Convoy S2+ ciągle miga
endrju1
Post autor: endrju1 »
Jak w temacie. Latarka po upadku, okazało się, że odpadł od drivera kondensator. Po przylutowaniu latarka startuje, ale cały czas miga:
Wszystkie AMC sprawdziłem i są ok, dioda na 100% sprawna, zasilanie z zasilacza serwisowego (stałe 4,1V), podczas migania pobór ok 0,11A.
Raz udało się, że włączyła się w normalnym trybie (2,1A), ale mignęła tak 2 razy i ponownie weszła w to miganie z minimalną mocą.
Sterownik to FX-12.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Sprawdź rezystory, może pękły, popraw wszystkie luty.
endrju1
Jutro przelutuje wszystko podczerwienią i będę pewny czy nie ma gdzieś zimnego lutu. Choć podejrzewam, że jak odpadł kondensator, to latając wewnątrz piguły mógł gdzieś zwarcie zrobić.
Pytam z ciekawości, coś się ruszyło w temacie ? Operacja udana ?
endrju1
Niestety, przelutowanie całego drivera nic nie dało. Wszystkie luty na 100% ok.
Wygląda na to, że coś się stało z samym układem.
sp5it
Post autor: sp5it »
No to driver do wymiany. Na szczęście taniocha.
endrju1
Na to wygląda. Powinienem mieć na warsztacie gdzieś w szufladzie, jak nie znajdę, to się zamówi.
zdarzyło mi się, że taki efekt dawał zimny lut pod diodą!
artur_n
Post autor: artur_n »
Calineczka pisze:zdarzyło mi się, że taki efekt dawał zimny lut pod diodą!
Miałem dokładnie tak samo. Wymęczyłem cały sterownik, kable a winna była dioda. Przelutowałem i spokój.
Everybody lies...
endrju1
Podstawiałem drugą diodę, poza tym ta dioda podpięta do zasilacza laboratoryjnego świeci normalnie, dlatego pisałem że dioda na 100% ok.
info
Post autor: info »
endrju1 pisze:Na to wygląda. Powinienem mieć na warsztacie gdzieś w szufladzie, jak nie znajdę, to się zamówi.
Jak chcesz to mogę dać ci sam procek bo może on jest winny. Czasami bywam w LLB jakby co...
endrju1
Chętnie spróbuję.
info
Post autor: info »
Daj znać czy podmianka procesora pomogła:)
endrju1
Podmieniłem procesor i... to samo, choć minimalna zmiana jest, w tej chwili po włączeniu miga 3x taką jasnością jak ustawiona, a potem tak jak wcześniej. Na razie podstawiłem tylko jeden inny procek (choć raczej mało prawdopodobne aby był tak samo wadliwy). Przelutowałem też diodę aby być pewnym że nie ma zimnych lutów na podłożu, podmieniłem też rezystorki, niestety również bez zmian.
Jutro przegrzebuję szuflady, powinienem mieć gdzieś nanjg 105c, to podstawię.
info
Post autor: info »
Wszystko wskazuje na to że coś jest nie tak z dzielnikiem napięcia przez który procesor dokonuje pomiaru napięcia. Może któryś z rezystorów uległ uszkodzeniu w czasie tego upadku...
To że miga 3 razy zamiast 1 to zapewne za sprawą tego że jest inne oprogramowanie w tych procesorach.
Zrób jeszcze jeden eksperyment i wylutuj całkowicie dzielnik napięcia który jest po lewej stronie procesora.
