Maksymalny prąd dla diody na pcb bez radiatora
*michal*
Post autor: *michal* »
Witam Was :mrgreen:
Sprawdzał ktoś z was jaki maksymalny prąd można puścić w diodę zalutowaną na starze bądź płytce pcb ale bez żadnego radiatora?
Powiedzmy że te pcb może osiągać spokojnie te 50*C a może i więcej? Chodzi o jakas granica przy której aż tak szybko nie spadnie jej żywotność a w zasadzie wydajność z lm/W...
Nigdy tego nie sprawdzałem ale strzelam że przy 300mA dla xpg nie powinno być źle a może się mylę?
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
strzelam: 100mA
przy 350 raczej wskazany mały radiator
Na starze bezpiecznie to 200 mA. Przy 350 już temperatury znacznie rosną. Na zwykłym PCB max 50 mA, przy 100 mA takie ledy jak choćby 5630 zdychają.
*michal*
Dla xpg 300mA płytka nie zmienia w ogóle temperatury - nie czuć pod palcami nic choć czekałem z minute..., dla 1,6A po 15 sekundach jest wyraźnie gorąca, po czym prąd zaczynał rosnąć...
Czyli prawdopodobnie jakieś 400mA będzie bezpieczne a może da się pod 500/600 podciągnąć.
endrju1
Post autor: endrju1 »
*michal* pisze:Dla xpg 300mA płytka nie zmienia w ogóle temperatury - nie czuć pod palcami nic choć czekałem z minute...
Bo twój palec robił za radiator.
allonitium
Post autor: allonitium »
Standardowy star 20mm o ile się nie mylę był projektowany dla 1W Luxeonów, później został de facto standardem, który jest używany do dzisiaj ze względu na uniwersalność. Cree w starszych notach aplikacyjnych zalecało 1 cal kwadratowy radiatora dla 1W mocy(jeszcze w czasach XR-E, teraz nie wiem czy jeszcze to piszą), więc taki star wystarczy, o ile obie strony są odsłonięte. Dioda oczywiście nie będzie miała komfortowych warunków, ale spadek jasności nie będzie dramatyczny. Żeby to przeliczyć konkretnie na max prąd to by trzeba znać Vf konkretnej diody. Według danych katalogowych Cree XP-G osiąga 1W nieznacznie poniżej 350mA, więc przekroczenie tego prądu na starze będzie dla diody już szkodliwe długoterminowo, ale oczywiście wszystko zależy od lokalnych warunków - jak jest niska temperatura otoczenia, jakiś wymuszony ruch powietrza to dioda i z pół ampera wytrzyma :)
*michal* napisał/a:
Dokładnie tak - człowiek składa się w ~80% z wody, więc dobrze odprowadza ciepło :) Pomiar byś musiał robić termoparą albo pirometrem.
