przewodowo.
Najlepiej kupić lub zrobić coś podobnego do :
https://www.aliexpress.com/item/New-5-1 ... 34582.html
https://www.aliexpress.com/item/5A-Four ... 70226.html
https://www.aliexpress.com/item/four-wi ... 00806.html
Może sam pokombinuję. 50 zł za koszyk, no bez żartów. Nie siedzę w tym profesjonalnie, tylko moje "zapasy" chce sprawdzić. Mam OPUS-a 3100, ale ten z mierzeniem Rw to ma rozrzut taki że śmiem twierdzić że ta opcja nie działa. Co pomiar to różnica rzędu nawet 50 jednostek.
Tylko jak tam cztery przewody mam wcisnąć, czerwony to +, czarny to - , a 2 pozostałe ? I do czego później to podłączyć ?
Gniazda balancera myślałem aby użyć, ale tam najmniejsze gniazdo o oznaczeniu "2Cell" ma 3 piny. Czyli potrzeba 5 przewodów
Opus mierzy powtarzalnie i można nim sprawdzić Rw. Dociśnij dobrze blaszki i wykonaj kilka pomiarów, możesz potem wziąć najniższą wartość jaka wskoczy i odjąć od niej jeszcze jakieś 20mOhm. Powinien to być prawdziwy wynik.karoka pisze:Mam OPUS-a 3100, ale ten z mierzeniem Rw to ma rozrzut taki że śmiem twierdzić że ta opcja nie działa. Co pomiar to różnica rzędu nawet 50 jednostek.
Używasz dowolnego gniazda, łącząc tylko dwa pierwsze piny czyli GND oraz 1S. Czyli traktujesz to ogniwo jak pakiet 1S.karoka pisze:Gniazda balancera myślałem aby użyć, ale tam najmniejsze gniazdo o oznaczeniu "2Cell" ma 3 piny. Czyli potrzeba 5 przewodów
Poczytaj sobie tutaj http://mdiy.pl/ladowarki-modelarskie-25 ... i-obsluga/ i zobacz jak jest zrobiony kabelek do ładowania i mierzenia pojedynczych ogniw z wykorzystaniem 4 przewodów. Nie jest idealny bo przewody balansera powinny być przypięte bezpośrednio do ogniwa (np. osobnymi krokodylkami), ale to jest taki kompromis pomiędzy "idealnym" pomiarem a wygodą użytkowania - stąd są one dołączone w krokodylkach.
Czyli czarny i czerwony od ładowarki standardowo. A teraz z dodatkowych dokupuję np. taki kabelek 2S https://www.aliexpress.com/item/10pcs-RC-FPV-Battery-balancing-head-extension-line-2S-7-4V-3S-11-1V-4S-14/32559283908.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5330012_10304_10301_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_5320015_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_5260015_10073_10123_10120_10189_142,searchweb201603_9,ppcSwitch_5&btsid=912b9290-9202-4c5e-a3ff-ebf57cfb9189&algo_expid=ccab1312-989d-4a73-9f2a-ae03e083a180-24&algo_pvid=ccab1312-989d-4a73-9f2a-ae03e083a180 odcinam ten czerwony i te dwa czarne, odcinając ich gniazdo, również podłączam do biegunów akumulatora ?
Jak widzisz mieszkam na takiej wsi (dosłownie) że i tak pewnie na allegro się skończy...
Jakaś minimalna średnica przewodów wymagana ? Bo mam takie cuda od ręki http://allegro.pl/przewody-kable-zworki-20cm-10szt-zensko-zenski-i5657783235.html kupione gdzie indziej, ale ogółem tego typu.
